Мелкие вопросы по теории
vladds94
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Кто знает какой максимальный ток на один пин который вставляется в ардуинку например, и номинальный. Я просто хочу запитать усилитель на tpa3110 через такие пины, есть возможность запараллелить минус и плюс. Самому интересно какие токи они держут, ну и чтоб наверняка убедиться.
Maykill
Сообщение Maykill »
если вы об этом:
Нагрузочная способность выходов при питании от 5 В составляет 40мА, при питании от 3,3 В - 50 мА.
http://www.joyta.ru/10674-arduino-opisa ... duino-uno/
то идея плохая
vladds94
Вы меня наверное не правильно поняли. Я привел пример разьема который применяеться в ардуино(Как называеться просто не знаю ), какой ток держит один такой вот контакт.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Чаще всего 1 ампер, кое где пишут 3 ампера (но это хорошие экземпляры с надежной пружиной и драгоценным покрытием). Сам по себе штырь толстый, но главное какого качества пружинный контакт, надеваемый на этот штырь. Для усилителя можно наверное превышать ток раза в 1,5, потому что характер нагрузки не постоянный. Для уменьшения тока желательно питать усилитель от 24 вольт.
Проще дать ток и посмотреть когда начнет греться. :))) Но не факт что с течением времени контакт не ухудшится.
vladds94
А я в параллель сделаю, по 3 штыря на землю и по три на "+". Разьем мама вроде выпаян качественный, но заходит легко, а вот сама гребенка из китая шла в комплекте с дешевой ардуинкой. поищу хорошую позолоченную гребенку. Будем пробовать короче :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
разъемы зовутся PBS, PLS если память не изменяет
Я его полностью поддерживаю.
musor
господа Коты ябы хотел напомнить вам что разьем сигналный причем сигналная земля должна дублироваться минимум 2 пинами обычно каждый второй пин -земляной пример IDE HDD и FDC
для питания он не рекомендован но подача 5в с токои до в пике 1а допускается при услови дубирования не мене пары штырей ни о каком 3-5а речи быть не може даже 1а иму много типичная статическая нагрузка до 300-500ма-НЕ БОЛЕе конечно вы можеите запаралелить по 4 лини на землю ии питаение но тогда в 10пиновой гребенке останется тока2
кстати пример применения этого разьема USB1-2 версии-порты о их нагрузке 0,5 а всем известно.. а вот отом что при длителной перегрузке горят и плавятся разьемы знают не многие
Добавлено after 1 minute 51 second:
но место этим вопросам явно не в ТЕОРИИ а в практике
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3213140#p3213140"]а вот отом что при длителной перегрузке горят и плавятся разьемы знают не многие[/uquote]Именно, знают не многие потому что такое крайне редко встречается. Сам не видел никогда. Разве 500 мА расплавит? Все производители дураки, мировой стандарт usb-разъема втопку? :))) Не-ве-рю! Просто значит разъем некачественный был или окисел говна.
musor
яне трачу время на разбор чужих касяков мамкостроителей или кампасборшиков-я лиш констатирую факты...а они имеют место не часто но бывает
Mem
Сообщение Mem »
Что за элемент может быть под названием ИО12В? Вроде бы оптопара, но подтверждения не нахожу.
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Подскажите, не сгорит ли порт (D0) регистра при следующем варианте подключения?
Maykill
Сообщение Maykill »
в документации не указана нагрузочная способность ?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Как проверить строчный транзистор?
Выпаял C5388.
Коллектор-эмиттер звонятся(200ом) в обоих направлениях(+ - на разные ноги).
Больше ничего не звонится.
Целый наверное?
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн окт 23, 2017 18:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/c0/C5288.html
скорее -не
либо это не он
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Нашел вот это, на всякий случай
http://www.vseprosto.net/2012/11/bu808d ... anzistora/
http://monitor.espec.ws/section/printview33517.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2367534
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Если посмотреть по его схеме (составной), то между коллектором и эмиттером стоит диод. По сути должен показывать некоторое падение напряжения на этом диоде в одну сторону. И между базой и коллектором должен показывать. и между базой и эмиттером билеберду показывать. ))))))))
В любом случае ваш вариант говорит что ему конец.
Станислав
musor
да пробой и скоре по напряжению а не тепловой при тепловом 0 ом
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Хм, поставил на тестере прозвонку - 2кОм.
Э/Б - 259
Б/К - 320
Э/К - 67
Оно меняется, +- 3 ома, на расположение щупов не влияет...
jast321
Сообщение jast321 »
(39.4 КБ) 359 скачиваний
Подскажите пож, как происходит ограничение по току в этой схеме?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а чего же непонятного то, при прохождении тока через схему на резисторе R2 возникает падение напряжения, которое открывает транзистор Vt3, который открываясь открывает собою vt1, который в свою очередь снижает напряжение на базе vт2, которое естественно передается эмиттерным повторителем на выход устройства.
Вернуться в «Теория»
