Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Silicoid »
stoun писал(а):Когда сделаете, измерьте искажения на малой мощности и на большой - хоть снова посмеемся...
окей.
Кстати, вот если бы существовали мощные германиевые транзисторы NPN они бы в подобные схемы подошли кудаааа лучше.
И на счет германия. Меня тут вчера "баян" настиг. Я-таки понял (не прошло и 30 лет) почему NPN германия практически нет. Видимо те лекции по технологии в универе я проспал.
Большинство германиевых транзисторов делались по сплавной технологии, где в германий вплавлялись две таблетки индия. Германий становился базой, а индий соответственно коллектором и эмиттером. Так получалась PNP структура.
Короче говоря Невозможно по сплавной технологии получить NPN, как невозможно использовать сплавную технологию для кремния.
Соответственно германиевые npn транзисторы появились после того, как изобрели Диффузионный мезапланарный и эпитаксиально-планарный методы производства.
Сообщение stoun »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601175#p4601175"]
окей.
Соответственно германиевые npn транзисторы появились после того, как изобрели Диффузионный мезапланарный и эпитаксиально-планарный методы производства.[/uquote]
До сих пор часть разработчиков High-End пытается делать свои УНЧ на германиевых транзисторах с учетом их некоторых "превосходств" по сравнению с современными кремниевыми транзисторами.
Я их понимаю... :) может у них уши и лучше работают, чем у меня :dont_know: и они слышат разницу в искажениях на уровнях 0,001- 0,005% :music:
Последний раз редактировалось stoun Чт июл 11, 2024 21:00:15, всего редактировалось 3 раза.
Высокий конец, это не для меня. Я за разумную достаточность
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/EWwYMQsudIx3UA
собрал по схеме плюс несколько "ноухау" от себя надерганные с разных ресурсов. насколько схема требовательна к номиналам выходных конденсаторов ? BD140 пожег пришлось тестить на вс547/557.
Сейчас схемку накрапаю с своими усовершенствованиями.
AndreyZZ писал(а):насколько схема требовательна к номиналам выходных конденсаторов ?
Вообще не требовательна. Их можно даже не ставить, но желательно.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Очень важен подбор номиналов резисторов в делителе на входе микросхемы. Ими вы задаете среднюю точку. Чем ближе номиналы, тем точнее будет центр
как раз насчет подбора рез на входе . как бы подобрал одинаковые и всё равно было смещение на экране осц пришлось внедрить подстроечник и выровнять. это нормально ? а схема имеет саморегулировку от разности нагрузки на плечи или нет ?
ещё я замкнул неиспользуемые ноги ОУ как на схеме , разницы не заметил.
(150.06 КБ) 139 скачиваний
Сообщение murzistor »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601164#p4601164"]В принципе, класс B он и есть класс B от него никакого качества ждать не стоит.[/uquote]Распространённое заблуждение.
Класс B умеет выдавать хороший звук. Собственно класс B и настраивают по минимуму искажений. Ток покоя получается единицы миллиампер.
В отсутствие смещения усилитель работает с отсечкой то есть в классе С и такой усилитель для звука не подходит.
Класс AB это когда тихие звуки усиливаются в классе А. Что тоже не гарантирует хороший звук. Особенно если страдать ООСфобией. Повторители тоже бывают нелинейны знаете...
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601164#p4601164"]В данном случае компенсация ступеньки выполняется за счет операционного усилителя. при этом искажения тем меньше, чем больше быстродействие этого самого усилителя.[/uquote]Тот случай когда изначально нелинейные элементы усилителя пытаются сгладить ООООСью. Вместо того чтобы сделать нормально.
AndreyZZ писал(а):как бы подобрал одинаковые и всё равно было смещение
может от того что транзисторы не подобраны ? отчего это может быть ? подстроечник на 1к выкрутил до конца ,
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4601239#p4601239"]как раз насчет подбора рез на входе . как бы подобрал одинаковые и всё равно было смещение на экране осц пришлось внедрить подстроечник и выровнять. это нормально ?[/uquote]Если второй контакт нагрузки будет присоединён к земле - то к той же земле надо бы притянуть вывод 3 микрухи через резистор. Чтобы операционный УСЬ отслеживал разность потенциалов выхода и земли
П. С. Не надо обозначать выход как GND. Это вносит путаницу.
П. П. С. Где вход? Почему ООС 100%? Источник сигнала выдаёт единицы вольт амплитуды?
Минуту... Судя по тому как стоят кондёры... Получается что заместо нагрузки перемычка а ООС отсутствует напрочь...
