Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Antifritz »
Liv, спасибо за помощь, все работает :)) !
Программа еще в тестовой версии так сказать, там еще много недоработок. Может чуть позже, когда все окончательно налажу выложу сюда свою схему.
Сообщение gabiz_ro »
Hello.
First I apologize for using english but is better than use online translators.
I have read almost whole thread,a little dificult using Google translate.
I have some questions.
As far as I see latest and better variant are at page 66?
I'm interested in one version with fan , I'm planning to build two pieces one for solder station and one as hot air stations.
I see there is firmware for fan version but attached readme.txt into archive (probably because of my OS) is not intelligible,not even on Google translate.
Could somebody post some info in english about what modifications are needed?
Thanks.
Сообщение Volly »
gabiz_ro
Hi! Modification as on a picture.
Thanks Volly!
Still not clear I suppose PB2 Pin 14 is output from ATMEGA which drive a REED Relay who on-off FAN.
Liv
Сообщение Liv »
PB2 Pin 14 is not an output, it is an input! REED is not relay, it is reed sensor buit-in to fan. This sensor is shorted when fan placed to stand.
Thanks for clarification.
Сообщение Volly »
gabiz_ro
Sorry, forgot of fan control...
Сообщение ukrman »
Volly, вы бы не могли проверить печатку к схеме стр. 119, собрал, но на индикаторе ничего, просто горит подсветка. При включении пикает и загорается красным светодиод.
Печатка ваша, только подправлена мной.
001_моя_доводка.lay
(130.62 КБ) 1557 скачиваний
Сообщение Volly »
А что там проверять?
1. Проверить правильность подключения выводов ЖКИ к МК.
2. Установить подстроечником на выводе "VO" ЖКИ контраст.
Сообщение fim75 »
Вопрос к Volly.Собрал по схеме на стр.66,заработала сразу,дисплей поставил какой под рукой был YMC162-197,прошивка Firmw.v.1.07.07-SP,есть одно но по прошивке - в конце строк (с лева на право) знак "точка" и "С" отображается как знак "бетта" на латинице и "С".Фото выложить немогу за неимением фотоаппарата.Можно ли как нибудь подправить для этого дисплея прошивку?
Сообщение Volly »
fim75
Пробуйте, у меня сейчас возможности проверить нет.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 15:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fim75 »
Volly писал(а):fim75
Все ОК.Респект.
Сообщение neonz »
А проверьте пожалуйста мои фьюзы, правильно стоят? А то что то не работает схема http://radiokot.ru/lab/controller/10/ ... Спасибо
(40.69 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
neonz
неправильно, посмотри на картинку, вродь так как исправил должно быть
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение fim75 »
И еще проблема,очень долгий отклик клавиатуры,у всех так или что то решает этот вопрос?
Сообщение Volly »
fim75, решает- правильное выставление фьюзов.
Сообщение fim75 »
Volly писал(а):fim75, решает- правильное выставление фьюзов.
Еще раз спасибо,больше вопросов по работе нет,получилась супер.Но фузы я установил случайно от программатора вот эти,из статьи неидут,какие точно должны быть?
(7.67 КБ) 1117 скачиваний
Сообщение Volly »
Кварц должен быть на 4 МГц.
Сообщение fim75 »
Все,теперь я спокоен :) А зачем второй таймер?
Сообщение Volly »
Первый таймер работает до 380°, второй- 380° и выше. Вроде так.
