Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Сообщение fatal_error »
silaew1980 писал(а): эту схему
не видно не черта, залейте пожалуйста с нормальной разрешение картинку!
my dream -=Perpetuum mobile=-
Сообщение AcousticManiac »
Открыв картинку, удалите из адресной строки фрагмент ссылки "medium/", стукните по энтеру-и откроется оригинал. При всем уважении к Коту, он запрограммировал в хостинге дурацкую подлую функцию ужатия картинки, незнающие не обратят внимания.
Сообщение Eduard_KS »
Всем добрый день!
Я в замешательстве!
Собирал данный усилок в кол-ве 2 шт. Выпрямитель и транс те, что тут уже выкладывалось и сообщалось. Перепаял все новые ЭРЭ, но проблема не меняется.
А проблема следующая... На выходе очень тихтй звук. Еле слышен. При выключении идет вибрация в колонках..
Грешу на ЭРЭ, тк все уже перепроверенно.
Может кто-нибудь сформировать перечень элементов необходимых для УНЗЧ и выпрямителя на примере элементов, имеющихся в chipidip -е? Уж не знаю что может быть еще..((
Сообщение bedjamen »
Вот еще платка по даташиту, сам делал. Проверена
TDA7265.ZIP
(186.03 КБ) 451 скачивание
Mem
Сообщение Mem »
Eduard_KS писал(а):Всем добрый день!
Электронные радио элементы?
В личке разобрались уже, резюки ООС в тыщу раз разминулись номиналом, чиподиповцы подсунули, а вопрошающий не проверил :roll:
Сообщение TorAll »
Уважаемые Коты!
Прошу - помогите чайнику (мне) довести до ума усилитель на TDA7269, если я верно понимаю - схема подключения его такая же, как TDA7265, поэтому новую тему затевать нет смысла.
Я собрал усилитель по схеме из этого сообщения, запустился он в режиме MUTE (едва слышный шёпот из динамиков). На 5-ой ноге было 4,7В, убрав (совсем) резистор от + питания к 5-ой ноге получил 9В и рабочий режим.
Проблема: при подключении на вход сигнала с телефона/компа/плеера при уровне громкости близкой к максимальной (75-80%) динамики начинают хрипеть. Динамики пробовал разные - 8Ом/10Вт, 16Ом/30Вт, 16Ом/80Вт, 4Ом/20Вт (последние - фронтальные колонки от Sven IHOO MT 5.1, включал их и нормально, и последовательно в один канал).
Питание - трансформатор ИБП IPPON Back Comfo Pro 800, электролиты 10000mF/35V, мост FBIU4 D7M1, на выходе +/-20V
Mem
Сообщение Mem »
Питание +-20В, надеюсь, на холостом ходе?
И по поводу мощности, в даташите, указана мощность при 10% искажениях сигнала, а это уже ужасное звучание. При 1% искажения она выдаст 7,5 Вт на 8 Ом. И это максимум при хорошем звучании. Так что все нормально.
Не стоит требовать от неё большей мощности, не сможет выдать. Надо что-то помощнее.
Сообщение TorAll »
Mem писал(а):Питание +-20В, надеюсь, на холостом ходе?
Да, на холостом, прошу прощения что сразу не уточнил. Под нагрузкой 8Ом - 18,9В
То есть, всё нормально - так и должно быть? Спасибо, выдыхаю.
Посоветуйте, как мне в этом случае ограничить сигнал, чтобы не доходило до хрипа? Суть в чём - устройством будут пользоваться в общественном месте, в основном дети и подростки. Лучше предотвратить хрипы, чем каждый раз просить не давать максимум громкости.
PS: микруха, к стати, не греется вообще. Наверное, зря посадил на такой большой радиатор.
Последний раз редактировалось TorAll Вс июл 10, 2016 20:48:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Можно несколько умалить коэффициент усиления.
Например в схеме из datasheet резисторы обратной связи 560Ω увеличить до 1к.
Или (и) на входе микросхемы установить делитель (для каждого канала), чтобы избыточным сигналом не перегружать усилитель.
Сообщение korob »
-serg- писал(а):Например в схеме из datasheet резисторы обратной связи 560Ω увеличить до 1к.
А я бы уменьшил резисторы по 18кОм., например до 10кОм. (-5dB.). :roll:
Сообщение TorAll »
-serg- писал(а):Можно несколько умалить коэффициент усиления.
Спасибо, немного полегчало. В комплексе с понижением на 1,5В напряжения питания теперь не хрипит вплоть до 90% громкости входящего.
Сообщение -serg- »
Если после регулятора громкости установить делитель и ФНЧ, должно быть совсем полегчает.
Устранит высокочастотные помехи и несколько снизит уровень сигнала на входе.
Сообщение TorAll »
-serg- писал(а):Если после регулятора громкости установить делитель и ФНЧ, должно быть совсем полегчает.
Спасибо, попробую.
Место позволяет, можно врезать. Дурацкий вопрос по этой схеме: 470 - чего? nF, я надеюсь?
Сообщение -serg- »
470 пФ (пикофарад).
Многие современные источники сигнала (CD, mp3, телефоны, планшеты компьютеры) грешат изрядной долей высокочастотных помех на выходе.
(Плохо подавленные надтональные составляющие сигнала на выходе ЦАП, наводки от импульсных источников питания и радио трактов различных гаджетов).
ФНЧ позволяет избавить УМЗЧ от необходимости усиливать этот довесок к полезному сигналу.
Сообщение ибуки »
Фнч кроме вч помех снижает динамические искажения с усилителях с глубокой оос,как раз Ваш случай.
Сообщение TorAll »
Ещё раз спасибо за советы, уважаемые.
Не страшно, если конденсаторы 470 пФ здесь будут керамические SMD?
Сообщение Вячеславslv »
Керамические обязательно. smd или обычные - как вам удобно.
Сообщение TorAll »
Вот те на! А я где-то читал, что керамические сильно плохи для УНЧ.
В этом месте конденсатор служит фильтром-убийцей высоких частот, а для этой цели лучше керамики пока ничего не придумали.