Короче схему надо перерисовать нормально. Иначе советы дать невозможно.
https://tinyurl.com/2jxago5q
симулятор не хочет с тремя кондерами работать. может я чет напутал
AndreyZZ писал(а):симулятор не хочет с тремя кондерами работать. может я чет напутал
не напутали, это баг симулятора. Он считает, что внутреннее сопротивление конденсатора в начальный момент равно нулю, из-за чего дохнет, так как начальный ток заряда - бесконечноссть.
надо последовательно емкости включить резистор на 30-100миллиОм (чем больше емкость, тем меньше сопротивление)
Ок понятно. Спасибо. У вас столько знаний и вы делитесь охотно, это редкость. Из большинства клещими вытягивать приходится или объяснять не умеют.
[offtop]
Спасибо!
Признаюсь честно, знаний у меня по тематике не так и много. Почти все основательно забыто за годы без практики. Это сейчас появилась масса времени на хобби, по определенным личным обстоятельствам.
Ну а что касается "делиться" то почему бы и не помочь, если с такими же проблемами сталкивался раньше.
Я уже как-то тут писал, что этим и отличаются иностранные форумы от русскоязычных. На иностранных говорят куда надо копать, а на наших куда надо пойти. И мне такая практика очень не нравится.
Чем-то я делиться тоже не буду, например в теме про 7293 есть мое описание платы усилителя на 7293/4 с i2с управлением под smd компоненты. Так вот платой я делиться не буду, так как грохнул на ее разработку 3 месяца и 50 тысяч рублей только на детали и прототипирование, пока вывел все проблемы от возбуда до перегрева микросхем по причине плохого контакта к радиатору и очень не хочется, чтоб она всплыла на Алиэкспрессе (между прочим китайцы этот форум мониторят)
Похожая ситуация с предварительным усилителем, bluetooth модулем (на который софт уже месяц пишу с переменным успехом) и AM/FM Тюнером. Там конечно суммы меньше, но и разработка их пока не завершена.
Так что я тоже не альтруист, как и многие тут )))
Сообщение АВК »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601175#p4601175"]И на счет германия. Меня тут вчера "баян" настиг. Я-таки понял (не прошло и 30 лет) почему NPN германия практически нет. Видимо те лекции по технологии в универе я проспал.
Так, а почему БЫ не вплавить к ИНДИЕВОЙ БАЗЕ с 2х сторон по германиевой таблетке - коллектор и эмиттер ???
И будет НПН "германиевый" сплавной.
Или др. Металлы с нужными примесями как базу
А насчёт форумов -' СОГЛАСЕН, многие "знайки" тут пальцы веером распускают и пока не проедешь по оным пальцам траХтуром, изображают известную "моську".
С каких это пор индий стал полупроводником?! АВК, Вы задумываться не пробовали, перед тем, как писать чушь?
Сообщение АВК »
As - не не пробовал
В посте сверху упомянута БАЗА на Германии и 2 таблетки индия.
Это - П_Н_П
А я предложил наоборот, это по той же идее логически будет Н_П_Н
Ибо переходы то МЕЖДУ Германием и индием БУДУТ.
...И это будет два самых обыкновенных диода с общим выводом... Вы никогда не задумывались, как работает биполярный транзистор? Найдите школьный учебник с описанием, там достаточно доходчиво описано было...
Silicoid писал(а):Silicoid
Согласен
Корпус для САБа приехал .сег заберу. Мне не понравилась концепция пихать платы в корпус с динамиками и ручки сзади. Поэтому будет отдельно.
Напомню что у меня параллельно два проекта сабов
1 мостовое подкл с динамиком 15"
2 один канал (пока) с динамиком 10" (пока)
Сейчас работает в макете один канал с 15" . Всё смешалось.
Не было доходчиво. Даже в советских. Не то что в нынешних.
Ну то есть инфа-то вообще-то есть...
Но более полное понимание пришло ко мне после прочтения книги Радиолюбителю о транзисторах
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286770464
И то на уровне принципа работы.
Как оно работает на уровне электронов это трудно для понимания
Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4601413#p4601413"]...И это будет два самых обыкновенных диода с общим выводом... Вы никогда не задумывались, как работает биполярный транзистор? Найдите школьный учебник с описанием, там достаточно доходчиво описано было...[/uquote]
Неа, не задумывался
Вот читать - доводилось. Правда давно.
Да, транзистор это и есть 2 сцепленнывх диода.
И проверяется быстро на работоспособность прозвоном именно как ДЫВА диЁда.
