Ну и махинаRadioman795 писал(а):Вот печатка, схема и расчет БП на UC3842. Делал регулятор оборотов для микродрели, так-что на вторичку не смотрите. Плата собрана и успешно работает. Возможно где-то не рационально развел, делал как было удобно под определенный корпус.
Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Кстати да, у меня тоже не открывает
В общем разобрался я с БП. Причиной всему было большое сопротивление в истоке силового транзистора (0,47 Ома) поставил 0,33. Ну и избавился от прокладок между половинками транса (сточил центральный керн на 0,45мм). Теперь при токе около 3,3А напряжение +24В проседает примерно до +22,5В, а при токе 4,5А - до 16В. Дальше насиловать не стал, т.к. планировал с блока получить до 3,5А
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Схема и плата спроектированы в DipTrace74LS00 писал(а):делайте уже фотку схемы в картинке или pdf. у некоторых может нету таких просмотрщиков[/spoiler]
Если использовать стабилизацию выходного напряжения на TL431 и оптроне, то напряжение не будет просаживаться, будет как вкопанное.MakSVs писал(а):Теперь при токе около 3,3А напряжение +24В проседает примерно до +22,5В, а при токе 4,5А - до 16В. Дальше насиловать не стал, т.к. планировал с блока получить до 3,5А
Вот схема в jpeg
У меня тоже стабилизация на TL431 и оптроне.
Правильно, оно и стоит как вкопанное, но только до того момента, когда начинает срабатывать ограничение по току силового транзистора, соответственно выходное напряжение тоже снижается.
В моем случае амплитуда тока транзистора (по расчетам) получается 2,236А, соответственно токовый резистор должен быть около 0,31 Ома, а так как у меня стоит 0,33 - вот и получается что ограничение срабатывает чуть раньше.
Даже по Вашей схеме, если выход БП нагрузить скажем на 2,5А, то выходное напряжение тоже снизится. Потому как у Вас должен стоять резистор 0,5 Ома, а у Вас 0,56, соответственно тоже выходное напряжение будет снижаться чуть раньше чем расчетные 2А.
Я не спорю, я просто рассуждаю. Если я не прав - поправьте.
Radioman795, не могли бы Вы подсказать, чем руководствовались при расчете этой части схемы ?
Да, все правильно.MakSVs писал(а):Даже по Вашей схеме, если выход БП нагрузить скажем на 2,5А, то выходное напряжение тоже снизится. Потому как у Вас должен стоять резистор 0,5 Ома, а у Вас 0,56, соответственно тоже выходное напряжение будет снижаться чуть раньше чем расчетные 2А.
Я почему-то подумал, что у вас без стабилизации. Раньше делал без стабилизации и сталкивался с просадкой напруги, причем просадка начиналась с минимальной нагрузки и линейно (а может и не линейно) росла с ростом нагрузки. Поэтому теперь всегда делаю со стабилизацией. TL431 в корпусе SOT23 с обвязкой места практически не занимают.
Но это все лирика, ждем от Вас новую версию станции!
Расчет проще простого. Индуктивность чем больше тем лучше, тут руководствуемся габаритами и током насыщения. Главное, чтоб ток был выше расчетного (максимального). Сопротивления рассчитываются только R6 и R11 (это делитель). Он отвечает за величину выходной напруги. Выбираем номинал R6, я взял 10к и путем подбора R11 рассчитываются выходное напряжение. У меня там номиналы под 27В выходного (на схеме указано 30В, но на самом деле там 27В). В расчете 2.5В - опорное напряжение TL431.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос к автору темы и создателю станции. А именно по настройке блока питание, в каких пределах должно изменяться сопротивление КЭ оптрона при изминении напряжения на + 25 В? Спасибо за ответ.
В общем и я разобрался откуда ноги растут
Смотрим на фото
Первый делитель напряжения R3, R7 - считаем из расчета прохождения тока и напряжения на светодиоде оптопары по даташиту 5мА и 1,2В, то есть при номинальном напряжении 24В значения R3, R7 будут равны 3,6кОм и 910 Ом соответственно.
Далее, второй делитель напряжения R6, R11 - считаем из расчета получения опорного напряжения на входе TL431 равным 2,5В, то есть 86кОм и 10кОм соответственно, и так как R6 у нас состоит из 2х резисторов один из которых выбираем например равным 50кОм (в среднем положении 25кОм), нам нужно еще добавить 61кОм, т.е. выбираем ближайший из ряда или 56К или 62К.
Вот и все!
damber777, в Вашем случает ничего пересчитывать не нужно, ставьте номиналы указанные в этом посте и подстроечником выставите нужное напряжение.
P.S.
Хотя в моем случае опорное напряжение на TL431 в корпусе SO-8 получается равным около 1,4В. Не знаю, может бракованная попалась
Смотрим на фото
Вот и все!
P.S.
MakSVs спасибо. Вы мне внесли бОльшую ясность в эту часть схемы.
Добрый день уважаемые,привет из Болгарии,спасибо автору за эту очень хорошее устройство,возникла проблема-запрограммировалось отлично,при настройке фена всё настраивается согласно статьи ,мои вопрос такой:когда переходиш в робочий режим индекатор выставки 1000 градусов и вывод ошибки.что не так,помогите пожалуйста.
С уважением.
