Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Усилитель - это источник напряжения.
Источники напряжения параллельно включать нельзя.
Потому что возникает ситуация, в математике называемая "деление на ноль".
Сообщение Олегыч1 »
Ivanoff-iv, Плюсик , rl55 Спасибо за рекомендации. Попробую.
Сообщение сэм53 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3135052#p3135052"]Усилитель - это источник напряжения.
Потому что возникает ситуация, в математике называемая "деление на ноль".[/uquote]
не понятно, по какому признаку вы это определили? источник напряжения должен обладать нулевым выходным R
Сообщение сэм53 »
Вопрос был про признак источника U?
Не поверишь - это по определению :)
Книжки - они рулез! :tea:
Сообщение mickbell »
И вот прямо так в книжке написано, что "ламповый усилитель AB класса", который наверняка без ООС, есть источник напряжения и/или имеет нулевое выходное сопротивление... ну хотя бы около нуля? Таки где про это можно почитать, в каких рулезах... тьфу, книжках?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вторую часть "забыл"?
Включить в параллель с ламповым усилителем усилитель на TDA 2030 ( в параллель с динамиками
Предже, чем подкалывать, просто для начала прикинь, что там останется в сухом итоге...
p.s. цирк, да и только...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3135188#p3135188"]Вторую часть "забыл"?
[/uquote]Нет, но с указанной первой уже нет никакого деления на ноль. Я имею в виду только это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Какая нафиг разница, абсолютный там 0, или пренебрежимо малое значение? Практический результат будет тот же самый. Особе неверующим разрешаю лично попробовать...
Чё, жара так влияет, что ли?
Беглый гуглёж показывает: выходное сопротивление ламповых усилителей составляет единицы ом (один-два ома). Это, надо заметить, сопоставимо с сопротивлением нагрузки. Есть, правда, ещё и импеданс вторичной обмотки - которая действительно оказывается включена параллельно выходу TDA. Ещё один гуглёж показывает, что только активное сопротивление таковой около одного ома. Я не уверен, что названные омы есть значение пренебрежимо малое.
Я молодец, да?
Ага. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Угу. Точно - жара влияет. Ничё, скоро отопление дадут :)
А теперь нагрузи эти "единицы ом" на выход TDA. Динамик даже можно не подключать...
p.s. AB без ООС... кхм... :)
А что такое страшное случится-то? Смотрим даташит на TDA2030 и видим там:
Output peak current internally limited) 3.5 A
Во всяком случае, не умрёт. Если будет подхрюкивать, то и аллах с ним. Может быть, как раз это и требуется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну, если работы ламповика на к.з. считать как "а что такого страшного" - то всё нормально.
Если считать работу TDA на параллельно соединённые динамик и выход лампового как "а чё, всё нормально" - тоже ничего страшного.
Если вспомнить при этом, что вопрос как раз в НЧ - вообще всё отлично, подучаешь, какая такая индуктивность трансформатора...
Если взять и посчитать такое соединение по нормальному, как в школе учили, то и получится, что работать будет одна TDA. Ламповик с его Rвых можно даже не включать...
Не, если такое жгучее желание поспорить - вэлкам, экспериментируйте. Только, когда наконец будет понято, что предложение - полная глупость, не говорите, что не предупреждал...
Экспериментировать нет ни малейшего желания - и так понятно, что там будет. Я считаю, что свою задачу выполнил - показал, что никакого деления на ноль тут нет, а всё остальное (в том числе деление на малое) - побочный эффект.
PS. У вас там, в Тюмени, тоже "жара"? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, если вы почитаете внимательно исходный мой посыл, особенно если въедете в термины, то поймёте, почему я в таком недоумении от ваших претензий. С тем, что реальный усилитель немного отличается от абсолютной абстракции, я как-то и не спорил. Но для понимания процесса нужна всё-таки абстракция и только потом в неё добавляем нюансы.
p.s. Скушно у нас. До выходных ещё день. Вот и веселюсь, сокращая время :)
Я последний день в отпуске. Решил немного поцапаться - исключительно для поднятия тонуса. Прошу пардону за выходку. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тоже "две недели + 4 дня" ? Был бы я в отпуске - мне было бы не до форума :)
Впрочем, прошу прощения за оффтопик...
И минус день 12 июня. :)
Это не оффтопик, это как правильно брать отпуск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
Лампы имеют неприлично большое выходное сопротивление, поэтому и нагрузка подключается через транс
Вернуться в «Теория»
