Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vladlog »
kk042fjv, никак. Частота на обмотках трансформатора зависит от частоты источника к которому он подключен.
Но зависимость есть. Правда, тут подходят с обратной стороны. Зная частоту, на которой будет работать трансформатор и материал сердечника рассчитывают число витков обмоток. Чем выше частота, тем, для конкретного магнитопровода, меньше число витков. Сам магнитопровод, для разных частот, тоже применяется разный.
на выводах "Н1-О1-К1" и "Н2-О2-К2" частота 420Гц на остальных 800Гц
:shock:
Что-то Вы путаете...
Сообщение Kuzmencom »
Подскажите правильно ли я рассчитал
нужен тороидальный трансформатор :
частота 50 гц
напр первички 36 в
ном мощность 16 ва
ток на выходе 2 а
ном напр на выходе 8
габариты сердечника 19/58-34
у меня вышло на первичку 180 витков проводом 0.4
на вторичку 40 витков проводом 0.8
Сообщение 6ф1 »
А что вас смущяет?
36:8=4,5
180:4,5=40.
Сообщение Vladlog »
Kuzmencom, а по какой методике считали? В программе Владимира получается около 500 вит. первичка, соответственно и вторичка больше.
Сообщение Starichok51 »
чтобы проверить, сначала нужно расшифровать эту запись:
Kuzmencom писал(а):габариты сердечника 19/58-34
Сообщение 6ф1 »
Вообще-то да???
Лучшеб написал сечение по железу... :dont_know:
Сообщение YellowColor »
Можно ли наматывать трансформаторы не лакированным одножильным проводом, которым мотается 99% трансформаторов на заводах, а обычным в ПВХ изоляции? Например ШВВП или ПВС, распущенным на отдельные провода. Как могут измениться параметры трансформатора с намоткой таким проводом, кроме конечно напряжения вторички?
YellowColor писал(а):Можно ли наматывать трансформаторы не лакированным одножильным проводом, которым мотается 99% трансформаторов на заводах, а обычным в ПВХ изоляции?
Можно "намотать" даже проводом без изоляции - главное, чтобы витки не замыкались..
Чем бы вы не мотали обмотку- если вы намотали одинаковое количество витков, то напряжение с этих обмоток будет одинаковое. Провод в ПВХ изоляции не применяют из- за того, что более толстая изоляция будет занимать больше места, и ещё- она хуже держит температуру. Я доматывал обмотку проводом из "витой пары" - в имеющейся обмотке не хватало пары вольт.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
YellowColor писал(а):Как могут измениться параметры трансформатора с намоткой таким проводом, кроме конечно напряжения вторички?
Напряжение зависит от количества витков, а не от типа провода. Параметры конечно изменятся, к примеру мощность трансформатора упадёт раза в 3-4. Потому что основной объём окна будет занят не медью а изоляцией.
проводами от витухи удобно мотать ТГРы согласуюшие антеные6 трансы ,филтры помех
для сетевых они малопригодны -причин 2
1 сетевые греются как печка а ПВХ поплыает обмотку замкнуть может да и мощность с нее в3раза снимать менше чем ПЭЛ
замечу что современые провода ПЭВТЛ и их аналоги изи китая имеющие класс F могут отдать почти в 2 раза болшую плотность тока при томже сечении
Сообщение cmygeHm »
Котаны, мяю-привет!
Хочу прикупить трансформатор ОСО - 0,25 себе для зарядника АКБ. Перемотать хочу его. Правильно ли я все понимаю?
Ток первичной обмотки: 250ватт/220вольт = 1,136 Ампера
При перемотке вторичной обмотки до 15вольт имеем коэффициент трансформации тока = 220/15 = 14,7X
Что обозначает, что максимальный ток вторичной обмотки = 1,136 * 14,7 = 16.7 А
Но обязательным условием для получения такого высокого тока в обмотке является перемотка ее медным проводом с толстенным сечением. Формулу не знаю, но похоже (на глаз), что это должен быть медный провод толщиной 2-3мм. А вот и формула
Правильны ли мои расчеты? Т.е. правильно ли я понимаю, что вся сложность в том, чтобы рассчитать сколько мне нужно витков и какого провода намотать вместо существующей в нем вторичной обмотки. А теоретически я могу получать с него ток до 16,7 А ? Ну понятно, конечно, что это предельный ток и мне достаточно всего 10А.
