БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Altair »
Отрицательное можно уменьшить до 1,2-1,5 вольт. :))
Сообщение Телекот »
44-8,8-1,5=33,7 :))
Да забыл там ещё пульсации около 4в, их тоже срезать нужно.
Сообщение dima1967 »
Отрицательное плечо во многих вариантах схемы -5,6 вольта формируется стабилитроном. А зачем там так много? Есть варианты этой схемы, в которых стоят стабилитроны на меньший номинал или вообще два последовательных диода. Таким образом можно попробовать снизить напряжение питания ТЛ081. Сам не пробовал стабилитрон другой ставить.
....еще вот. Если менять стабилитрон на меньший номинал, то придется еще и делитель в базе Q1 пересчитать и соответственно перепаять. Иначе с прежним делителем он может открыться и зашунтирует выход ОУ2 - причем прикол в том, что зашунтирует НАКОРОТКО! При этом можно запросто уделать и без того работающий в экстремальном режиме по питанию ОУ2. И вообще не понятно что и от чего защищает Q1 при открытии. Выход БП от "пропажи" отрицательного плеча? А какой в этом смысл? Думаю, что можно попробовать снизить уровень отрицательного плеча, например поставив 2 диода вместо стабилитрона, а чтобы не возиться с делителем, вообще выкинуть Q1. Все равно от него толку нет.
Сообщение Инсульт »
При 242в в сети на выходе выпрямителя 38в. 44-10%=39,6в чего не так то? TL081 тут причем? я про MC34071 спрашивал.
Просто есть очень хороший тороидальный транс но у него вторичная обмотка с средним отводом 14_0_14. Сейчас БП работает от 14в переменки на выходе БП максимум 17.2в а хотелось бы 35в
Debugged programm was unable to process exception.
Ну ставьте МСки, будут работать. Куда они денутся? :)) Если интересно, то вот такая схемка у меня в архиве лежит. Да их много на просторах.....
P.S.....хех.....только сейчас сам обратил внимание, что радиолюбители из Поднебесной в своей схемке пощадили даже МСки :)) На отрицательном плече висит только токовая ОУшка и то со стабилитроном в + питания. А остальные две не подключены к минус плечу, хотя по даташит вроде пролазят в параметры транса. Кстати видите транс в схемке на 28 вольт как у вас? И минус плечо на 2-х диодах всего и никаких 5,6 вольта.
(42.09 КБ) 806 скачиваний
Сообщение givitm »
dima1967 писал(а):выкинуть Q1. Все равно от него толку нет.
Нужен. В этой ветке Телекот уже не один раз объяснял необходимость Q1.
Сообщение Телекот »
без отрицательного питания не будет работать ограничение тока при коротком замыкании.
Я думаю что это достаточная причина.
Сообщение Viktor082 »
Собрал по схеме Дреда, как бы проверенной но никак блок не запускается. На источнике опорного напряжения u1 как положено на выходе 11.2В. На выходе U3 регулируется напряжение от минимального до максимального. На выходе U2 почему то отрицательное напряжение хоть убейся. на второй ноге тоже нет напряжения никакого не пойму в чем дело. на 3ей ноге отрицательное напряжение
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Еще забыл сказать забыл светодиод постоянно горит. может возбуд?
Сообщение Enman »
лучше тогда у Дреда и спрашивать....)))
сорри не по схеме а по плате дреда. Подскажите по существу пожалуйста)).
Сообщение Enman »
по существу - никто не будет искать вашу плату дреда....
Выложите схему, напишите измеренные напряжения....Если на 3ю ногу идёт с регулятора от 0 до 11, то как
там может быть отрицательное ? (ошибка монтажа, негодный опер, не от того провода меряете)
На выходе операц усилитель шунтируется открытым транзистором (нет минуса на базе, пробитый, неправильно запаян)....
Сообщение Borodach »
Вполне рабочая плата ... :)
(149.34 КБ) 2797 скачиваний
ффффух разобрался номинал токового шунта не соответствовал надписи на нем. Был в несколько раз больше.
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
да R7 оказался вроде как паленый хотя никогда бы не подумал. Все перекопал все номинал все но на R7 никак не мог подумать пока не замерил падение напряжения на нем. оказалось 3.75В без нагрузки.
Сообщение -serg- »
Мой экземпляр БП именно на этой печатной плате.
Заработал сразу, замечаний нет
Повторяемость 100%.
Сообщение Телекот »
С таким радиатором он скоро загнётся. :))
Можно прикинуть ... :)
Viktor082 писал(а):Все перекопал все номинал все но на R7 никак не мог подумать пока не замерил падение напряжения на нем.
Навеяла ваша история с R7 :)) ....я в прошлом году тоже все "перекопал" пока не нашел что R7 видимо от перегрева стал очень большого сопротивления, хотя снаружи выглядел как новый, а пред монтажом я проверяю все номиналы мультиком. Я тоже только в крайнюю очередь его проверил и удивлялся потом почему сразу в голову не пришло этот калорифер проверить. Кстати после этой истории я вообще заменил номинал R7 на 0,1 Ом. Вроде еще из за этого R17 уменьшил. Все работает отлично. И шунт теперь не греется.
А еще поставил "свисто-диод" последовательно со светодиодом. :)) Очень удобно когда вдруг щупы замкнешь на столе случайно в ворохе проводов вокруг поделки, так на светодиод смотреть как-то не с руки все время, а тут сразу свистит.
Сообщение pashist007 »
Господа, а никто не задумывался, что бы этот лабораторный блок питания сделать как Лабораторный блок питания!? Например добавить кнопку вкл. откл. выходного напряжения и когда выкл показывало (хоть на том же алишном индикаторе) уставку тока?
Каюсь, сам пока не смотрел схемы подобных :)
А кто-то мешает установить ...? :)
Да кнопку я смогу, практически в любое место :) Интересна реализация индикации уставки тока! Например крутим уставку (сколько нам надо) и видим число (выход обесточен), делаем вкл., выход пошёл и у нас на индикаторе "0" - так как без нагрузки. Подсоединяем провода к потребителю и далее по накатанной.
Закрыто
