Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Понял вас. Светодиод этот планировал на освещение аквариума.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):поэтому пулсация 100гц там норма (как и у лампочки ) для пром целей
Люминесцентные лампы по жизни мерцали с частотой 100Гц и никому это не мешало, если конечно не смотреть через стробоскоп. Покупаю всегда светодиодные линейки на 220В, режу как удобно, вклеиваю в светильники соединив две порезанные дорожки проводами и забываю, что там лампочки стояли. Глазом мерцание не заметно совершенно, а если заметно - драйвер неисправен!
NikolayZ писал(а):Светодиод этот планировал на освещение аквариума
Если там 50Вт реальная мощность то для аквариума, даже большого это очень много!
Сообщение Wandal »
Чем отличаются сердечники в разных ИБП - обратноходы, полумосты.. Их можно менять произвольно?
Подскажите что искать в гугле по этому поводу.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Wandal писал(а):Их можно менять произвольно?
Нельзя. В гугле искать принцип работы ОХ, полумоста....и т.д., тогда вопрос сам отпадет, инфы навалом.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт апр 25, 2017 00:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал "оффтоп"
Сообщение Wandal »
Ладно-ладно. Для меня это всё примерно одинаково, ну то есть там везде иероглифы.
Вот беру в руки феррит от трансформатора. Как точно узнать откуда он - обратноход\полумост\другое. И всё.
Мне достаточно будет только этого отличия.
Wandal писал(а):Вот беру в руки феррит от трансформатора. Как точно узнать откуда он - обратноход\полумост\другое.
Для того чтобы определить его похождения в прошлой жизни нужен сильный экстрасенс но ...
Намотав пробную обмотку померив индуктивность, определив момент насыщения сердечника, можно попытаться определить его характеристики. Посмотрев на сердечник внимательно можно увидеть есть зазор или нет. Исходя из определенных таким образом магнитных и геометрических характеристик можно определить возможность его дальнейшего использования в той или ной схеме.
Обычно когда выдираешь откуда то трансформатор вообще то знаешь откуда его выдираешь. :)))
Сообщение iva816 »
Здравствуйте,подскажите по расчету запускющих резисторов для uc3842.(Статью Макашова читал , что то не срастается с его арифметикой).Вот как он насчитал 214 кОм?
Элементы запуска.rar
(74.33 КБ) 131 скачивание
Сообщение Morfey86rus »
Всем котам привет. Выручайте, времени мало, а сделать надо. Но ума не хватает. Есть БП собран и работает, по рекомендации Старичка убрал стабилитроны у каждого ключа. То что дорисовано после диодного моста с низкой стороны, а именно дроссель, электролит и нагрузочный резистор стоят (по поводу номинала последнего ещё есть сомнения). На данный момент хочу немного изменить схему, нужно получить на выходе 4,2....5В 3А. И добавить стабилизацию напряжения, НО с гальванической развязкой. Вроде рассчитал правильно обвязку оптопары, а вот куда и как её подцепить к ШИМу не знаю, предполагаю что как на схеме, но с нужно что то ещё, но ума не хватает. Подкорректируйте меня пожалуйста
Сообщение jast321 »
Всем привет. У меня есть вопрос по блоку питания от ДВД модель:md81468.
Сразу скажу, что суть вопроса заключается в том, чтобы подсказали, почему так происходит.
Так вот, блок питания формирует несколько выходных напряжений. Рассмотрим нижнюю колодку. Там имеются выходные напряжения +5(дежурка) , +5, +9, +3.3 и +2.5(последние два идут с одного стабилизатора кia278r35pi и по сути это одно и тоже напряжение).
Хочу сосредоточить внимание именно на последних двух напряжениях и стабилизаторе и выводе обмотке.
Когда я поверил напряжение на выходе стабилизатора, то оно находилось в 2.6в, а должно быть 3.5в. На вход поступало тоже 2.6в( хотя стабилизатор линейный и для его работы необходимо , что бы на его вход поступало больше 3.5в).
Тут я подумал, что он неисправен и дает просадку.
Выпаял стабилизатор , и после померял напряжение на конденсаторе(который после выпрямительного диода шоттки) оно составило 4.4в. Далее впаял другой стабилизатор, включил, и оказалось, что он так же просаживает до 2,6в.
Я его выпаял и попробовал подкинуть нагрузку (лампочку 12в 5w) и напряжение просело до нуля почти.
Вопрос, почему так сильно проседает напряжение , даже при включении в схему стабилизатора и зачем он в таком случае там нужен? И зачем тогда в этой линии большой диод шоттки, который рассчитан аж на 3А?
Последний раз редактировалось jast321 Ср апр 26, 2017 21:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
jast321 писал(а):Выпаял, и померил напряжение на конденсаторе(который после выпрямительного диода шоттки) оно составило 4.4в.
Надо измерять не напряжение на нём, а сам конденсатор, и в первую очередь его E.S.R. :wink:
Сообщение jast321 »
Пардон, сейчас подправлю текст. Выше.
Выпаял стабилизатор и измерял напряжение на конденсаторе без него.
А Сопротивление конденсатора было измерено мультиметром в режиме 20мом. Показало бесконечность.
Сообщение korob »
:facepalm:
Надо выпаять конденсатор, и измерить его E.S.R-метром, а не мультиметром. Нет E.S.R-метра - ставьте новый конденсатор, он уже наверняка того... :roll:
Сообщение AndTer »
Что за прибор такой с диапазоном 20 миллиОм?
Сообщение jast321 »
korob писал(а)::facepalm:
Хм, и вправду заменил и стало 3.5в.
У меня нет еср метра.
Конденсатор с виду как новый. Неужели он так свою емкость потерял ?
они все с виду какновые....электроника замеров требует....
Сообщение 6ф1 »
"Усох", с электролитами такое частенько. :cry:
AndTer писал(а):Что за прибор такой с диапазоном 20 миллиОм?
Я думаю это 20 Мом, D83х - й. :dont_know:
Сообщение jast321 »
Во как, спасибо ребята.
Теперь задумался о покупке еср метра :)
Ну конечно 20 мегаом. Кстати , при измерении в этом диапозоне обратил внимание, что слишком уж быстро к бесконечности шкала приблизилась. Но вот , то что нет емкости, что то не догадался. :facepalm:
Сообщение Vladlog »
Morfey86rus писал(а):Вроде рассчитал правильно обвязку оптопары, а вот куда и как её подцепить к ШИМу не знаю, предполагаю что как на схеме,
Можно и так, но я бы подключил эмиттер оптопары к выводу 1, а не 3 TL-ки.
Сообщение Телекот »
Зачем пропускать сигнал ОС через два усилителя ошибки? Для каждого нужна частотная коррекция очень плохо настраивать такую схему. Цепляйте как и хотели, самый лучший вариант.
если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
если же там зенер простой или схема на Sexxx то лучще оу заюзать-проверено практикой
