Металоискатели для дома
какую штангу на него лучше ставить? можно ли на него поставить а)сталюную? б)люминь? в)пластиковую?
Ну от катушки хоть пол метра нужно из пластика, а дальше хоть из титана.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
кто сколько витков на катушку мотает? На пирата.
Кажется 25 витков маловато, а если число витков увеличить?
Примерно 27 витков на диаметр 25 см.
а если сравнивать грамотно сделанный пират (мне нравится-устраивает) и асю150, кто выиграет?
Аська выиграет однозначно, мелкие цели видит лучше, дискрим отделяет гвозди. Цена правда не радует, но это кому как.
что-то не то, скажите плёночный конденсатор 10nj это 100пикофарад?
потому что мы монтировали их и кажется что-то не то.
Ответ ЗДЕСЬ.хамов писал(а):что-то не то, скажите плёночный конденсатор 10nj это 100пикофарад?...
Всем доброго времени суток! Хочу собрать свой первый металлоискатель на м/с к561ла7 вот с этого сайта - http://www.mastervintik.ru/prostoj-i-na ... mi-rukami/
И вот у меня вопрос - я слышал что на м/с серии 561 металлоискатели получаются очень плохие и не качественные. Правда ли это?
И второй вопрос - я тоже слышал, что катушка это самая проблематичная часть в металлоискателе, мотать ее очень трудно и несколько неточностей, и работать уже ничего не будет? В этой схеме трудно ли будет мотать катушку? Заранее буду благодарен!
Сюда перенес.
Читайте.
А на счет, схемы, то это обычный металлоискатель на биениях,
который не хуже и не лучше других себе подобных.
И дело не схеме, а самом принципе, а параметры металлоискателей на биениях довольно посредственные.
aen
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Металоискатели на биениях, это даже не прошлый, а позапрошлый век, я бы вам советовал собирать для начала импульсники, начать можно с этого, а потом постепенно перейдете на микроконтроллеры. Да и катушка у импульсника проще, экранировать ее не нужно, катушка вобще самый ответственный узел.
у меня есть только к561ла7, а радиомагазин у нас с очень скромным выбором
Там нет редких деталей, их можно наковырять даже из старой техники.
Нашел http://www.frocenter.com/shema-prostogo ... iskatelya/Kanifol & Olovo писал(а):А какая толщина проволоки должна быть для 2 схемы?
Можно даже без тестера, при правильном монтаже он сразу запускается.
Вот сделал печатку 2-ой схемы вот с этого сайта - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123088.
Как думаете правильно?
- (245.54 КБ) 459 скачиваний
Там же на пятй странице есть платы, в спринте. Зачем велосипед изобретать.
в спринте я пытался разобраться, но я вообще ничего не понял
И у меня есть только струйный принтер, а я слышал, что для такого подходит только лазерный
Всем здравия!
Прошу вашего совета ибо возникла следующая проблема: после включения аппарат щёлкает около 4 секунд и затихает, понятное дело что металлы не видит.
В чём может быть проблема?
Грешу на катушку или на генератор или на ключ, проще говоря как мне кажется проблема кроется где то в левой половине схемы, наверное.
А вообщем какой принцип работы здесь катушки?
Что-то я никак не понимаю "путь" сигнала у пирата.
Заранее благодарю за помощь
С уважением Хамов.
С уважением Хамов.
