Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение hosturik »
[uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3100856#p3100856"]вроде встречал сообщение[/uquote]
Оно было вместе с прошивкой, но куда то делось.
Сообщение blazer »
Интересно, а можно в устройстве использовать не проволочную индуктивность, а керамическую или ферритовую?
Сообщение kava »
Без разницы, только чтоб параметрам необходимым соответствовала, и поменьше по сторонам свистела, а внутри они все проволочные.
Сообщение jeka101 »
Вообщем наколхозил платку, вроде измеряет новые аккумы показали 27мОм -22(провода), это соответствует заявленным характеристикам в 50С.
Старые аккумы по 60-65мОм, что грустно, если посчитать токоотдачу.
Кстати вот девайс, пока без корпуса недоделан, главная особенность моей конструкции что я маркером умудрился все нарисовать :)) Работает хорошо, собрал пару недель назад 2 экземпляра оба рабочие, дисплей решил вынести на тонких проводах от ноута.
Конечно долго пришлось все проверять перед запуском на предмет замыканий и т д...
Сообщение fenakit »
Даа... Вам бы ваше время и усердие направить на что-то другое, занимались бы микроминиатюрами, например. Завидую вашему терпению и спортивному интересу.
P.s. И лучше все-таки использовать четырехпроводную схему на щупах
Сообщение apeks1 »
[uquote="fenakit",url="/forum/viewtopic.php?p=3106527#p3106527"]Даа... Вам бы ваше время и усердие, занимались бы микроминиатюрами, например. Завидую вашему терпению и спортивному интересу.[/uquote]
когда сильно нужно :kill:
мне например тоже приходится каждую плату маркером проходить поверх говенного тонера ( да и печать 600dpi протравливается точками насквозь)
Сообщение jeka101 »
[uquote="fenakit",url="/forum/viewtopic.php?p=3106527#p3106527"]Даа... Вам бы ваше время и усердие направить на что-то другое, занимались бы микроминиатюрами, например. Завидую вашему терпению и спортивному интересу.
P.s. И лучше все-таки использовать четырехпроводную схему на щупах[/uquote]
Скажу так, я знаю о луТе и т д, но мне честно говоря вломак заказывать платы или доставать оборудование для этого(финансы романсы), я в итоге решил сам все собрать, не 1й раз на МК собираю был опыт на atmega8... Ну и да спортивный интерес!!! Чего можно достичь внимательной работой и аккуратностью?. Теперь я смело могу собирать другие девайсы где обычно применяют лут, в условиях обычного маркера. Когда это актуально то да, но когда собрать какой-то МК или что-то еще раз в мес, другое дело, вообще эта идея мне пришла от товарища который меня попросил собрать ему такой девайс.
На платку у меня уходило по 1-2ч рисования с гравировкой всех дорожек, после чего травление 20-30 минут ну и проверка на ошибки минут 30-40, в целом может я и заблуждаюсь, медленно, но результат получен.
Сообщение Neekeetos »
[uquote="jeka101",url="/forum/viewtopic.php?p=3106595#p3106595"]Скажу так, я знаю о луТе и т д, но мне честно говоря вломак заказывать платы или доставать оборудование для этого(финансы романсы), я в итоге решил сам все собрать, не 1й раз на МК собираю был опыт на atmega8... Ну и да спортивный интерес!!![/uquote]
Да нормально получилось, я бы не рискнул из за мелкости дорожек :). Там на фото видно что калибровки у прибора нету, лучше сделать, потому что с ней гораздо точнее чем просто рел нажимать.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение misa »
Нарисовать маркером такое... Да, снимаю шляпу!
Сообщение jeka101 »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3106620#p3106620"]Да нормально получилось, я бы не рискнул из за мелкости дорожек :). Там на фото видно что калибровки у прибора нету, лучше сделать, потому что с ней гораздо точнее чем просто рел нажимать.[/uquote]
Да я сначала мерил забыв о том что на всех частотах надо делать калибровку...
Но по схеме с диодами у меня все работает, аккумы 4.2 измеряю, единственное НО что показания немного плавают, после включения режима относительных измерений, я с начало измеряю сопротивление самих проводов а затем аккумы, как правило показания плавают у проводов о 0 до 25~мОм (раз на раз не приходится).
Сообщение blazer »
Сообщение Валерьян »
apeks1 писал(а):( да и печать 600dpi протравливается точками насквозь)
Ну так поставьте драйвера свежие и будет 1200 dpi.
Сообщение blazer »
При заливке новой прошивки, старую нужно стирать? Или как??
Сообщение misa »
Сама сотрется.
Сообщение blazer »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3101830#p3101830"]Оно было вместе с прошивкой, но куда то делось.[/uquote]
Испробовал я пропавшую прошивку. Очень даже неплохо. Шрифт хорош!
Сообщение НИК2 »
[/uquote]
. Шрифт хорош![/uquote]
Фото выложи пожалуйста.
С уважением.
Сообщение blazer »
[uquote="НИК2",url="/forum/viewtopic.php?p=3111493#p3111493"]Фото выложи пожалуйста.[/uquote]
(165.76 КБ) 969 скачиваний
Сообщение Инженер АПГ »
Доброго времени суток. Тут такие аккуратные кварцы используете, поверхностного монтажа. Подскажите как правильно называется тип корпуса. Хочу сделать по разводке уважаемого Serzhyo, там нужен мелкий кварц.
Сообщение fenakit »
KX-9A 12.0 MHz
Сообщение alvaidas1 »
А где найти пропавшую прошивку? Может кто скинет в личку. Спасибо.
