Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Полигона на матери не хватает...
:facepalm: Здесь не соглашусь, и повторю:
korob писал(а):основная часть тепла отводится через медный полигон М/В...
... как правило радиаторы ставятся на оверклокерских вариантах ...
Последний раз редактировалось korob Чт окт 04, 2018 22:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Ну так оверклокерам и не хватает! :) Они же и ставят дополнительные радиаторы.
новые корпуса садятся на пузо там итеплосток и таки да отводять тепло 80% через плату а эта нашлепка скрее бутафория
что до мостоф там алтернативой этим резинкам пасты вязкие-и они в разы лучше
Сообщение Asaba »
На Али нашёл вот такую ленту https://ru.aliexpress.com/item/1-Meter- ... autifyAB=0
Читайте там внимательно комментарии:
это не теплопроводный скотч, а термостойкий - для крепления электронных компонентов (экраны для телефонов им же приклеивают). Описание с офф сайта. P.s. у кого там проводит тепло и кто клеит радиаторы вы е6@yлиcb? не вводите людей в заблуждение.
лента НЕ является хорошим теплопроводные ленты. вы можете посмотреть на 3M9448A спецификации и проверить его на себе. это сильная клейкая лента, но без хорошей теплопроводностью. описание продукта и название, на мой взгляд, вводит в заблуждение.
повелось на название и купило уже 500 дебилов
Сообщение den2 »
Asaba
видимо не все прочитал.
Спросил у ребят,посоветовал обычную 100 на 100 на 1мм (понятно,что толсто).посмотрю как там сами транзисторы припаяны.Нет ли волны.
И ещё вопрос .Никто не знает какой по цене не сильно дорогой можно купить регистратор напряжения на 3 фазы.Чтоб можно было оставить на сутки и забыть.
Там "волна" - как Вы выразились там не будет превышать пары десятых мм. Просто избавиться от воздушного зазора надо. А радиатор чем ближе к транзюкам - тем лучше передача тепла. Выжимать резину надо до упора, но смотреть чтоб не покрутило плату!
Сообщение Asaba »
Да не ставьте эти костыли с радиатором. Вы загородите приличный участок платы на котором ухудшится циркуляция воздуха. В итоге ничего не выиграете. Лучше поставьте корпусной вентилятор на выдув на задней стенке.
Сообщение Андрей Бедов »
Если высота пластика корпуса у мосфетов низкая, то здесь очевидно радиатор даст большее преимущество, чем просто поток воздуха "рядышком".
alexradio1103 писал(а):А вот плюсик не ставицца! Потом проставлю, если разглючит...
А это и не глюк. Введено ограничение на количество "плюсиков" в сутки (вроде я насчитал 10).
Так-что экономь.
Сообщение Asaba »
Писано же уже 2 раза, что
А вы его закроете. Через пластик охлаждать можно разве что блондинкам .
Сообщение korob »
Три. :tea:
musor писал(а):и таки да отводять тепло 80% через плату а эта нашлепка скрее бутафория
Ой... :shock: Уже пять. :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Сообщение den2 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3473628#p3473628"]Да не ставьте эти костыли с радиатором. Вы загородите приличный участок платы на котором ухудшится циркуляция воздуха. В итоге ничего не выиграете. Лучше поставьте корпусной вентилятор на выдув на задней стенке.[/uquote]
Тут Андрей правильно написал.Сейчас почти все транзюки на матерях под СМД,плоские как в ноутах стоят.
Я бы с радостью его вообще снял,если бы не 130 Ваттный проц с 10 ядрами (Зион) и не китайская плата.
Отсюда все и танцы с бубном.Т.к. собираю не себе и не хочется,чтобы в самый неподходящий момент пошёл сизый дымок и 25 рублей полетели на ветер.
Игры,разгон и всё остальное не предпологается.Но перестраховаться нужно.
Upgrader, вот и я о том же.
Наверно проектировщики плат именитых фирм - все поголовно блондинки...
У тех мосфетов толщина пластика - менее миллиметра. Это вам не ТО-220. И пластик этот весьма-таки теплопроводен. И уж всяко теплопередача на массивный радиатор лучше, чем теплоотдача ничего не весящего накалившегося полигона, лежащего на текстолите.
Сообщение Asaba »
Красивая картинка не впечатляет, особенно когда в голове складываешь тепловые сопротивления:
кристалл - пластик
пластик - резинка,
резинка - радиатор.
радиатор - воздух
Это же капец!
Если производитель делает, то он может еще профессионально все факторы учтет и отладит. Выиграет чуть-чуть.
Но на коленках, без нужных знаний и с неизвестными материалами это безнадежно.
Ну так хто прав в конце-то концов? Нужен радиатор или нет?
Я считаю, если он с прилеганием и пастой, то имеет смысл. А если так, для внешнего устрашения через толстенную микропору - понты, не более. :)
Вот в ноутах, да и в PCI-E видяхах даже флешпамяти через резинки теплопроводные к радиатору клеят. К общему радиатору проца.
К стати, у того пластика, из которого делают корпуса довольно хорошая теплопередача. Это вам не РР или РЕТ, с плотностью меньше некуда.
Сообщение kentgaryk »
Я хоть и херово разбираюсь во всем ентом компьютерном железе но знаю....китайский диодный мост известный всем
Там диоды залиты каким то говенным клеем и с корпусом теплового и электрического контакта не имеют. При установке на радиатор он держит ток с несколько раз больший, чем без радиатора. Но в компьютерах там свои законы. :)))
Ну Вы и сравнили, Гарик... :) как сказал Василий Алибабаевич в известном всем фильме : "...это же бензин! А тут дети..." © :))
Ну румын-болгарин какая разница? Тепловой контакт через какоетоговно но радиатор помогает. Я по первости тоже думал пиздеж, сжег специально несколько таких мостов с радиатором сгорают при длительном токе 30А, а без и 10А не тянут.
Ну я же сразу сказал я не настоящий сварщик просто маску на стройке нашел в комповом железе херово понимаю. :)))
Да всё правильно говорите, просто к слову пришлась цитата... :) Дети играются с СМД транзюками и радиаторами, взрослые - по-взрослому! :)
alexradio1103 писал(а):взрослые - по-взрослому!
А то! Народная микросхема ТДА7293 будучи установлена на процессорный радиатор с куллером работает не хуже Intel Core i7-8700K выдает 120Вт почти не греясь и еще добавки просит....компьютерные технологии! :dont_know: :wink:
Вернуться в «Практика»
