ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Так он в альтиуме уже такого размера. Дай полный архив этой платы (оригинал, вместе со схемой).
Сообщение serg_svd »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3208040#p3208040"]serg_svd
Дай полный архив этой платы (оригинал, вместе со схемой).[/uquote]
Так я и дал, все что есть.
И оригинальный файл pcad 4.5, и конвертированный, в папке conv_ASCII.
Эти файлы авторские
Сообщение Ruzik »
Там чтобы нормально импортировать в альтиум, нужен файл схемы, без нее не получается. Может есть схема где?
Вот оттуда импортируется без схемы, но размер получается неправильный.
Файл со схемой Леонид Иванович не выкладывал.
Придется видимо мучиться с масштабом печати. И редактировать файл аналогичным способом.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
serg_svd, а не пробовал в саппорт диптрейсовцам написать? Я так понимаю, что могут быть какие-то нюансы. Они помогают подсказкой практически всегда. А если есть какой-то неочевидный баг – поправят у себя.
Нет, не пробовал. Но скину файл и им. Может чем-то помогут.
Попробуйте, пожалуйста, импортировать файл pdif
У меня ошибку выдает. А я его не включал в архив.
PS. написал в техподдержку и скинул им все 3 файла
FP-510.PDF
(39.88 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Ruzik »
serg_svd
В лае пойдет? Как я понял, нужно только распечатать?
FP_FC510.rar
(75.34 КБ) 244 скачивания
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3208269#p3208269"]serg_svd
В лае пойдет? Как я понял, нужно только распечатать?[/uquote]
Пойдет конечно, спасибо за помощь!
Я так понял вы файл в гербер перевели, а потом импортировали в лай? Там с виду дорожки некоторые потерялись. Надо проверять плату.
Мне кроме печати хотелось размер пятачков подправить и ширину дорожек кое-где увеличить, насколько возможно. А то в авторском варианте пятачки впритык под сверловку.
Сообщение Ruzik »
В лае как раз можно и площадки изменить, отверстия увеличить, дорожки тоже.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
serg_svd писал(а):Я так понял вы файл в гербер перевели, а потом импортировали в лай?
Тот файл диптрасе выше, делал из него экспорт герберов в дюймах, затем открывал гербер блокнотом и менял строку с дюймов на миллиметры.
Импортировал в лай этот гербер, выбирал дюймы в настройках импорта.
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Вот, во вложении 3 файла, пробуй.
Размеры попадают, только не нравится маркировка, smd вообще ноги потеряли. :))
А где ты pdf файл взял, в архиве его нет?
ТNew_FP_FC510.rar
(141.06 КБ) 275 скачиваний
Хитрый метод. Не знал таких подробностей.
Пробую проделывать тоже самое при импорте в диптрейсе, дороги и ноги не теряются, но размеры не совпадают.
Экспортирую в дюймах, затем в файлах меняю на мм и импортирую гербер в диптрейс. Все отлично, кроме размера. Стал 6 с копейками мм! :)
Если экспортирую в мм, а потом меняю единицы на дюймы, то плата еще больше увеличивается. Что-то не то делаю...
PS. видимо причина в отсутствии в диптрейс возможности
Ruzik писал(а):Импортировал в лай этот гербер, выбирал дюймы в настройках импорта.
Насчет файла.
Ruzik писал(а):А где ты pdf файл взял, в архиве его нет?
Я его чуть выше приложил. Только это не файл Acrobat pdf. Это файл PCAD pdif.
Сообщение Ruzik »
Я понял что не акробат, где ты его взял?
Леонид Иванович выкладывал в своих файлах.
Ruzik , пытаюсь повторить Ваш фокус с SL. Не выходит каменный цветочек. Я плату получаю 6х4 мм (грубо). То есть ошибка на порядок идет после
Ruzik писал(а):Тот файл диптрасе выше, делал из него экспорт герберов в дюймах, затем открывал гербер блокнотом и менял строку с дюймов на миллиметры.
Только я использовал файлы гербера, полученные при импорте конвертированного файла от Леонида Ивановича PCAD ASCII. Экспортировал в дюймах.
Кроме этого у меня не получается переделать файл сверловки из дюймов в мм. Но это не так важно.Сверловка не нужна
PS. приложил свой файлы гербер
INCH.zip
мои герберы
(19.83 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Во вложении архив, герберы переведены в мм.
111_FP_FC510.rar
(245.91 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Во вложении архив, герберы переведены в мм.
Тогда надо продолжить вот так:
И размер будет 1 : 1 :)
Ну так размер платы микроскопический получается же!
Forward писал(а):Тогда надо продолжить вот так:
Попробовал по убирать нули, как у вас. По слоям маркировки опять же получились размеры платы единицы мм. А слои фольги получилась каша
ЗЫ. перенос точки влияет не на размер, а на толщину линий.
Добавлено after 41 minute 33 seconds:
Скачал описание структуры гербер файла.
Нашел там команду увеличения %SF%. Попробовал выставить значение в 10 раз %SFA10.0B10.0*%, но ничего не изменилось. Как будто игнорируется команда
Сообщение Forward »
serg_svd писал(а):Попробовал по убирать нули, как у вас
Можно немного повнимательней? Там не только знак передвинут, но и формат изменен с 2.6 на 2.5, который указывает точность после запятой. :)
Сообщение Ruzik »
Можно наверно закрывать вопрос.
Во вложении. :)
WW_FP_FC510.rar
(29.35 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3208657#p3208657"]Можно наверно закрывать вопрос. :)[/uquote]
Это же результат, а не путь к цели :wink:
Ruzik писал(а):Можно наверно закрывать вопрос.
У вас получилось!!! Спасибо огромное!! :beer:
Forward писал(а):Там не только знак передвинут, но и формат изменен с 2.6 на 2.5
Я эти цифры видел, но что они означают я не знал. Спасибо!
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Делается это так. Берем pdf файл, перетаскиваем его на ярлык программы PDIFscl.exe. В папке с программой автоматически создаются 2 файла. Импортируем исправленный pdf файл в P-CAD 2006 и экспортируем оттуда в P-CAD ASCII.
Импортируем P-CAD ASCII в DipTrace.
Если сразу импортировать исправленный pdf файл в DipTrace, то зависает, поэтому через P-CAD.
Во вложении эта программа, работает под винXP, открывал на виртуалке.
SMD не привязаны к проводникам, так как у них вместо выводов проводники. Если нужно, можно переделать корпуса (там их не много) или вообще заменить их на готовые и привязать к проводникам, минут 30 работы. :)
PDIFscl.zip
(29.33 КБ) 323 скачивания
