Помогите опознать девайс.
всем привет. на корпусе c 2мя выводами написано "75шс", что это может быть?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Вероятно это шунт для измерительных головок.. Надо фото.
Может он?
http://www.zip-pribor.ru/images/stories ... -75shs.jpg
Может он?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Да. СПС.
Здравствуйте.
Нашел такой девайс
интересно узнать часть какого прибора
Если подать напряжение пьезо элемент издает "модулированный" писк
Нашел такой девайс
- (218.91 КБ) 551 скачивание
- (164.4 КБ) 336 скачиваний
- (181.92 КБ) 509 скачиваний
От какого-то прибора, работающего по принципу эхолокации: эхолот, измеритель уровня жидкости, дефектоскоп и т. д. Точнее скажет тот, кто имел дело с такими излучателями.
Досталось мне в "наследство" очень много радиодеталей, прибов и книг. Начинаю разбираться.
Есть и самодельные приборчики, есть и без маркировок. Поэтому прошу помощи.
Какая это радиостанция (вернее то, что от неё осталось)?
Так же нашёл непонятную мне вещь, каким-то образом связанную с лампой ГИ-11Б. И что это за прибор на последним фото, омметр?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- Радиостанция
- (89.42 КБ) 466 скачиваний
- Радиостанция
- (88.86 КБ) 574 скачивания
- Радиостанция
- (77.49 КБ) 418 скачиваний
На 3-м и 2-м снимках, судя по частоте на шкале р/ст - это Р-105, причем зверски распиленная поперек.SERPAVEL писал(а):...Какая это радиостанция (вернее то, что от неё осталось)?
Справа, на 3-м снимке - передающая часть р/ст. КПЕ и контур ЗГ (серый цилиндр) - на месте. Эти детали раньше с успехом применялись в трансивере UW3DI.
Стрелочный прибор - МВЛ-2(3)М - Милливольтметр ламповый.
Насколько я разбираюсь в этих апельсинах - это какой-то измерительный мост.SERPAVEL писал(а):И что это за прибор на последним фото, омметр?
А лампа ГИ-11Б - похоже металлокерамика с водяным охлаждением, хотя мне такую тоже не приходилось видеть.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Если откроете - внутри будет именно эта лампа.SERPAVEL писал(а):Непонятную мне вещь:
Это блок-панелька от генератора в котором использовалась эта лампа.
Да, омметр (мостового типа)SERPAVEL писал(а):Омметр???
Семь бед, один Reset.
Нашёл устройство ВПР-6м 1952 года. Разобрал. Из документов, которые находились внутри, понял что это вибропреобразователь. Для чего он использовался и можно ли его как-нить теперь использовать или на свалку?
- (67.68 КБ) 813 скачиваний
- (63.05 КБ) 691 скачивание
- (80.06 КБ) 659 скачиваний
- (76.41 КБ) 690 скачиваний
- (74.8 КБ) 638 скачиваний
Интересные штукенции... это не могут быть резисторы.. может омметром ткнуть
А это не может быть чего- то типа сменных кварцев от какой- то древней радиостанции?
похоже эти модули недостающее звено в том самом вибропреобразователе, каждый на свое напряжение...
Скорее всего так и есть,хотя сам не встречал.Вроде бы похожими чемоданчиками комплектовались танковые или самолётные радиостанции 40-50годов.АлександрЛ писал(а):А это не может быть чего- то типа сменных кварцев от какой- то древней радиостанции?
Вибропреобразователь служит для получения анодного напряжения для питания ламповой аппаратуры от низковольтных батарей.Умудрялся даже выпрямлять переменное напряжение без диодов.Был широко распространён в 30-60 годы.ВПР-6 (без М) упоминается в описании радиостанции РБМ.Всё это сейчас имеет в основном ценность только для коллекционеров,надо их поискать.У меня бы рука не поднялась такое выбрасывать.SERPAVEL писал(а):Нашёл устройство ВПР-6м 1952 года.
Дополнение.Сейчас посмотрел в старых журналах Радио,№8 1968г.,на цветной вкладке перед страницей 17 радиостанция 10-РТ.На ней сверху точно такой же чемоданчик.И схема там есть,судя по ней в каждом блочке кварц и 2 конденсатора.
Ну да.. Тем более, что "чемоданчик" подписан как "кассета для кварцевых блоков", а на самом приёмнике есть "колодка для кварцевых блоков"
