Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
читайте внимателно!!!!!!!... раза с 10 может и дойдет.. :)
220х200в 2шт одикавых- можно 100мк400v одын тоже осталное вам точно не надо но если жепа очень хочет найти приключений ктож ей запретит :(
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
как соединят 1вместо двух надеюсь найдете схему в ветке про...
Сообщение киракосян ашот »
Можно ли набрать анодную батарею с напряжением 60 вольт и током потребления 5-9 ма из батареек flarx солевых из фикс прайса? И как долго они проработают?
Сообщение falkonist »
musor, куча слов, но мало смысла. То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
Сообщение bortnik27 »
falkonist писал(а):musor, куча слов, но мало смысла. То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
Много слов это хорошо для знаний, но в данном случае 90% слов неправильны=непонятны, как следствие общая картина не ясна, т.е. 2*330мкф*200в - не вариант?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
киракосян ашот писал(а):Можно ли набрать анодную батарею ... ?
Видимо можно, видел как мужик запускал Жигуль от коробки с тысячей батареек. Хватило на несколько раз.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс мар 26, 2017 19:19:51, всего редактировалось 1 раз.
но у меня же мизерный ток.И кто-нибудь знает,какая у них емкость?
Chettuser
АА - примерно от 0,5 до 1А*ч, щелочные чуть больше.
Ёмкость надо поделить на 40, если соединять последовательно 1 ветку.
Зачем делить на 40? :shock: :shock: :shock: При последовательном соеденении напряжение растет, а емкость-нет,правильно же?
Сообщение SKov »
musor писал(а):схемой не помогу советом могу
Спасибо за готовность помочь.
Пока ищу схему. Если не найду, буду сам ковыряться, тогда, возможно,
спрошу совета по конкретным вопросам.
Нашел схему для HY3005. Судя по всему, это очень похожие схемы, но не одинаковые.
Во всяком случае нумерация элементов не совпадает. Это сводит к минимуму полезность найденной схемы.
Так что еще не теряю надежды на помощь в поиске принципиальной схемы Atten pps3005s.
Сообщение Олегыч1 »
SKov, вовсе не обязательно, чтобы нумерация элементов совпадала. Важно, чтобы сами элементы были такими же и столько же. Проанализировав, что с чем соединяется в схеме можно запросто разобраться где/какой элемент на плате (и без нумерации).
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
Видимо имеется ввиду что средняя точка при этом образуется двумя неполярными конденсаторами 1-2мкФ....но как всегда не по русску! :)))
Chettuser писал(а):поделить на 40
не надо на 40 делить.
Сообщение Bear2011 »
bortnik27 писал(а):
Bear2011 писал(а): Их НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ...
Вы когда колесо у машины прокалываете тоже не меняете?
Я к тому что если стоимость ремонта ДОРОЖЕ покупки нового я БП не ремонтирую а пускаю на детали донором
Сообщение AndTer »
bortnik27 писал(а):300 ваттник стоит 300 рублей.
А у меня другой вопрос, где вы нашли 300вт блок питания за 300рублей? Там есть ещё? Я в очередь! На перепродаже подниму кучу денег!
Или Б.у.? Так в любой момент накроется.
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):Или Б.у.? Так в любой момент накроется.
Перед использованием меняешь все электролиты, пропаеваешь подозрительные места и будет работать надёжней нового. Так как все остальные детали уже прошли проверку на качество, а новый может отказать через неделю из за скрытого брака. :))
Телекот писал(а):...меняешь все электролиты...
... на дерьмокитай "нонейм" и чешешь репу, почему они испускают "белый дым"...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -ремонтах/
Сообщение Телекот »
Не покупай дерьмокитай.
Ваши слова бы - да в уши продаванов...
Сообщение Телекот »
Просто когда хочу купить партию деталей то покупаю сначала одну, проверяю. И только потом остальные. Это относится транзисторов конденсаторов. У транзисторов проверяю пробивное напряжение и сопротивление канала (напряжение насыщение) у конденсаторов ESR.
Ещё хочу сделать измеритель заряда затвора.
Сообщение musor »
на самом деле дермокитай не всегда =ДЕРРЬМО чаще=китай сотни тыщ кондеров прекрасно пащут не смотря на гордоее Made in China
musor писал(а):Made in China
А что кто-то верит что бывают другие? :shock: Нихуя не могу представить немца или пиндоса вкалывающего на конденсаторном заводе! :)))
