Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Видно же, что это N мосфет , стоящий в преобразователе 5 > 12-16В(VDD?) для питания стекла, затвор явно идет на мс ШИМ, сток на дроссель и диод. Схемотехника большинства Тиконов схожа. Название тяжело искать по причине, что большинство таблиц 10ти и более летней давности, а за это время появилась куча новых производителей, в основном китайских.
Сообщение alexradio1103 »
Да, и так как китайцы всё быстрее захватывают производство мелкой комплектухи (своим собственным товаром) то уследить практически невозможно!
Только не понятно, Martin76, зачем на затвор такой толстый проводник идёт? Если это затвор...
Сообщение vitaminkvl »
К сожалению не имею большого опыта и не могу определить тип микрухи просто глядя на фрагмент платы, потому и обращаюсь сюда за помощью. Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе, это плата матрицы монитора tpm215hw01-htn01, обнаружен сгоревший предохранитель, и кз в микрухе W1420. Если это мосфет то как подобрать по параметрам не имея никакого описания на W1420. Спасибо заранее.
(234.35 КБ) 281 скачивание
vitaminkvl писал(а):Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
патамуша они обе идут на дроссель. А дроссель для постоянного тока - перемычка!
vitaminkvl писал(а):Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе,
Ну так видно-же, что обе ноги идут на дроссель!
А нога, что слева по рисунку на земле? И снимите этот горелый транзюк/микруху! :solder: Надо на дорожки посмотреть.
(99.2 КБ) 363 скачивания
Снял дохляка, контакт №2 на землю прозванивается
(193.84 КБ) 171 скачивание
А диод D6 проверить? Он как раз на землю и сидит... :roll:
Не надо было затулять "циферками" дорожки! Не видно - что куда идёт.
под цифирками только площадки , мож так лучше будет видно https://yadi.sk/i/BJCYlr7q4j9Vfw
Наименование T-Con для моего монитора получается вот такое AUO m215htn01.1 . На другой похожей плате обнаружен этот же элемент под названием W5123 или WS123 не разобрать
http://eximage.ru/image.php?di=NPWL
(101.77 КБ) 271 скачивание
Сообщение Sanio »
T0514
3731
Нужно название микросхемы, гуглинг этой маркировки абсолютно ничего не дал.
Микросхема с клавиатуры Razer Ornata Chroma
Последний раз редактировалось Sanio Пт дек 20, 2019 15:22:27, всего редактировалось 1 раз.
Sanio, Уберите под спойлер! Ваша ФОТКА ВЫЛАЗИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭКРАНА!!!
(80.39 КБ) 325 скачиваний
Сообщение korob »
[uquote="Sanio",url="/forum/viewtopic.php?p=3759592#p3759592"]T0514
3731
[/uquote]IS31FL3731.
Нашлась еще фотка с очередной версией элемента на сей раз с кодом 2CB50
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1280x816
vitaminkvl, А сюда вcтавить фотку?
Харит? :dont_know:
А посылать нас "нах яндекс" - не стыдно? :roll:
А что плохого в этом? Нужно обязательно фотку залить на сервер форума и занять место ??
(103.46 КБ) 316 скачиваний
Это нужно Вам, а не нам. Лезть неизвестно куда за ВАШЕЙ фоткой - нормально по-вашему? Это просто ваша лень!
Нам это кому ??? Я такой же посетитель форума как и ВЫ и не считаю нужным захламлять хранилище форума мимолетными картинками которые и так висят постоянно в прямом эфире в интернете, трудность нажатия на ссылку для ВАС, вопрос спорный. К тому же форум заставляет сжимать картинки и ничего не разглядеть на них!
Сообщение BlackKilkennyCat »
vitaminkvl, форум позволяет использовать различные размеры картинок и превью. Неумение этим пользоваться не делает форум плохим, а ссылку куда-то лучше.
Меня здесь больше нет
Кто где назвал форум ПЛОХИМ? Все вышесказанное отступление от темы!
Прошу помочь найти описание на сгоревший элемент на плате T-Con и помочь в поиске аналога. На матрице установлена плата T-Con AUO m215htn01.1 , там микросхема M201-20 , 34 нога этой микросхемы смотрит на 1ю ногу прибора в корпусе sot-23. На моей плате этот прибор имеет код W1420, так же на схожих платах этот же прибор попадался под названием W5123 или WS123 (плохо видно на фотке) и 2CB50. Гугление ни к чему не привело, возможно плохо искал. Фрагменты плат во вложении. Спасибо.
(103.46 КБ) 305 скачиваний
(101.77 КБ) 303 скачивания
(78.81 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Maykill »
vitaminkvl
напомните, как "тело" звали при жизни...
В ЦЕЛОМ естественно...чтото ненахожу
Последний раз редактировалось Maykill Пт дек 20, 2019 19:42:38, всего редактировалось 1 раз.
vitaminkvl писал(а):смотрит на 1ю ногу прибора в корпусе sot-23.
Нужно пробовать что то вольт на 30, >2,5-3А Nканал в SOT23 ставить, Si2300, АО3400, IRLML0030, 0040 и тп
Вернуться в «Практика»
