"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
а размешени ЛЗ зачетное ранше она серьезно мешала на левой панели
ви имели ввиду наверно УГО? тоесть развертку
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
я так понял инвертор трубы наконецто вынесли в отделный блок?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3511746#p3511746"]а размешени ЛЗ зачетное ранше она серьезно мешала на левой панели
я так понял инвертор трубы наконецто вынесли в отделный блок?[/uquote]
нет.......я имел то,что имел)))) это УВО
питание трубу на плате развертки так и осталось
уво рядом с БП
и без экрана
ка оне с нваодками от сети борются
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3511753#p3511753"]уво рядом с БП
и без экрана
[/uquote]
это питание только для УГО 80в
тут развертка и все остальное
why is ammonia a compound
why is ammonia a compoundэлектроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
Вадим, спасибо за фотку.
Это кусок экрана 8ЛО7И или весь её экран, одеваемый на цилиндрическую часть ЭЛТ?
Коническая, расходящаяся часть не экранирована?
А где размещаются катушки коррекции луча? Их должно быть две штуки...
По фотке, я не могу рассмотреть ЛЗ - это какой то гибкий изолятор, на который намотана однорядная катушка ЛЗ?
Это двухканальная или одноканальная ЛЗ?
Если двухкананльная - как намотаны (включены) линии - параллельно или встречно?
Есть ли у этой ЛЗ общий провод и/или экран?
Я вижу на фото платы УВО какие то радиаторы - это выходной каскад? Теперь выходные транзисторы не на отдельной плате?
С уважением, ВикторС.
ДА ПОХВАЛИЛ Я ИХ РАНО... КОШМАР ПРОСТО
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ОШИБОК ТОЛКО добавила! И ХУЖЕ ЧЕМ БЫЛИ ДО ТОГО
Я ДУМАЛ ТАК ТОКА У ПРОГЕРОФ БЫВАЕТ ОДИН БАГ ОТЛОВИ ДОБАВФ ЕЩЕ 3...
Лз там ЭТО СИМЕТРИЧНА ДЛ! 100 120 ИЛИ 150 ОМ ВИДИМО СОГЛАСУЕТСЯ С ОБОИХ КОНЦОФ
ТАКАЯ ЛЕГКО ДЕЛАЕТ ИЗ БУХТЫ КАЧЕСТВЕНОЙ ВИТУХИ КАТ 5е ИЛИ ВЫШИ намотка на трубу идеалная идея! ЗАЧОТ а вот осталная конструкция тянет тока на 3чку
Вадим,
Мне всё эта ЛЗ не даёт покоя.
Тот попив, который сверху виден, это обычная толстая нитка? Она пропитана лаком?
У этой ЛЗ всего четыре провода наружу - два входа и два выхода - и всё?
Товарищ Мусор,
Вы предлагаете просто взять витую пару Категории 5Е, и использовать по одному проводу для каждого канала, как длинную линию, только согласовав их по входу и выходу?
А что с взаимной компенсацией сигнала в такой ДЛ, на витой паре?
На входе сигналы противофазны, провода ДЛ свиы между собой. Сигнал входит с одной стороны...
ИМХО, это должно приводить к ослаблению сигнала, по мере прохождения такой ДЛ...Там должна быть какая то хитрость в намотке...
Товарищ Мусор,
обычный мгтф в виде витой пары намотана на коаксиале диаметром 6мм,два вх два выхода
в с1-118/131 точно так же,только на 11ло9И
посмотрел внимательней
....намотка навстречу
причем мотаются ОБА провода сразу
Вадим,
А у коаксиального кабеля центральная жила (медная?) есть или удалена?
Если центральная жила есть - она подключена или висит в воздухе?
Экранирующая Оплётка на обмотку из витой пары надета или там, сверху, только нитка для закрепления?
Окак! Здесь, на фото С1-118, просто витая пара, типа телефонной кроссировки, на коаксиал намотана, как предлагал товарищ Мусор
Интересно, экранирующая обмотка у коаксиала заземлена? Это серьёзно влияет на параметры ЛЗ.
не простая пара,намотка навстречу.(один по часовой,второй против)ничего не заземлено..просто отрезано
фото не ахти
стальная проволочка для стяжки,что бы не расползалась
фото не ахти
Последний раз редактировалось вадим1964 Сб ноя 24, 2018 12:48:09, всего редактировалось 1 раз.
То есть они намотали сначала одну линию, с шагом в толщину изоляции , и потом в зазоры намотки положили, встречно намотанную, вторую линию?
Тогда моё предположение о хитрости в намотке оказалось верно, а товарищ Мусор ошибся - витую пару, для двухканальной ЛЗ, использовать нельзя.
Вадим,
Каков, на Ваш взгляд, размер этой ЛЗ в С1-118? Какова длина основы - коаксиала, и каков диаметр её оболочки? Сколько там, примерно, проводв, встречно навитого?
Вадим,
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3511845#p3511845"]То есть они намотали сначала одну линию, с шагом в толщину изоляции , и потом в зазоры намотки положили, встречно намотанную, вторую линию?
Вадим,
Каков, на Ваш взгляд, размер этой ЛЗ в С1-118? Какова длина основы - коаксиала, и каков диаметр её оболочки? Сколько там, примерно, проводв, встречно навитого?[/uquote]
скорее всего намотка одновременная
про 118 сейчас не скажу...нет под рукой..можно вычислить по диаметру экрана и количеству витков
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
между делом подобрал пары для дифкаскадов((на с1-94) 4 часа..луч как вкопанный.....дрейфа нет
Вадим,
Вадим,
Не загружается изображение в Вашем предыдущем посте.
По каким параметрам Вы подбирали пары транзисторов для дифкаскадов?
Пробовали греть плату феном, для контроля тепловой стабильности?
насыпал кучку с распая...рядом 300ВТ лампа греет(медицинская)
да и кт325 ведут себя лучше кт 368
- (83.27 КБ) 786 скачиваний
Вадим,
Спасибо за фотографию.
Та, зелёная навивка, что сверху на ЛЗ, это защитная верёвка, намотанная сверху на встречный повив МГТФ или что то другое?