Отталкивался от:
П.С.
То, что я хочу перемотать до 15В - это примерно. Просто сколько смотрел схем зарядников, везде видел, что они рассчитаны на напряжение 14-18 вольт. Поэтому уже при выборе схемы зарядника буду решать сколько вольт сделать на выходе вторичной. А может сделаю несколько выводов.
Да здравствует сметанка!
Сообщение Vasilii »
Формула не открывается. Как-то не совсем привычно так ток считать, хотя и не запрещено. Диаметр провода вторички выбирается из условия плотности тока: Ок. 2А. на каждый милиметр квадратный сечения провода. Количество витков буде пропорционально старой вторичке (измеряется напряжение ХХ, считается количество витков, определяется отношение и подсчитывается нужное кол-во витков для для обеспечения нужного напряжения (17-19 В.).
Не мешайте мешать!
Сообщение kill7777 »
cmygeHm оригинальный способ :lol:
на ОСО - 0,25 есть документация в интернете 8)
при 220 питающего номинальный ток 1,25А
при 230 - 1,23А
240 - 1,18А
т.е. свои 10А должен легко снять
провод выбирают исходя из параметров работы(плотности тока), велечины окна..
можеш сделать несколько отводов от вторички если тебе нужно будет 14-18
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение cmygeHm »
Vasilii писал(а):Формула не открывается. Как-то не совсем привычно так ток считать, хотя и не запрещено.
1. ХХ - это холостой ход? Т.е. просто берем и замеряем вольтметром, когда на выходе не подключена никакая нагрузка?
2. А разве число витков на вольт считается не по формуле 50/S ? Или там еще играют роль какие-нибудь коэффициенты, типа тип сердечника, материал сердечника?
3. Вторичная обмотка ОСО-0,25 намотана алюминиевымо проводом. Количество витков на вольт для алюминиевого провода такое же как и для меди?
У меня формула открывается, в смысле прямо на форуме клацаю мышью по ссылке и ведет куда надо.
Сообщение cmygeHm »
kill7777 писал(а):cmygeHm оригинальный способ :lol:
Я это прочел вот в этом форуме, 13-ое сообщение, от пользователя ELMIS (почему на форуме нет ссылок на конкретный пост? я изначально хотел его включить в свое первое сообщение).
Согласно документации на ОСО-0,25 (у меня трансформатор 220 на 36 вольт) максимальный ток на вторичной обмотке 36В равен 6,95А
Сообщение Vasilii »
1. Да.
2. Так считали деды-прадеды для дерьмового железа. (Поищите программу Старичка "Транс. 50 Гц"). Лучше измерить и посчитать, т. к. первичка посчитана заводом и даст наилучшее отношение виток\Вольт.
3.Совершенно верно.
Не мешайте мешать!
220 это не то что на трансформаторе, а то что у тебя в розетке. 95% что там у тебя будет другое значение напряжения, поэтому ток немного будет отличаться(ну это особо не важно)
если хочеш узнать количество витков/вольт, никакие формулы и расчеты тебе не нужны, нужно при удалении вторичных обмоток посчитать количество витков во вторичке 36 вольт и разделить. (для начала найди её)
Сообщение 6ф1 »
Посчитать витки вторички и разделить не на 36 , а на То напряжение которое на ней намеряно - ( 95% - будет отличаться.).
Кстати сматывая 36в и считая витки будь акуратен-провод тебе еще пр игодится его длины тебе хватит с запасам мотать вторичку в 2 провода рабочий ток будет до 14а
С твоим проводом если намотаещь сразу двумя
Мотай с укладкой послоийно ложа оба провода рядом (не скручивать )
Транспозицию сделаещь при переходе на 2 слой(левый станет правым и наоборот)
Это выровняет индукцию рассеяния и сделает половинки идентичными
кстати
лучше медью. сечение меньше, в один провод можно и до 18в и окно не сильно заполнено
