Сообщение SLvik »
Возьмите парочку - проверьте.
Если исправные - берите ещё.
Сейчас их всё меньше и меньше.
Сообщение A_AVL »
Интерес был именно из за корпуса км. А так я писал уже, что при желании на нашем Интеграле можно заказать "испечь" ид1.
Сообщение woddy »
а в чем ценность корпуса КМ в наших домашних поделках?
материал корпуса можно отличить на глаз. просто керамику видно по поверхности (но не всегда) и в керамическом корпусе сбоку видно между слоями прослойку клея (или чего-то такого)
Сообщение woddy »
доделал свои часики
далее большие картинки
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 061343.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 869463.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 649488.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 524676.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 294862.jpg
проблема одна. у часов нет кнопок, не придумал как вписать в этот корпус красиво. наверное припаяю IR приемник и буду рулить с пульта
что с шарниром делать? покрасить?
Сообщение *Trigger* »
Отличные часы! Петлю можно действительно покрасить, например, в чёрный. И придумать другой стопор, не из проволоки, а то этот весь вид портит.
Сообщение woddy »
стопор надо придумать, да. на столе валялся кусок проволоки, потому из него.
Сообщение FreshMan »
где-то я уже видел нечто подобное....., корпус случайно не от громкоговорителя ?
Tell Me The Truth
Сообщение woddy »
я его пару месяцев назад в этом топике обсуждал, спрашивая как лучше сделать
Сообщение TESLight »
woddy, зачётные часы получились! Красиво, и корпус необычный)
Сообщение A_AVL »
woddy писал(а):а в чем ценность корпуса КМ в наших домашних поделках?
Просто нравится мне керамический корпус. Остальные его преимуществ
а неактуальны. :)
Часы получились отличные. Может в кач-ве кнопок использовать герконы?
Сообщение Умка »
Корпус отличный получился :) , Снизу подставку можно сделать как стабилизатор у авиационной бомбы..
_____________
Керамические корпуса тепло от кристалла лучше отводят.
Сообщение RoboC »
Да неплохо получилось, жаль что на дальнем плане синие часики неработающие валяются :cry: .
Сообщение SLvik »
A_AVL писал(а):А так я писал уже, что при желании на нашем Интеграле можно заказать "испечь" ид1.
Несколько тысяч штук.
За меньшее кол-во они не возьмутся.
Сообщение suslogon »
woddy , классные часы! вы молодец!
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а):Просто нравится мне керамический корпус.
у меня с ними часто проблемы были. паразитная засветка... сбои в работе. :dont_know:
woddy писал(а):доделал свои часики
:beer: красиво получилось..
Сообщение Ян »
Прикольно получилось :) Только можно немного критики, и заодно предложение. Петля получилась не очень, да и на одной будет крышка болтаться. Я бы использовал проушины, в них бы сделал что-то наподобие телескопических подпружиненных стоек. Тогда крышка поднималась бы строго вертикально.
Сообщение woddy »
RoboC писал(а):Да неплохо получилось, жаль что на дальнем плане синие часики неработающие валяются :cry: .
не плакай. мои самые первые часы щасливы и работают. это их клон(собран, проверен, в заводских пленочках ещё) в ожидании своего хозяина.
просто давно на столе не убирался. тут же на столе еще их младший брат в процессе изготовления.
Ян, спасибо за мнение. телескопические механизмы наверное не осилю сделать. а как облагородить петлю я всё еще думаю...
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Несколько тысяч штук.
Вот это кстати не факт. Минимальное количество - одна пластина, что очевидно, а размер пластины бывает разный, от 10 до 30 см в диаметре. И есть вероятность, что там на Интеграле используют маленькие пластины, как это было у нас на Микроприборе. Тем более что фотошаблоны готовые уже есть.
Giggity giggity goo!
Сообщение Egorka »
Умка писал(а):Корпус отличный получился :) , Снизу подставку можно сделать как стабилизатор у авиационной бомбы..
_____________
+100500.Я бы еще добавил кольцо из прозрачной плексы по высоте ламп и стянул болтиками и получилась бы точно бомба с прозрачной серединой.Тогда не приходилось бы постоянно открывать верх и время всегда видно. :beer:
Сообщение A_AVL »
Мало того, что фотошаблоны есть, так они клепают 133и155 ид1 с военной приемкой, поэтому даже кристаллы готовые есть.
Вернуться в «Умные мысли»
