Мелкие вопросы по питанию.
я не удивлюсь если он выводы моста попутал подав переменку на выход... :(
ну или перед этим мостик убить успел своими экскрементами :)
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
у мня мосты на полной нагрузке греются но обожгешся
Добавлено after 52 seconds:
не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(
Сообщение Котофеичъ »
Ну что коты? Какое из двух моих зол меньшее зло? :)))
Котофеичъ писал(а):Схема лимитера
или схема шунта
Не стесняйтесь, критикуйте. :tea:
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
ЗЫ Стабилитроны и прочее не предлагать. :evil: Читаем внимательно мой вопрос, а в вопрос звучит так- какая из двух схем лучше? :tea:
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(
Это похоже :))) на выход электронного трансформатора :facepalm: в котором транзисторы менял.
А в даташе на него написано 50Гц!!!
Сообщение Upgrader »
Котофеичъ писал(а):какая из двух схем лучше? :tea:
Вторая больше нравится, не боится КЗ, не будет КОТастрофических последствий при пробое транзистора. Аналогичное собирал, только на низкое напряжение и одном биполярнике со стабилитроном прямо в базе без ничего более.
какая из двух схем лучше? обе гавно!
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
+2я скоре всего вобще нерабочая -2ключ коротит банки
Upgrader писал(а):Вторая больше нравится
Я вот тоже к ней склоняюсь. но решиться не молгу, поэтому и спрашиваю. :)
Upgrader писал(а):не будет КОТастрофических последствий при пробое транзистора.
Зато при пробое входного кондера будет симфония БАХА (с)musor. :tea:
Добавлено after 1 minute 41 second:
musor писал(а):+2я скоре всего вобще нерабочая -2ключ коротит банки
до тех пор пока напряжение на кондере больше 230в. , ниже уже не коротит. :wink: Это же шунтовый параллелиный стаб, стабилитрон по сути.
musor писал(а):2ключ коротит банки
Не коротит, а регулирует, это не ключ, он в активном режиме.
А в первой схеме НЕ ХВАТАЕТ нагрузочного резистора!
Котофеичъ писал(а):Зато при пробое входного кондера будет симфония БАХА (с)musor. :tea:
Правильнее кстати ставить два конденсатора последовательно - на ноль и на фазу. Дополнительная защита от пробоя и прочих нештатных ситуаций.
А вообще хорошие конденсаторы типа MKP-X2 не пробивает, советую фирменный Epcos, никогда не подводили..
К73-17 бывает сгорают, не сильно качественные. Если какие из них гудят в сети - такие не ставлю.
Сообщение bortnik27 »
kentgaryk писал(а):При токе 200мА мощность рассеиваемая мостом составит примерно 0,4Вт, нагреется но плавить ничего не будет.
Из этого следует вывод, что правильно мерить ток ты тоже не умеешь! :wink:
Из этого следует, что у тебя мозгов нет и элементарные выводы ты сделать не способен. Конечно может у вас какая-то параллельная вселенная и вентилятор от компьютера потребляет в 5 раз больше заявленного! Идиот. Достоевский. Почитай, рекомендую.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Еще одно подтверждение полнейшего отсутствия мозгов и какого либо умения сделать выводы из элементарных вещей, если на нем нет транзисторов, то наверно он не работает? Л-Логика.
"до тех пор пока напряжение на кондере больше 230в. , ниже уже не коротит. :wink: Это же шунтовый параллелиный стаб, стабилитрон по сути."
в такой реализации нет крутизна супер-избыточна +фазовый сдвиг... в вероятность99% будет ключевой режим-пос создаст сама схема даже от пулсаций уходим из наса в отсечку крайния степень неустойчивости
я могу посоветоватьзагнат в симул...увидети сами(я такое отлавливаю и без симуляции)
чтобы получить линейку надо в истоки ввести резисторы вводящие местную оос
!Идиот. Достоевский! -
да не он и- дио- т а ты! тебе тут народ еще пытался умна место вправить...но вижу давно это БЕСТОЛКУ надо к ДОХТОРУ!! :facepalm:
Добавлено after 1H 49 seconds:
ДА запоминай к МОЗГОПРАВУ-это дохтор такой :idea: :idea: :idea:
Последний раз редактировалось musor Чт мар 30, 2017 13:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
bortnik27 А вам не кажется что это вы здесь всех оскорбляете? Причём открыто и нагло, может стоит задуматься о своём хамском поведении на форуме.
Если у вас мост сильно греется то он либо неисправен, либо ток не 200мА, или подсоединён к преобразователю.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 30, 2017 13:10:25, всего редактировалось 2 раза.
Телекот вы это мне ? перечитайте посты bortnik27 налицо посты неадеквата...все советы и ваши в тч он обосрал! да еще в личку гадости пишет
Сообщение Телекот »
Нет не вам, а превидущему оратору. Просто пока писал уже появилось ваше сообщение.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, ну вы как будто в первый раз в сети. Неужто не знаете, как на самом деле называется такое "неадекватное поведение"?
Я начинаю разговор с любым человеком на Вы, а дальше я строю отношения так как относятся ко мне люди, и "мусор" писал открыто оскорбления и еще тут люди считают себя умнее всех, у меня уже сил нет. А говорить что ток не умею ПРАВИЛЬНО мерить это видимо от скудоумя, его либо умеют мерить либо нет, да и приблизительное потребление можно сказать даже не измеряя, тем более если на потребители черным по белому написано.
Последний раз редактировалось bortnik27 Чт мар 30, 2017 13:38:02, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 Насчет троллить ты не прав. Чтобы троллить надо хорошо разбираться в вопросе, а bortnik27 неуч и умеет только хамить! А когда получает ответы в том же ключе - ему не нравится. До тролля ему на этом форуме как до Парижу раком! :)))
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
bortnik27 писал(а):А говорить что ток не умею ПРАВИЛЬНО мерить это видимо от скудоумя, его либо умеют мерить либо нет, да и приблизительное потребление можно сказать даже не измеряя, тем более если на потребители черным по белому написано.
Вот очередное доказательство полной безграмотности - импульсный ток во многих случаях померить очень не просто, нужно учитывать способ измерения используемого прибора, форму импульса, наличие или отсутствие постоянной составляющей.....так что в школу!
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 30, 2017 19:18:14, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда да, вы правы, вентилятор на 200мА потребляет 5 А! Точно, я дурак
Это зависит от того куда дурак его воткнет! :wink:
kentgaryk
Это всё зависит от "толщины" тролля. Если человек плохо разбирается в вопросе, явно (и намеренно) тупит, хамит и переходит на личности, то это признаки "толстого" тролля, который сам себя выдаёт. "Тонкий" тролль - более опытный, хорошо знает вопрос, общается адекватно. Выявить такого тролля гораздо труднее.
Если же это не троллинг, то наглое хамство - признак школоты или неадеквата. Я такого вопрошающего просто игнорировал бы. Пусть учится нормально себя вести, потом уже идёт на форумы.
diesel170 писал(а):признак школоты или неадеквата
школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.
