Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490943#p3490943"]Сопротивление нагревателя около 50 Ом.[/uquote]Как это я пропустил такую важную инфу? :? Это получается не нагреватель, а терморезистор, musor дело говорил. :)
alexradio1103 писал(а):Там сопротивление НОЛЬ Ом.
А это керамический нагреватель. Только не ноль, а около 2 Ом. у холодной керамики, после некоторой температуры у неё начинает сильно проявляться положительный ТКС, и сопротивление увеличивается до 10...12 Ом. Получается схема нужна под терморезистор, например от Lukey 936D: :roll:
Сообщение kentgaryk »
Да нет же, 50 Ом спираль, 0 Ом термопара...или что то не так? :dont_know:
Сообщение korob »
50 Ом. типовое сопротивление терморезистора в подобных нагревателях. А 50-ти Омный нагреватель при 24В. будет всего лишь ~12Вт. Упустил я этот момент когда было сказано про 50 Ом. :oops:
А что именно 24В должно быть? Если 42 то все как надо уже. Я конечно не спец по стандартам современных паяльников, даже не знаю сколько моя паяльная станция выдает, не ломалась еще не разу. :))) Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С, это же не лампочка.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С
Это у нихрома, а у керамики с нагревом растёт и без того немалый ТКС.
Сообщение alexradio1103 »
Вот хорошо, что заметили! :beer:
Я тоже начал вычислять ток спирали при +24в и 50 Ом...
У меня вышло аж 0.48А! :facepalm:
Это всего 11.52Вт
Ща перемеряю ещё раз, для себя и для Вашего спокойствия.
А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Пошёль меряться... :)
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Значится так! :)
Красные концы - 3.0 ом.
Синие концы - 50.5 ом.
И где - что?
Сфотать вам? :)
Температура в комнате 20°С.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]Я тоже начал вычислять ток спирали при +24в и 50 Ом...
У меня вышло аж 0.02А!!! :facepalm:
[/uquote]Это КАК?
I=U/R .. 50/24=0,48 А :dont_know:
Или у вас какой- то свой закон Ома?
Если считать мощность- то (24*24)/50=11,52 Ватта. Или 24*0,48=11,52W :shock:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]Я исправил уже. Не те цифиы на бумажке написал...[/uquote]
Ну, хоть тут всё в порядке... :))) :))) А то я подумал, что закон ОМА уже ЗАКРЫЛИ... :facepalm:
:beer: :beer:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 26, 2018 14:56:32, всего редактировалось 2 раза.
:) Я исправил уже. Не те цифиы на бумажке написал...
Их и впечатал сюда.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
:)))) А вы правильно закон Ома знаете?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Хто делит омы на напряжения? :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Естественно, именно обвязом первого ОУ этих схемы принципиально и различаются.
И где - что?
Красные - керамический нагреватель, синие - терморезистор.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491920#p3491920"]:)))) А вы правильно закон Ома знаете?
Хто делит омы на напряжения? :)[/uquote]
Извиняюсь, фуйню спорол-с... :facepalm:
Да проехали! :)
Прикольно получилось, мы исправлялись одновременно! :beer:
С этим терморезистором я уж разберусь. :)
Я вчера хотел задать вопрос...
Будет ли совпадать шкала вольтоф показометра с градусами? В смысле не будет ли неравномерности?
Допустим настрою точно на 300°С(30.0в), а при 150 уже уползёт вверх или вниз... Понятно, что буду по верхнему пределу калибровать... Но всё таки?
У меня нет паяльника с терморезистором, а вот с термопарой небольшая нелинейность почему- то всегда есть..
Небольшая меня устроит. Вот если покажет 15.0 вольт, а в реале будет 180-200°С - не хорошо!
Сообщение ypppu »
Если вопрос про термопару, тогда да, там очень маленькая нелинейность. Это видно по рисунку, который я давал в архиве. Но если у Вас терморезистор, то речь должна быть об омах, а не вольтах. :dont_know:
Так понятно, что омы на терморезисторе в пересчёте на вольты в показометре. :) Об этом я и спрашиваю.
Сообщение ypppu »
Понятно. Только не понятно зачем нужен показометр. Я предполагаю, что температура выставляется крутилкой резистора, имеющей шкалу. А смотреть всё время на цифры в процессе пайки очень неудобно.
Например узнать температуру плавления китайского дерьма под названием "безсвинцовый припой"! :kill: :))
Не, показометр - это на перспективу... Я же буду делать блочок как "паяльная станция", токо аналоговая. :) Индикация не мешает в работе!
Ещё хочу придумать в ручку кнопку "форсаж" чтоб, если примёрзнет жало - моментально разогреть его.
Сообщение ypppu »
Понятно, если мобильность не критична, можно любых плюшек наприкручивать...
Сообщение Martel- »
Не нашел в ветке "Микроконтроллеры и ПЛИС" темы "Общие вопросы".
Тогда для начала тут.
Наверняка, посредством микроконтроллеров , уже давно сделаны не дорогие варианты ревербераторов. Не дилеев, ни РТешек примитивных, а именно приличных ревербераторов. И может быть в мире есть какая-то фирмочка, которая занимается продажей уже прошитых под это дело микроконтроллеров.
И если купить некий КИТ набор, то можно заиметь ревер. Железные варианты слишком дороги, а тут, возможно есть недорогой вариант.
Кто что подскажет?
Сообщение Maykill »
Вернуться в «Практика»
