Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
И ESR большое.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):С этими тоже прекрасно работает, даже не кашляет :wink:
Да ну. :shock: :)))
Такие то есть. Но это бред такие ставить :)))
Сообщение kentgaryk »
Я ставил когда делал встроенный в монтажный стол БП на несколько напряжений, печатки не делал, а паялось все на колодках привинченных к радиаторам КРЕНок. Такие были удобнее даже, чем мелкую керамику на длинных тонких выводах паять. Если на печатке собирается схема то неудобно конечно, они места больше КРЕНок занимают. :)))
По характеристикам и надежности эти конденсаторы очень хорошие, не путать с теми которые с резиновыми изоляторами у выводов! Те полное говно!
Сообщение Андрей Бедов »
Ну бумага же... :facepalm:
Ну да бумага, если в УНЧ поставить то звук будет шуршащий! :( А в стабилизатор то можно :))
Сообщение Телекот »
А что вам бумага плохого сделала? Всю жизнь верой и правдой служила, по параметрам не чем плёнке не уступает только размеры чуть больше. Или вам религия не позволяет?
Реально плохо себя зарекомендовала вот такая бумага Изображение у них выводы отрывались даже от косого взгляда и влажность они не переносили :facepalm: А которые герметичные так их молотком не убьешь!
У бумаги утечка выше, чем у плёнки.
Ну я даже плохо себе представляю чем намерить утечку того конденсатора который первый приводил, завтра попробую интересно мегометра в мультике хватит? :dont_know:
Утечка большая у негерметичных аудиофилических конденсаторов, чуть влажная среда и пиздец, а этим то чего будет?
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн мар 06, 2017 23:04:00, всего редактировалось 1 раз.
Убедили. Поставлю МБМ чисто поржать :))) Всё равно их девать некуда, а место есть. Ну и на всякий случай пленку в параллель какую найду.
А керамические флажки типа К10-7 по 47 пФ нет смысла ставить? :))) Хотя там наверное таки 47 nF, а не pF, что уже интереснее.
А то на большее они всё равно не годны... емкость плавает сильно от температуры.
Андрей Бедов писал(а):У бумаги утечка выше, чем у плёнки.
В питании на это пофиг.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн мар 06, 2017 23:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Тем более, что эта бумага пропитана парафином.
Upgrader писал(а):емкость плавает сильно от температуры
Да нормальные флажки. TKC важен только в частотозадающих цепях, фильтрах и контурах, в остальных местах он пофиг!....Но аудиофилы слышат как плывет емкость "проходного" конденсатора при прогреве аппаратуры, она им третье ухо наизнанку выворачивает! :)))
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):А керамические флажки типа К10-7 по 47 пФ нет смысла ставить?
В питание можно, а вот в усилители не стоит. Некоторые экземпляры обладают микрофонным эффектом. И если стоят в сигнальных цепях то постукивание по ним отвёрткой слышно в динамике. :))
Микрофонным эффектом в той или иной мере обладают все элементы (особенно лампы! :facepalm: ). Но проявляется он именно в микрофонных усилителях и усилителях воспроизведения магнитофонов, там это сильно актуально и конечно надо брать элементы максимально невосприимчивые к внешним колебаниям.
В цепях с уровнем сигнала выше 100-200мВ это становится уже неактуально и начинается...первая стадия аудиофилии, дальше отслушивание кабелей, направление кабелей, подставки под них, в особо тяжелых случаях подбор компонентов припоя ...и вызывай санитаров! :)))
Сообщение Телекот »
Значит у меня надежда есть, ещё не совсем филл. :))
Да забыл сказать я проверил устройство включения нагрузки от телевизора на реле, оно отлично работает. Реле правда попалось на 12в, но оно отлично срабатывало от 6в. В дежурном режиме падение напряжение составляет 1,5в.
Конденсатор 2200мкФ резистор 56 Ом. Телевизор ROLSEN C1470. Подключен вместо предохранителя, но можно включить в любой сетевой провод.
Телекот писал(а):Значит у меня надежда есть, ещё не совсем филл. :))
Тебе не грозит и мне тоже - старые уже :(
А молодежь эту заразу как триппер на раз цепляет! :))) Народ вон чё собирает http://www.radiolamps.ru/images/hybrid_3_1.jpg Старперам не доступна такая схемотехника, звук пишут - завораживающий! Им что-ли мама в детстве уши отрезала за то что варенье ели без спроса? :dont_know:
Телекот писал(а):Да забыл сказать я проверил устройство включения нагрузки от телевизора на реле, оно отлично работает.
Да кто спорит, схема то рабочая, просто не очень феншуйно 10В на проводе питания сажать, хотя телевизору плевать на это. Ну и при смене телевизора придется по новой подбирать резистор.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Народ вон чё собирает
Так транзистор лаповый звук испортит :shock: :))) Да и использования ООС как то не фен шую.
kentgaryk писал(а):Ну и при смене телевизора придется по новой подбирать резистор.
если применить ограничитель напряжения на стабилитроне то не нужно будет, главное настроить на самую мощную дежурку.
Вот интересно эти аудиофилы придумывают всякую ерунду якобы для улучшения звука, но в качестве источника звука используют цифровую запись. А если посмотреть осциллографом на вид этого сигнала то можно увидеть что на ВЧ там идёт практически прямоугольники.
Сообщение Bear2011 »
kentgaryk писал(а):Реально плохо себя зарекомендовала вот такая бумага
Извиняюсь за офф-топ. Когда в первый раз починил свой ТВ как раз вместо К73 поставил МБМ в строчник. Бахнуло нехило :kill: Просто 15.625 кГц для него МНОГО.
МБМы умеют бахать и при 50 Гц.
да еще так бахают....крыщуустосит
