Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
bortnik27 писал(а): Вот конкретный вопрос: почему после домотки транса не нужно меня стабилитрон если его прямое назначение стабилизировать ток, в данном случае, на пяти вольтах
Стабилитрон нужен для других целей, и то что он тоже на 5 вольт - это не более чем совпадение. Ну скажем так стабилизация по первичке, а не вторичке.
В вашем случае на выходной обмотке напряжение не стабилизируется ничем и зависит только от количества витков.
Стабилитрон менять не нужно, он рассчитан правильно.
Если есть стабилизация на вторичной обмотке через оптрон, то в данной цепи стабилитрон (или резистор для tl431) необходимо менять. В вашей схеме он отсутствует и отсутствует стабилизация - менять нечего.
Web
Сообщение Web »
Здраствуйте! Подключаю LED-фару к китайскому БП, черные, которые в розетку вставляются, то при подаче напряжения на тормазные фонари (они как раз и не горят) начинает звенеть трансформатор в БП, ток при этом 110 mA проходит.
От чего высокие частоты появляются?
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а): "это не правильно, ты дурак, и автор схемы тоже дурак", а основательно объяснять ошибки вроде для этого мы и общаемся, делиться опытом и знаниями, а пооскорблять и в соцсетях можно
Я не кого не оскорблял, и пытался объяснить почему нельзя, но вы не слушаете. Типовых всем я могу набрать кучу с стабилитронами и без оных. Поэтому и нужна схема конкретного блока. Дураками я не кого не называл только фокусниками.
А самому смотреть видео и вытаскивать от туда схемы мне просто в лом.
Сообщение musor »
что за фара какая така бэпэ кто звенит и зачем:(
про переделку я писал даже болще чем хотел...делов в том что спросивий не хочет нисчег понимать
Web писал(а):От чего высокие частоты появляются?
Ну в фаре наверное высокочастотный преобразователь стоит (драйвер), он и издает звон. Ничего необычного. Если китайская - то там далеко не самые лучшие технические решения могут быть. :solder: :)))
Если не указываете никакой конкретики - то больше ответить нечего.
Web
Сообщение Web »
не китайская, оригинальная штатная.
Саму плату достать пока не могу, резать надо.
для чего ВЧ-преобразователь для LED?
хотелось узнать принцип подачи напряжения на сами светодиоды, так нащываемую блок-схему фары.
...кстати еще там же два плюсовых провода на плате, один на тормаза, второй на габариты. У габаритов 3 LED всего и они горят..
Сообщение bortnik27 »
Upgrader писал(а):Стабилитрон нужен для других целей, и то что он тоже на 5 вольт - это не более чем совпадение. Ну скажем так стабилизация по первичке, а не вторичке.
А это уже интересней. Напряжение стабилизируется на входе? И для чего здесь и в целом нужен стабилитрон? Ведь он держит напряжение на одном уровне, разве это не его прямая задача?
Сообщение kentgaryk »
bortnik27 писал(а):Ведь он держит напряжение на одном уровне
Стабилитрон держит напряжение только на самом себе, больше он ничего не делает.
Сообщение musor »
учите матчасть теорию ох автогенерируюх источников в часности...
Сообщение Телекот »
Так схему покажи что бы было о чём говорить, или военная тайна.
Сообщение musor »
военная тайна.
видимо так...вобще некоторые как партизаны ...
Сообщение Телекот »
Наверно засланец от ютуба, что бы люди смотрели видео и крутили его счётчик просмотров.
Сообщение musor »
да счас вспомнил одного...такой срач развел когда ему сказали мнение о его 1,5часовом ролике :(
Гнилое нутро Голливуда! :)))
Опять много слов, мало дела. Жаль. Знаете, это относиться к трем выше высказавшимся людям, если вы знаете что то лучше других это не делает вас хорошим или более образованным человеком. Я не имею образования в сфере радиоэлектроники и для меня это хобби, я готов познавать новое, но от вас лишь упреки и подколки. Мне не 18 лет и у меня нет столько времени чтобы сидеть за учебниками, у меня и на художественную литературу времени не хватает, если вы что то знаете - объясните, так ведут себя воспитанные и интеллигентные люди, а вы только и говорите о том что я ничего не знаю и надо схемотехнику изучать, стыдно мне за вас, господа.
Последний раз редактировалось bortnik27 Ср мар 29, 2017 08:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
у тебя, значит, нет времени на чтение книг, на занятия самообразованием.
а у других, значит времени полно, чтобы пересказывать теме содержание книг по схемотехнике?
ладно, допустим, кто-то пожертвовал своим временем и пересказал тебе книгу. но ты же все равно читать это не будешь, так как у тебя нет времени на чтение!!!
Да нет уважаемый сээээр bortnik27 сказать вам пытались другое - если нужна помощь извольте выложить схему, нам ведь тоже не по 18 лет, как Вы могли заметить, и нам малость лениво рыскать по всем ютубам чтобы вам помочь, а потом еще выслушать кучу упреков. Возможно вам нужен преподаватель из платного университета, будете ему говорить - пшол нахер бестолочь ищи сам схему!, а он за вашу денюжку - уже нашел, что еще изволите? ...я весь к вашим услугам!
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): и нам малость лениво рыскать по всем ютубам чтобы вам помочь,
Даже немного противно рыскать по этой помойке.Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
там как правило собираются те кому
bortnik27 писал(а):Мне не 18 лет и у меня нет столько времени чтобы сидеть за учебниками
И много самолюбия.
Вам на здесь уже не раз объясняли почему без перемотки трансформатора это не получится, а вы говорите помочь не кто не хочет.
Время на учебники нет, а снимать видео есть. :))
Сообщение falkonist »
А уж как нам за Вас стыдно!..
Сообщение fedyaok »
bortnik27, посмотрел я видео. Схема кривая....Фазировка в первичке перепутана. Резистор базовый должен быть в эмиттере.
Схема прямоходовая, поэтому увеличение времени накопления энергии в первичке за счет увеличения номинала стабилитрона бессмыслена. Короче автор ролика не очень смыслит в том, что показывает. Иначе сказал бы, что для данной переделки подходит только флайбэк и надо тогда переворачивать диод и кондер на выходе. А если бы и сказал, то тогда вступают ограничения, сказанные Телекотом, которые тоже надо предусмотреть...
