Сообщение Roha77 »
Спасибо за отзывы.
woddy писал(а):Покажи разводку платы. Может переразвести её с большим числом земляных полигонов? или вобще развести в одном слое, оставив второй слой под землю
Фото платы и дорожек - тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160. Это плата от Сергея mss_ja. Я думаю поменять акриловую крышку на дерево (вернее, переделать по новой - она будет несъемная), а внутри полное экранирование. Вид "кишок".ю конечно, доставлял мне удовольствие, но в данном проекте прозрачность была лишняя, т.к. отвлекала внимание от центрового элемента - разрядника.
Термит писал(а):А над тем что бы заставить давать разряд синхронно с секундами прийдется повозится
В смысле? Это уже давно сделано. все даже работало несколько месяцев, а потом начались глюки.
Термит писал(а):нужно как то уменьшить ток который протекает в искре
Уменьшал емкость конденсатора, который разряжается на первичку строчника. Но тогда искры не видно почти и не слышно совсем. А хочется "тик-так" :)
Термит писал(а):Небольшой тролинг заекранировать саму лампу.Покрыв ее слоем напыленного металла.
Думал о графите, но не сделаю в домашних условиях я красивого равномерного напыления :(
Сообщение Rkjeka »
Здравствуйте. Давно хотел сделать и вот собрался. Вопрос такой: подскажите получше плату с разводкой под лампы(качественными компонентами) и блоком питания, максимальный функционал прошивки (ИН - 14). Бюджет не ограничен. Чесно пытался читать почле 300 страниц упал
Последний раз редактировалось Rkjeka Ср май 22, 2013 18:14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tvala »
Rkjeka писал(а):подскажите получше плату с качественными компонентами и блоком питания, максимальный функционал прошивки (ИН - 14).
сам озадечен данным вопросом, пока что нашел вот это http://cxem.net/mc/mc187.php, и то чую придется под собственные нужды прошивку менять, так как нужны часы подсветка да будильник, остальное все лишнее. да и ламп у меня всего 4 штучки :(
Сообщение Умка »
Сообщение Tvala »
оба проекта стоящие но увы первый комерческий а жаба у меня толстая и упитанная, второй увы на пике, программатор на них собирать пока времени нет :)
Сообщение Термит »
Я так понимаю хочется что бы и искра и искра была "жирная" и звук от разряда.
Тогда только "тотальное" экранирование всего что только можно.
И фильтра по всем цепям.
Tvala
Ну тогда нужно подождать пока жаба похудеет.
Последний раз редактировалось Термит Ср май 22, 2013 18:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rkjeka »
2 ссылка идеальная просто вопрос к автору такой как он давно обновлял ? и можно ли обновить это?
Сообщение RoboC »
Для пика программатор собирается в течении получаса, возможно , с такой ленью и часы некогда собрать будет :)) .
Rkjeka, это обновить что? Там память контроллера полностью забита под завязку...
Последний раз редактировалось RoboC Ср май 22, 2013 19:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tvala »
RoboC писал(а):Для пика программатор собирается в течении получаса, возможно ...
да вот только при наличии деталек, мне в данном случае только косарик на дорогу надо до радиомагазина :)
Сообщение RoboC »
Вы же все равно туда поедите за запчастями к часам? Вот и на программаторсразу возьмите. :)))
В галерее по ссылку Умка полно часов на АВР.
Сообщение Rkjeka »
RoboC писал(а):Для пика программатор собирается в течении получаса, возможно , с такой ленью и часы некогда собрать будет :)) .
компоненты, тут уже про танталы речь шла различные дешифраторы .
Сообщение RoboC »
А зачем? Если Вас не устраивает размер, то пошерстите форум, ни один человек переразводил плату под эти часы.Так же Вы можете спросить заводскую(двухстороннюю маленького размера) у MSS_JA,если самому лень.
Вот, человек собирал часы с танталами :) .
Последний раз редактировалось RoboC Ср май 22, 2013 19:14:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rkjeka »
Спасибо будем модифицировать
Сообщение Tvala »
ну в блиайший месяц точно не поеду, да и докупать тиньку2313 для переходника с кома на юсб + прыгать с атмела не освоив его толком на пик, пока не спешу :)
з.ы. детальки пока в запасе есть на что то подобное из ссылки выше :)
Сообщение ОРИОН »
Прояснилась общая компоновка печатной платы в объёме. Результат можно посмотреть во вложении.
(129.45 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Умка »
ОРИОН
Зачем столько 155ла3? ла7 для чего?
Сообщение mss_ja »
ОРИОН писал(а):Результат можно посмотреть....
:shock: впечатляет! :beer:
но я бы поленился столько всего лепить чтоб получить просто часы..
разве что только из любопытства.. :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
Зачем там 9 ИД1???
Сообщение Rokl »
Умка писал(а):ОРИОН
Ватсон, это же элементарно!
К155ЛА3 нужны для RS-триггеров подавления дребезга кнопок установки час, мин, дней недели, месяца.
К155ЛА7 (лучше наверное К155ЛА1 поставить, т.к. 155ЛА7 с выходом ОК) организация пересчета даты.
*Trigger* писал(а):Зачем там 9 ИД1???
сек,мин,час,нед,мес. Как раз 9 ИД1.
PS: вот зачем на плате К155ИЕ2 стоит с линейкой К155ИЕ1 ...не понятно, там, по идее, должен быть К155ТМ2. :dont_know:
Последний раз редактировалось Rokl Ср май 22, 2013 20:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FreshMan »
ОРИОН писал(а):Прояснилась общая компоновка печатной платы в объёме. Результат можно посмотреть во вложении.
только фанат на такое способен :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
