Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Wandal писал(а):Таким образом _просто_ заменив один резистор в обратной связи (обвязка TL431)
Угробите ключевой транзистор.
Сообщение bortnik27 »
Wandal писал(а):Обычно _брэндовые_ зарядные устройства...
Вопрос конечно про китайские ЗУ и там нет никаких ТЛок, я описал два популярных метода, и хотел бы спросить какой более приемлем?
Сообщение musor »
никаккой -домот или полный перемот или внещний АТР
если это флай (ОХ) то...при увеличени выхода за счет ООС растет отраженки и напряжение на сток(колектор) ключа обычно запас невелик и если поднимать с 5до 12 растет в 2,5раза! тут и диод и ключ выходят из ОБР по обратке импулсной-резултат предсказуем СИМФОНИЯ БАХа! :) :)
хотитите поднять без перемота
1 ищите в выпрямитель 200в шотки
2и ключ на 900в!
3 замените банки на 35в! учтите будут СИЛНО греться и резики в горячей части -там тож вырастет рапряг их лучще поменять на 1вт и поставить в 1см от платы на длиных ноги :(
Сообщение falkonist »
bortnik27 писал(а):Легко сказать
Легко сделать. 20 минут с перекуром. Зачастую, даже не разбирая сердечник.
Проблемы, связанные с другими школотскими "способами", изложил musor.
Окей, есть ли у вас видео как люди перематывают за 20 минут транс(исходя из расчета что есть плата ЗУ, а не выпаянный и полуразобранный транс)? Что еще интересней как он будет выглядеть после? и влезет ли обратно в корпус. И разве даже в таком случае не понадобиться замена стабилитрона?
Дебильные видео я не снимаю. А вот переделанный зарядник для питания 12-вольтового кулера могу показать:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... ef39dd.jpg
Сообщение musor »
оригинално вы кулер изуродовали... домотать до 12в при токе мало ампер можно и безразбора хотя и нудно
выпаять транс отсосом 20сек! разобратьсердечник учитывая что обычно он тока стянут скочем-еще минутка...ну а оставщиеся 18минут хватит даже для ручного намота транса с нуля и его обатной сборки
про зенер ЕСЛИ ООС сделана без оптрона по горячей стороне ниче менять не придется это дешевка самая
там где есть оптрон после пермота
1 если есть 431 подбираем делитель
если вместо него стоит зенер-подбираем его для 12,6в обычно идут 12в стаби подгон резиком шунтирующим оптопару если надо ровно 12 подбот из11в
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
вот еслитранс пропитан лаком все сложнее
falkonist писал(а):Дебильные видео я не снимаю. А вот переделанный зарядник для питания 12-вольтового кулера могу показать
У меня почему то картинка не отображается( Кстати именно под эти цели и нужны такие переделки.
Видео для меня и многих других было бы поучительным а не дебильным, а вы же почему то не хотите делиться опытом. Разве кроме перемотки не потребуется других вмешательств, таких как замена стабилитрона или транзисстора?
Кстати есть еще и трансформатор от фирменного ЗУ, возможно что даже 2А, можно ли его заменить? что может сгореть от больших токов?
Сообщение SKov »
Олегыч1 писал(а):SKov, вовсе не обязательно, чтобы нумерация элементов совпадала. Важно, чтобы сами элементы были такими же и столько же. Проанализировав, что с чем соединяется в схеме можно запросто разобраться где/какой элемент на плате (и без нумерации).
Спасибо всем, кто хотел помочь.
Жаль, что схемы не нашлось.
В результате пришлось опираться только на большой жизненный опыт. ;)
Который подсказал, что один из многочисленных диодных мостиков
(как раз тот, который формирует питания цифровой части) довольно сильно греется.
Замена мостика решила все проблемы. На всякий случай поставил мостик более "толстый".
Практически не греется, что говорит о том, что сгоревший мостик спалился не из-за вторичных цепей,
которые вдруг стали много кушать. Похоже, что мостик был выбит
броском напряжения по питанию (от трансформатора.)
Хотя, с другой стороны, этот бросок мог спровоцировать слишком большой зарядный ток емкости фильтра,
и тогда дело не в превышении напряжения, а именно в перегрузке мостика
по току в результате броска напряжения.
Ну, сейчас это уже не так уж и важно.
Все работает. Всем спасибо.
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а):Видео для меня и многих других было бы поучительным а не дебильным
А что кроме видео не какая информация не воспринимается. Как размотать и намотать трансформатор много раз писалось. Вот хотя бы здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
bortnik27 писал(а):...не потребуется других вмешательств?
Не потребуется.
а какой у вас БП? nоname 500 мА или что-то покачественнее?
Да, где-то так, на 2-х транзисторах.
Телекот писал(а): А что кроме видео не какая информация не воспринимается. Как размотать и намотать трансформатор много раз писалось. Вот хотя бы здесь.
Воспринимается, по вашему это 20 минут? с учетом выпайки и обратной установки?
Если руки кривые и неспособны выполнить эту работу за 20 минут - тогда это ко мне, как к ортопеду.
Сообщение Телекот »
Где сердечник не залит лаком, а просто стянут скотчем и обмотки в один-два провод возможно и 20 минут.
Вот сабж и разломанный транс с аналога, как по вашему с прямыми руками можно открыть ферит если он на клею и отламывается? "за 20 минут" закинуть его в ацетон на сутки?
Телекот писал(а):Где сердечник не залит лаком, а просто стянут скотчем и обмотки в один провод возможно и 20 минут.
Ну вот началось, если б да кабы
Сообщение kentgaryk »
Вот же развели на ровном месте! :))) Соревнование по мозгоклюйству перемотки трансформаторов. Ясен хер закинуть на сутки в растворитель, на следующий день перемотать.
Можно сразу феном, но есть вариант что феррит рассыпется на дохера мелких осколков! :cry:
На самом деле как раз о чем я и говорю, какие блин перемотки, мне не нужно чего то мощного и надежного, надо вентилятор запустить и все самым простым способом, был вариант с заменой стабилитрона, на какой ток можно расчитывать?
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали что заменой стабилитрона нельзя повысить напряжение в 2 раза и более.
