JLH Class-A
У классического дифкаскада смещение для конденсаторов на входе и в цепи обратной связи есть - оно образуется за счёт тока базы транзисторов на соответствующих резисторах... :dont_know:
Сообщение Sen6ka »
Всем доброго.
Вот как и планировал вчера вечером собрал один усь. На фото видно что из этого получилось.
На слух никаких слышимых шорохов щелчков и т.д нет. Звук просто супер детальный. По сравнению с прототипом на КТ819Г играет приятней. Но есть и один бок играет заметно слабее где то раза в два меньше мощность пока не разобрался.
номиналы все как на схеме. + те что по печатке Ибуки не установлен только кондер на втором каскаде.
Есть какие советы ???
Сообщение ибуки »
As,там единицы милливольт неизвестно какой полярности
а у однополяра все под половиной напряжения питания
Sen6ka,проверьте номиналы резисторов делителя оос
Сообщение Sen6ka »
Sen6ka,проверьте номиналы резисторов делителя оос[/quote]
Это R7 R8 по схеме ? Там 560 ом и переменник которым ток выставлять.Изображение
Сообщение ибуки »
Нет то цепь вольтодобавки,кстати я бы 560ом уменьшил до 300ом,а переменником выставил большее сопротивление,чтобы ток покоя остался прежний,да и 2,2к в базе нижнего выходника надо уменьшить до 300...470ом,быстрее будет разряжаться вредная входная емкость выходника,при этом bd139 будет работать ближе с своему крейсерскому режиму,его Ft немного увеличится,а выходное сопротивление снизится
Делитель оос это с резистор 2,4...2,7к с выхода на эмитер первого транзистора и второй 240ом с этого эмитера на кондер оос
Коэффициент усиления усилителя=1+( 2400...2700/240)
Сообщение Sen6ka »
ок проверю вечером. Спасибо.
Сообщение Sen6ka »
На обеде заехал домой. Проверил еще раз номиналы все по схеме. 2.7кОм на выход и 220 Ом на кондер 220 мкф.
включил да мощность реально в два раза меньше прототипа.
Сообщение ибуки »
А прототип остался? Как Вы мощность измеряете?режимы выставили?чудес не бывает,усиление зависит от соотношения резисторов оос
Резистор во входном фильтре нч какого номинала?может очень большой впаяли?
Подайте от генератора,можно на винде или андроиде,сигнал 200гц и замеряйте уровень на входе и выходе мультиметром
Сообщение ибуки »
ЗЫ кондеры выходные одинаковой емкости с прототипом?
Сообщение Sen6ka »
Замерял пока только на слух. Кондеры одинаковые по ёмкости но в прототипе обычный на3300 ,а в этом низкоимпедансные все. Прототип живой.
Сообщение Sen6ka »
Мультиметр показал на выходе 4.5 вольта переменки на прототипе и 3.5 вольта на серийном образце. Резистор по входу 1 ком.
Сообщение ибуки »
Возможно резисторы имеют очень большой разброс
Сообщение Sen6ka »
Вопрос во входном кондере как оказалось.
Собрал и второй канал настроил ....и капец стерео звучит просто сказочно.
Завтра фотку кину.
Сообщение ибуки »
доработал печатку инверта,поставил большие электролиты на плату и качественный входной конденсатор
инверт2016смдконденсатор.lay
(223.49 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Sen6ka »
Как и обещал фото готовых усилков.
Проектирую корпус,пред,саб и узел обработки сигнала к нему (кстати это все здесь обсосать нельзя??)
Сообщение MiSol62 »
Sen6ka - что-то я запутался. Ибуки выкладывает печатку с резисторами-смд, а у вас вроде не так? или я ошибаюсь? Не могли бы вы выложить ПП в ЛАУ и схему в архиве. Заранее - спасибо.
Сообщение Sen6ka »
Вот
JLH1969 (1).lay
лайка
(184.96 КБ) 581 скачивание
схемма
(13.91 КБ) 586 скачиваний
Сообщение ибуки »
Это печатка на классический 1969г,а с смд резисторами инвертирующий вариант с повышенным входным сопротивлением,имхо он намного лучше,чуть выше есть печатка на него и без смд деталей,но последняя с большими кондерами самая лучшая
Сообщение Sen6ka »
Буду делать до конца проэкт Классика. Потом попробую инверт.
Сообщение MiSol62 »
Sen6ka - спасибо! :beer: :music:
