Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Можно и без даташита понизить. Обычно там есть низкоомный резистор (может быть составлен из нескольких, соединённых параллельно) - датчик тока. Его сопротивление для снижения тока нужно увеличить.
Сообщение crasheg »
Здравствуйте, помогите определить параметры детали
В схеме стоит параллельно первичке трансформатора, последовательно с резистором в блоке питания сварочника. Из даташита микросхемы рядом с которой включен - похоже что это какой-то супрессор. На корпусе EJ 31A
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Да похож на защитный двунаправленный диод... https://www.chipdip.ru/product1/8556800242
Сообщение korob »
Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен? :? Ultrafast диод ES1J от Vishay это. :)
Сообщение crasheg »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3716878#p3716878"]Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен? :? Ultrafast диод ES1J от Vishay это. :)[/uquote]
собственно по ссылке выше тоже катод явно обозначен)
Сообщение korob »
Это потому что по этой ссылке мы видим однонаправленный супрессор. :wink:
Сообщение Alexandr27 »
По ссылке переключатель на 3 положения https://ru.aliexpress.com/item/33038541305.html и ещё один https://ru.aliexpress.com/item/32634812062.html
Даташита у продавцов нет, а мне нужно знать какие контакты при каких положениях замкнуты? Кто-нибудь знает?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
мультиметр все о контактах знает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
Контакты там в такой последовательности: "1-Д-2-3". Д - движущийся контакт.
1-е - 1-Д,
2-е - Д-2,
3-е - Д-3
Общий у них Д
(58.39 КБ) 800 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 19, 2019 12:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот что-то типа даташита (на первый): http://www.nte-international.com/front/ ... ategory=33
:)) я тоже самое нарисовал, только зеркально - слева-направо.
Спасибо! Переключатель подходит, буду заказывать. А такие переключатели на 4 положения бывают?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
На 4 положения сложнее, они и по-другому работают...
Сообщение grinch »
всем привет, давно не заходил..
помогите с опознанием B2768 одна точка над B и три точки под 7 6 8:
вот еще:
корпус вроде бы SOT23, если принципиально то измерю.
Сообщение observer051 »
Доброго дня !
Требуется помощь в определении контроллера и в поиске его DataSheet или аналогов .
ADG3815-21E
Сообщение WiseLord »
Может, кто-то расшифрует, что за микросхемка?
Сообщение grinch »
Два n канальных полевика, irf7341.
Сообщение nps3 »
Маркировка LP C537. Деталь из модуля управления EDW5900 пылесоса Miele. Неисправна, внутри КЗ.
Помогите опознать. Спасибо.
Сообщение korob »
SM6T10CA. :)
Сообщение nps3 »
Помогите опознать smd. Вроде как BC846B. Верно ли?
Вернуться в «Практика»