С уважением.
agz90, для начала выложите фото платы МК со стороны деталей (это так, для ясности). И ответьте на следующие вопросы:
1. с паяльником такое же наблюдается ?
2. настраивали с компьютера или со станции ?
3. скажите, какие данные по замерам (низ/верх и реальные с внешнего термометра) у вас получились ?
цена деталей к DSS-2, Россия, Москва, Митинский радиорынок.
- список деталей.rar
- (5.77 КБ) 356 скачиваний
А это то что у меня вышло. правда плату контроллера перепутал и сделал другой версии, поэтому пришлось немного модернизировать прямо на плате, т.к. микрухи уже были припаяны.
- Индикаторы-1.rar
- (246.71 КБ) 386 скачиваний
- Индикаторы-2.rar
- (253.3 КБ) 352 скачивания
- Индикаторы-3.rar
- (241.19 КБ) 317 скачиваний
- Контроллер-1.rar
- (228.68 КБ) 383 скачивания
- Контроллер-2.rar
- (256.5 КБ) 332 скачивания
поправка к стоимости деталей F12C20 стоит 65 р. цены актуальны на апрель 2013 г.
это адрес сайта, где можно приобрести большинство деталей на станцию по приемлемой цене, они работают также и с доставкой точно по России. по СНГ не знаю, нужно уточнять у них. обычно отвечают на электронное письмо в течении суток.
http://www.romstore.ru/
MKS, не знаю к чему вы подняли вопрос о ценах. На указанном сайте ничего внятного не написано. Это сайт для оптовиков желающих разглядывать буквы и распрашивать в переписке о наличии, для быстрого заказа лучше переплатить и не мучать подобные места разными видами деталей по 5 рублей.
Смысл подобных списков непонятен, даже знаю как нудно их писать. Если вы с москвы и у вас такие низкие цены , может вы займётесь рассылкой скомплектованных наборов. Будете брать рублей 200-500 себе в карман.
Раз уж новая станция будет не скоро интересно узнать о различиях индикаторного блока. В новой версии по фото видно намного меньше сигналов от схемы индикации и клавиатуры. Упоминалось и о замене какой то "редкой" микросхемы, но не говорилось чем. Может возможно сделать плату универсальной как для этой станции, так и для будущей с минимумом перемычек.
74LS00,
цены к тому, чтобы некоторые, кто уже собрался изготовить данную станцию своими руками, ориентировались в цене и знали где искать интересующий товар. напр., в знаменитом "чип и дип" детали намного дороже, так зачем переплачивать, если можно купить дешевле без ущерба качества?! почти все детали приобрел в этой фирме, правда в розницу, когда был в командировке в москве. и данная микросхема, которую, почему то, многие не могут найти, тоже можно купить в этой фирме. кстати, цена комплектующих сопоставима с новой станцией Lukey 702(если покупать все детали).
И самое ценное и дорогое - сделанное своими руками.
Сложнее всего найти фен, интернет магазинов с остальной мелочью валов. Вариант купить готовую 702 на детали и докупить на 300р мелочи кажется более реалистичным
Ну почему же, новая станция уже почти готова - работает фен, паяльник и внешняя нагрузка, остальное на стадии проверки (мелкие доработки кода, т.к. станция много чем изменилась относительно 2й версии). На этой неделе думаю все будет готово.
Индикаторный блок отличается именно тем, что он стал "индикаторным", т.к. МК и усилители термопар на нем отсутствуют. Управляется с помощью 4 линий: CLK, DATA, STROB, кнопок KEY, ну и +/- 5В соответственно. Это дает возможность делать плату индикации под свои индикаторы с минимумом переделок и т.д., а также возможно переделать под индикаторы с ОА (программно не реализовано, но если кто-то сделает печатку (схему) под ОА - сделаю поддержку этой функции в прошивке без изменения в будущем как самой прошивки, так и каких-либо переделок со стороны железа). Т.е. захотел подключил плату с ОК, захотел с ОА. Работать будет и так и так. Также готов помочь в плане схемного решения и усовершенствования.
"Редкая" деталь это 74НС238, как оказалось ее найти не просто. Её аналог антипод 74НС138 - завались, а вот 238...
Так вот, было решено отказаться от этого дешифратора и заменить ее на 2 регистра сдвига НС595 и данные "задвигать" сразу последовательно во все регистры.
А вот подружить 2ю и 3ю версию станции боюсь невозможно по причине различий описанных мною выше.
Вот, выкладываю 3ю версию, прошивка пока не окончательная.
Также, уважаемый Clever решил помочь мне и САМ нарисовал схему по печатке. За что ему огромное СПАСИБО
Схема будет завтра к вечеру, т.к. некоторые детали требуют уточнения. 74LS00 я не знаю как обстоят дела с комплектующими в России, но вот у нас на Украине 2-3 интернет магазина, где можно сделать более-менее полный заказ, а вот так чтобы в одном взять всё - это из области фантастики. Я вот например уже который месяц не могу вообще нигде найти двухваттные резисторы на 390 Ом для станции, даже ближайших нет, а лепить из 2х неохота.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... no%29.htmlMakSVs писал(а):Я вот например уже который месяц не могу вообще нигде найти двухваттные резисторы на 390 Ом для станции, даже ближайших нет, а лепить из 2х неохота.
Если вам доступен заказ из этого магазина, то пожалуйста
