Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение velant77 »
Slabovik писал(а):сразу бросайте в ацетон на сутки.
Боюсь за первичку, эмаль не слезет ?
Slabovik писал(а):Запас не трёкратный (28 вольт и 45 вольт)
Имел ввиду для 12в на выходе, диоды на 45в вроде что для моста что для полумоста подходят. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Эмаль с ацетоном не реагирует - проверено. Банку возьмите стеклянную, с металлической закручивающейся крышкой, от каких-нибудь консервов, чтобы герметична была, иначе ацетон довольно быстро испарится (парциальное давление у него выше, чем атмосферное).
Для полумоста диоды не подходят, т.к. 28В амплитуды *2 = 56 вольт, а диоды только на 45...
Если уполовините количество витков во вторичке, тогда да, хватит (14В амплитуды *2=28В, что < 45В). И, чтобы уменьшить количество тепла на диодах, при перемотке действительно лучше сделать выпрямление со средней точкой. Тепла в сумме станет в 2 раза меньше.
Сообщение 281278 »
velant77 писал(а): Можно ли получить около 12в без перемотки?
по идее можно получить вольт 16-17 (если противофазно включить 5в обмотку и 12в) может быть можно соединить фазно 5в и 3,3в, но это только можно узнать распаяв концы и прозвонив транс . если легко разберётся проще конечно перемотать. тогда при намотке удастся приличную мощность получить с малой просадкой.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Все впаял ,все работает .. но с кондюками на 2200 мф срабатывает защита хотя в разрыве первички стоит терморезистор на 13 ом - другого нет .Что делать братцы !? :dont_know:
*** sanyaretro ***
А зачем там 2200? Там пары на 470 хватит (4 шт для двуполярного).
Последний раз редактировалось Slabovik Ср июл 29, 2015 16:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо .попробую уменьшать до 470 мф. Спасибо !
*** sanyaretro ***
Пробовал и на 1000 и на 470 все равно защита срабатывает . :dont_know:
*** sanyaretro ***
Значит, загрублять чувствительность. Другие пути прикручивания "плавного старта" ещё заковыристей, что легче сменить сам тип контроллера, нежели городить огород.
Ясно ... тогда буду загрублять . А потом тогда возьмусь за другую схему : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 но и в этой ставить точку ,не хочется - нужно до делать ! Есть усилитель, а блока питания нет к нему .Все лето возился со схемами ИИП - нужно собрать усилитель ,а то скоро осень ,а там и зима - делать будет не где . :(
*** sanyaretro ***
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Можно ничего и не грубить. достаточно в разрыв первички поставить дроссель на 10-15 микрогенри.Только следует учесть что дроссель нужно расположить перпендикулярно обмотке транса,если на Ш-образном феррите транс.В противном случае может быть возбуд.
Пробовал впаивать 7 ваттный резистор на 39 ом - не помогло ..
Jorg63 писал(а):Можно ничего и не грубить. достаточно в разрыв первички поставить дроссель на 10-15 микрогенри
Здравствуйте Jorg63.Я в этих дроселях ни чего не понимаю . У меня трансформатор намотан на кольцах Можете привести пример этого дросселя ?На чем мотается и каким проводом ?
Впаял конденсатор на 100 мф х 120 вольт защита не срабатывает ,но это же мало ?! :( Подключал блок к усилителю ... в колонках небольшой фон и реагирует на прикосновении к массе ...немного уменьшается ! Погонял музыку где то с час ,экстремально - без радиатора ,почти на полную громкость ....ключи чуть горячие ... шоттки тоже ....транс еле теплый . По моему весь ИИП нужно экранировать .
*** sanyaretro ***
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Такие дроселя я мотаю на ферритовых"гантельках".провод не тоньше первичной обмотки транса. .количество витков 10-12. если есть прибор мерить индуктивность то промерьме.
Насчет снижения фона и помех- поставьте конденсатор между минусом первичной части и минусом вторичных выпрямителей.Удобней и правильней его расположить рядом или под трансом. Конденсатор вроде Y серии,если не ошибаюсь так называется.Достаточно 470-1000 пикофарад.
А с защитой вашей всеже разберитесь.наверняка там присутствует косячный элемент.Если защита с трансом тока как у Sergej то работает она коректно.
Всем доброго времени суток !Здравствуйте Jorg63.!У меня в наличии имеются гантельки от принтера ,не знаю подойдут ли они ?
А из прибора только тестер :dont_know:
первичнаяч обмотка трансформатора намотана проводом 07.7 в 4 ри жилы ... и каким проводом мне мотать дроссель ? :dont_know:
Спасибо Jorg63 ,конденсатор поставлю как вы описали. Да ,схема Сергея . И защита работает хорошо .... не знаю возможно и мой косяк ...может детали поставил не добротные .
Вот фотка ИИП качестфо конечно не ахти ,потому как фоткал с телефона http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pt58825ih.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pnk1tmup2.jpg
Печатка : http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/oo86lo3hq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pt5mdkcz6.jpg
Схема : http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/ot8n58yik.jpg
ИИП.rar
(40.44 КБ) 315 скачиваний
Последний раз редактировалось sanyaretro Пт июл 31, 2015 19:00:24, всего редактировалось 1 раз.
*** sanyaretro ***
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Намотайте дросель одножильным эмаль-проводом диаметром 1,18-1,25.Размер гантельки хватит думаю,не должен войти в насыщение.
Притупить защиту можете увеличив кандюк до 1500-2000 пик в цепи VT1 согласно приведенной вами схемы.
Защиту в данной схеме я немного видоизменял.Коллектор VT1 подключал через резистор 470-1 ком к 3 ноге микры.Цепь VT2 не использовал.Данную схемотехнику использовал с дросселем в первичке. при перегрузке или коротком индуктивное сопротивление дросселя ограничивает критический ток.При критическом повышении тока потребления предохранитель в по цепи 300 вольт сгорал раньше чем наступали фатальные последствия,если конечно предохранитель калиброванный.
P.S.Промерял индуктивность катушки. рабочая частота БП около 50 кгц,индуктивность дросселя 28 микрогенри. измерено промышленным прибором.индуктивность зашунтирована резистором 150 ом.
Спасибо огромное ,все попробую ,что вы написали ! :)
*** sanyaretro ***
Дроссели после выпрямителя сомнительные. Там недостаток индуктивности, я полагаю... Они хороши как вторая ступень - барьер от помех на выходе, но малы как основной...
Но все же попробовать стоит
*** sanyaretro ***
Продержал транс сутки в ацетоне, все блямбы которыми был залит поотваливались, удалось расшатать каркас относительно сердечника во всех плоскостях, но сердечник расходиться не желает, отправил опять в ацетон :))
На феррите обнаружил надписи с двух сторон
444444
000000
MM
FF
они имеют смысл?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Вот интересная ссылка по блоку питания на 2153.можно кое-что извлечь полезного http://soundbarrel.ru/stats02/IR2153_1.htm
мне к примеру приглянулась реализация мягкого старта-на мой взгляд оригинальное решение
Вы про схему №4 ?.. мне тоже понравилось! Если бы еще печатку к ней найти ...грамотно разведенную ,а без печатки она ни чего не представляет для меня лично! :) А переделывать 20 раз ,что то я не горю желанием :))А для чего вот это резистор нужен ?Изображение
*** sanyaretro ***
