Сообщение Roooom »
Секретный кот писал(а):.... это лампа-отметчик времени :shock:
Microtech писал(а):Видимо, это стробоскопическая лампа для специальных киноаппаратов.....
:shock: Фигасе, неонка блин! Я думал это что-то типа ИН-13. Тем более что сквозь баллон явно виден поджигающий электрод. Знать бы электрические параметры, ток-напряжения, может получилось бы в термометр этот отметчик замостырить.
Сообщение tereha »
Всем привет ! Встречал я где-то схему таких часов, но с газоразрядными индикаторами. Не могу её найти. :( Может есть у кого ссылочка на них ? Спасибо !
(46.51 КБ) 1308 скачиваний
Сообщение Roooom »
tereha писал(а):Всем привет ! Встречал я где-то схему таких часов, но с газоразрядными индикаторами. Не могу её найти. :( Может есть у кого ссылочка на них ? Спасибо !
Может это?
http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/6.html
DYK
Сообщение DYK »
Прювет усем котам :) надыбал я тута для своей коллекции интересные
экземплярчики ,что интересно маркировка года у англицких ламп в шеснадцатеричном виде ,у нас в десятичном
мои например R5D и R5C
R красный , 5D - 93г . 5С -92г .
_______________
но непонятна эта маркировка года R8E , R6F или глючит чтото у мя при переводе :dont_know:
(198.04 КБ) 899 скачиваний
(172.18 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение tereha »
Нет, не она. :( Там вместо КР514ИД2 стоит К155 ИД1, а вот остальные изменения не помню. :( Но всё равно спасибо ! :)
Сообщение mikhail.486 »
Смотрите-ка как инки светятся на частоте 88.9 мгц:shock:
ИН-4
ИН-12Б
ИН-16
и просто неонка из отвертки
Сообщение newdmn »
Сообщение Пилот »
mikhail.486 писал(а):Смотрите-ка как инки светятся на частоте 88.9 мгц:shock:
ИН-4
классно... :shock: интересно,они на такой частоте быстро умрут? :))
Кстати про питание часовой 176 серии от 5 вольт
Микросхемы К176ИЕ12, К176ИЕ13, К176ИЕ17, К176ИБ18 допускают напряжение питания такое же, как и микросхемы серии К561 - от 3 до 15 В.
не даром они от 4 вольт в светских часах работают оказывается,все законно
Сообщение кт3102 »
mikhail.486, весело :)))
А как такую частоту получить?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение tereha »
to newdmn
Спасибо большое !!! :beer:
Пилот писал(а): классно... :shock: интересно,они на такой частоте быстро умрут? :))
На счет этого я не знаю, но думаю им не долго жить в таком режиме...
кт3102 писал(а):mikhail.486, весело :)))
Это я передатчик на FM диапозон 30 ват мощи настраивал, вот и решил посмотреть как будут вести себя инки на таких частотах :))
Сообщение Pylraster »
Подключил сегодня дисплей МС6205, приобретенный с помощью тов. dvdianov.
В тестовом режиме наблюдается странный глюк - пикселы из второй строки отчего то переехали в четвертую. Впрочем может быть это проблемы только этого режима. Да и индикатору все же без малого 20 лет.
Наработка на отказ у дисплея довольно неплохая, согласно паспорту в среднем 10000 часов.
DYK
Сообщение DYK »
http://video.tiscali.it/canali/truveo/3989927717.html
глянул видео, довольно интересно реализовано разделительные точки и косой слеш ,помоему тож из какой то неонки ,весьма оригинально
Сообщение stalker_radiokot »
DYK писал(а):http://video.tiscali.it/canali/truveo/3989927717.html
Слеш сделан из 4-х неонок. Но во только слишком ярко они горят по сравнения с самими лампами, можно было бы и уменьшить яркость
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):Подключил сегодня дисплей МС6205
Блин, похоже вам не повезло. :?
Во второй строке обрыв полоски (Струны) - поэтому она не светится
В четвёртой замыкание - поэтому она вся горит.
Вертикальные столбцы между знаками не подключены, поэтому строка не горит полностью.
Вполне возможно они такие попадаются.
Моя ещё не дошла - поэтому ещё не знаю.
Нужно проверить на сопли в соответствующих полосках.
Возможно непропаян соединительный шлейф соединяющий две последние платы коммутаторов.
Или возможно сдохла сборка транзисторов НТ1А.
Можно проследить от соответствующей струны.
Последний раз редактировалось SLvik Вс фев 14, 2010 21:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
В сборке НТ1 4 транзистора.
Можно найти дохлый, откусить соответствующие ножки и подпаять вместо дохлого MPSA42.
Сообщение dvdianov »
Pylraster, кажется, действительно две сдохших К1НТ661А. Но они-то не проблема, и дешевые, и относительно доступные. Я себе куплю про запас, наверное, могу поделиться.
Хотя вот, другой товарищ, который брал пару МС6205 из того же места. Говорит, отвалилось пару нитей от переходной платы, может быть также и то. Припаял - всё как должно быть.
Да я думаю тут проблем не возникнет. MPSA у меня есть, скорей всего их поставлю если что.
Сообщение SLvik »
Осторожно только, дожидайтесь разряда кондёра на 250в.
А то как бабахнут остальные ключи.
Сообщение SLvik »
Блин.
Разделительные точки это светодиоды - 100%
Да и полоски тоже набраны из светодиодов. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
