Фотоспособ
Сообщение КотВаське »
Не надо сушить, этом случае проявленную плату можно и нужно еще раз прогладить утюжком и можно смело идти травить :)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение Алексей П »
Причиной отваливающихся дорожек может быть высокая концентрация проявителя. Выглядит это так: при проявке дорожки держатся довольно крепко на меди, но только стоит сунуть плату в проточную воду дорожки тут же начинают отваливаться, а которые не отвалились, отстают при сушке платы или травлении. Проверено на собственном опыте.
Сообщение smokkker »
Насчёт концентрации не могу согласиться. Сыплю на литр до 4-х чайных ложек ( с горкой ), и ничего не слезает. Даже сильно концентрированном р-ре пять ложек на стакан ( для смывки после травления ПП) слезать плёнка не торопиться :) . Когда цейтнот - приходится с нашатырём драть :cry: .
И в ус не дую ...
Ну не знаю, возможно, тут еще дело в воде, которой промываю, но тут сам четыре часа бился с платой, отмыл ее на 10 раз, обрабатывал кислотой, но один черт при промывке рисунок слазил, пока не снизил концентрацию раствора.
А раствор перед этим приготовил свежий и сделал его более концентрированный, чем обычно.
Алексей П,в Вашем случае плёнка недоэкспонированна. Попробуйте время увеличить как минимум раза в 1,5. Если плотность шаблона позволяет (иначе трудно смыть всё между дорогами), конечно. И тогда концентрация раствора такого решающего значения иметь не будет.
И в ус не дую ...
Длительная засветка возможна лишь в случаях, когда расстояние между дорожками не менее 1мм, а у меня очень часто встречаются места с зазором 0,15-0,25мм и при длительной засветке они слипаются :(
Похоже на боковую засветку, ФШ прижимаете чем? С дорогами , зазорами 0,15/0,2 пересвечивал норму в 2 раза – ничего не сливалось.
И в ус не дую ...
Изготовил специально рамку с стеклом 5 мм, прижим идиальный.
Прижимал и оконным раньше и плексом. Понял потом, лучше вакуумного ничего не прижимает, т. к. ПП изначально нередко кривые.
И ко всему режу текстолит ножницами – коробит их немножко.
И в ус не дую ...
Вот фото рамки и светильника
Лампы по 26Вт, время засветки 2 минуты.
Рамка
(45.88 КБ) 1165 скачиваний
Светильник
(44.66 КБ) 1255 скачиваний
Светильник
(37.77 КБ) 1254 скачивания
Да, впечатляет. Конструкция по типу трое из ларца… :) У меня всё компактнее и по «спартански» - жилплощадь не позволяет.
И в ус не дую ...
Я тоже делал более менее компактную конструкцию "ножки" у светильника складываются, расстояние до ламп получается 22 см, размер светильника в сложенном виде 9х28х39см, рамка 3х28х38см.
Сообщение KOSTYA »
Алексей П писал(а):Я тоже делал более менее компактную конструкцию "ножки" у светильника складываются, расстояние до ламп получается 22 см, размер светильника в сложенном виде 9х28х39см, рамка 3х28х38см.
я вижу у вас там вроде таймер имеется, можно про него подробнее или ткнуть откуда взят.
Таймер взят из головы, делал на том, что было под рукой.
Индикатор WH0802 и tiny2313.
Сообщение KOSTYA »
Алексей П писал(а):Таймер взят из головы, делал на том, что было под рукой.
так может статейку наваяете думаю будет интересно, ведь таймеров то много но как я понимаю этот заточнен под установку для засветки :wink:
извините за оффтоп
Сообщение WValery »
Коллеги, кто использовал готовый текстолит с нанесённым фоторезистом из "Чип и Дипа" (аналогичный продают в Эльфе, я так думаю)? Уже несколько дней я мучаюсь и никак не пойму почему не получается?
Перечитал в сети всё, что только можно... вот решил здесь спросить - что не так делаю?
Вот как я делал:
1. Снимаю защитную плёнку (синяя);
2. Для экспонирования использую лампу LH26-3U (Camelion) - излучает длинноволновой ультрафиолет, энергосберегающая 26 Ватт под обычный цоколь;
3. Тестовую полоску засвечиваю через шаблон с равными промежутками времени, сначала 1, 2, 3... 10 минут, потом каждые 15 минут и до 2 часов (незасвечиваемые участки закрываю чёрной непрозрачной бумагой);
4. Проявляю в кальцинированой соде, 1 чайная ложка на 200 мл воды;
Вот тут уже облом - ничего не проявляется вообще! Пытаюсь травить в хлорном железе - не травится ничего... Пробовал концентрацию соды увеличивать - не помогает...
Я весь в непонятках...
Хелп!
WValery писал(а):Хелп!
Зачем тек орать? На часы посмотри люди спят кругом :)
Отличный ФР, проявляется в обычном "Кроте".
Засвечивается и от "дневнушки".
И в ус не дую ...
Сообщение WValery »
ОК, завтра "крота" попробую :)
Да, уж... посмотрел на часы и обалдел... вот так меня достала эта технология :)
KOSTYA, ни чего особенного в этом таймере нет, поэтому в статье не вижу смысла, тем более что статья про таймер уже есть http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/ , но если нужно схема и прошивка, выложу.
Сообщение KOSTYA »
Алексей П писал(а):тем более что статья про таймер уже есть
это я видел :)
а вот это было бы не плохо :wink: лишним не будет
