https://assets.nexperia.com/documents/d ... 5V0U4Y.pdfRuBear писал(а):маркировка на них T4Y
Опознание SMD радиоэлементов
Dick, Благодарю!))
нет ничего невозможного
Добрый день! Подскажите что за элемент на схеме? На элементе из обозначений, только белый квадрат. Ни интернет, ни на форуме по прибору не дали ответа.
- (155.12 КБ) 372 скачивания
Ферритовая бусина с импедансом 60 Ом. на частоте 100МГц., и максимальным током 2А.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Хочу в светодиодной лампе Gauss 10W (LBD-10 / L-A-B29-01-A) понизить ток на светодиодах. Для этого нужен Datasheet на токоограничитель в корпусе SO-8 (без 7й ноги), маркировка 71YL6FJ0.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Здравствуйте, помогите определить что это такое?
Googl ничего не выдает, либо ищу не правильно. И где можно такое выпаять? Есть много блоков питания и материнских плат.
Это PlayStation 2 15000. Скорее всего бывший хозяин воткнул ее в 220. Блоком питания пока не занимаюсь, хочу сперва оживить консоль.
- (224.31 КБ) 300 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3703367#p3703367"]Возможно сапрессор на 9в. Без него должно работать.[/uquote]
Спасибо. Нашёл еще 1 элемент оторванный. Даже не представляю как такое могло произойти. Либо хозяин ее так, либо когда пробило.
- (234.22 КБ) 345 скачиваний
Дроссель 10 мкГ
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Классический пример того, как не нужно задавать вопросы
Вот смотрите: у меня есть схемы, boardview на несколько вариаций playstation 2. Возможно, я бы смог Вам помочь идентифицировать нужную деталь (из первого поста, с дросселем всё понятно). Но для этого мне нужно знать, что за девайс Вы там раскурочили
и точное место, где эта деталь установлена на плате. Подпись к элементу, хотя б фоточку с "привязкой" к каким-то чипам, которые не перепутаешь ни с чем. А Вы вместо этого постите фоточку половины SMD диода
Можно и без даташита понизить. Обычно там есть низкоомный резистор (может быть составлен из нескольких, соединённых параллельно) - датчик тока. Его сопротивление для снижения тока нужно увеличить.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Да похож на защитный двунаправленный диод... https://www.chipdip.ru/product1/8556800242
Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен?
Ultrafast диод ES1J от Vishay это.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3716878#p3716878"]Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен?
[/uquote]
собственно по ссылке выше тоже катод явно обозначен)
Это потому что по этой ссылке мы видим однонаправленный супрессор.
По ссылке переключатель на 3 положения https://ru.aliexpress.com/item/33038541305.html и ещё один https://ru.aliexpress.com/item/32634812062.html
Даташита у продавцов нет, а мне нужно знать какие контакты при каких положениях замкнуты? Кто-нибудь знает?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
мультиметр все о контактах знает
Я его полностью поддерживаю.
Контакты там в такой последовательности: "1-Д-2-3". Д - движущийся контакт.
1-е - 1-Д,
2-е - Д-2,
3-е - Д-3
Общий у них Д
1-е - 1-Д,
2-е - Д-2,
3-е - Д-3
Общий у них Д
- (58.39 КБ) 766 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 19, 2019 12:58:36, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вот что-то типа даташита (на первый): http://www.nte-international.com/front/ ... ategory=33
слева!
