Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Сообщение Сергей_Михалыч_ »
Cheburator писал(а):
Сергей_Михалыч_ писал(а):http://www.ex.ua/view/21327610
Смотрите онлайн или скачайте файл MVI_7176.AVI
Вы это специально, да? :shock:
Доброе время суток .
Нет не специально.
На этом видео я показал работоспособность схемы, что видно метку (начало видео ) без наводкии ее корректором (белым для яркости). Потом специально разобрал для того чтобы убедиться что это та схема. По поводу правильности отображения даю 99% гарантии что не отличается от профессионального (на момент испытания у меня его к сожалению не было). Единственное не учел надо было погазовать и показать смещение метки.
Сообщение Seriyvolk »
Сергей_Михалыч_ писал(а):На этом видео я показал...
что видео нету :dont_know:
перезалил видео на http://youtu.be/yGryDRxJIiA
Сообщение akimov1987 »
Автор хочу повторить ваше устройство. имею автомобиль не давно купленный уаз 31512 там как раз трамблеры да карбюратор стоит,
Что из себя представляет щюп? фото , и описание как сделать, и какую схему использовать для сборки? извините что отнимаю ваше время.
Добрый день.
Принципиальная схема:
Индуктивный датчик я собрал феритовом кольце 2000нм. Разрезав его пополам затем обмотал его изолентой (пару витков).
На одну половину намотал 130 витков лакированного провода :
Потом зафиксировал для удобства в крокодиле.
Печатная плата для ЛУТ (формат файлов postscript) на SMD:
УОЗ_ВАЗ-Back.ps
(15.91 КБ) 860 скачиваний
И сам проект в KiCAD (внимательно впаивайте транзистор BD135):
UOZ.zip
(21.56 КБ) 566 скачиваний
NPN_BD135_45V_1.5A_12.5W_Hfe40_TO-126.pdf
(41.32 КБ) 875 скачиваний
Светодиод LED с линзой коллиматором 10гр.
Будут вопросы пишите.
Сообщение Arwood »
akimov1987, не поддавайся на эту дешёку. Схема ЗАВЕДОМО НЕ РАБОЧАЯ.
Если хочешь рабочую - загляни на вторую страницу. Та схема, простая и надёжная как молоток. А этот СМ просто лжец.
Arwood писал(а):akimov1987, не поддавайся на эту дешёку. Схема ЗАВЕДОМО НЕ РАБОЧАЯ.
А щюп как выполнен?
Сообщение Arwood »
Ту схему, со второй страницы, я делал на скорую руку. Из-за простоты схемы, лень было не то что б плату травить, а даже на монтажку ставить. Просто проводками всё соединил.
Щюп - просто кусок лакированного провода 1.4мм с чуть зачищенным кончиком. Работает от наводок, даже если просто поднести близко. Поэтому, думаю, подойдёт просто канцелярская скрепка, воткнутая в деревянную прищепку.
Сообщение VladKAV »
VladKAV писал(а):Здравствуйте.
Собрал стробоскоп вот по этой схеме
После экспериментов с прошивкой, спалил МК.
Помогите адаптировать ее под другой МК, так как ATTINY15 не получается найти.
Автор данного стробоскопа на просьбу сделать прошивку на ATTINY45 пообещал, что когда нибудь, может и сделает, но видно, что это будет не скоро.
Жалко теперь все лежит мертвым грузом.
Исходник автор выложил http://ra4nal.qrz.ru/dop/strob_prog.zip но для меня это осталось не преодолимым.
Буду благодарен за помощь.
Автор поправил прошивку, все работает, проверено.
Сообщение Tpakmopucm »
Сергей_Михалыч_ писал(а):Добрый день.
УОЗ_ВАЗ-Back.ps
UOZ.zip
Кто нибудь еще собирал эту схему , очень заинтересовала . Рабочая ли она? А то в протеусе что то не могу её сгенерировать?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
повторю слова, загляни на вторую страницу, там рабочая схема 100 процентов, сам собирал и испытывал.
Пошел в магазин купил китайский фонарик с мощным одним светодиодом, платку нарисовал протравил , фонарик удобно держать, много места для схемы, вывел 3 провода (+/-/сигнал), датчиком послужил крокодил обычный и всё.
akimov1987 писал(а):повторю слова, загляни на вторую страницу, там рабочая схема 100 процентов, сам собирал и испытывал.
Что то тоже не могу в протеусе сгенерировать , может что не так делаю . У вас есть разводка для печатной платы или проект для протеуса?
протеусе много схем не работает, так как он больше заточен под другие задачи. платка есть, в понедельник закину сюда. так как сейчас в деревне.
akimov1987 , буду очень признателен :beer:
Arwood писал(а):Пользуюсь практически теем же, но предельно упростил - "красота в простоте". Работает.
Что то плохо видно , какие транзисторы стоят.?
Собрал стробоскоп по схеме со второй страницы , все работает . Но очень тускло горят светодиоды , буду искать что сделать что бы горели ярче.
Че то ни как не могу увеличить яркость . Подскажите пожалуйста что сделать ? Может транзисторы поменять или что ограничивает ток на светодиоды ? Пытался на прямую пустить , без резисторов , все равно также тускло светят. Уже не знаю куда лезть.
Мною были собраны два стробоскопа УОЗ . Первый собрал описанный на второй странице стробоскоп , сразу скажу что мене не очень понравилось его свечение очень тусклое .
Потом я собрал стробоскоп который предложил Сергей_Михалыч и я был очень рад когда он заработал и вспышки света были очень яркие и четкие .
Сразу оговорюсь , что оба стробоскопа собранные мною , не были еще проверенны на соответствие меток . Так что пока утверждать ни чего не буду. Завтра если будет время проверю стробоскоп СМ , а вот стробоскоп со второй страницы ни как не могу проверить , так как это почти не реально из-за тусклово свечения.
Если кому надо , выкладываю разводку платы:
Стробоскоп NE555.lay
(18.56 КБ) 846 скачиваний
Сообщение MASIK »
Повторял схему с этой темы первого поста. Так в ней есть регулировка длительности свечения, когда делаеш короткие импульсы свечения то точка стоит четкая не размытая а яркость свечения меньше, при увеличении длительности свечения яркость увеличивается но точка получается широкой размытой не сфокусированной.
сори за задержку , собирал по этой схеме , только светодиод один с фонарика и линза с фонарика с фокусом, здесь регулируется скважность, яркость "леда" настраивай на свой вкус. вложения ниже
(56.24 КБ) 1833 скачивания
стробоскоп уоз.lay
(77.03 КБ) 997 скачиваний
Сообщение Jenek56 »
Tpakmopucm писал(а):Мною были собраны два стробоскопа УОЗ . Первый собрал описанный на второй странице стробоскоп , сразу скажу что мене не очень понравилось его свечение очень тусклое .
Добрый день, а как делали датчик на бронепровод?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
