Мелкие вопросы по питанию.
да професор Ом рулит! забывать его закон для порлной цепи низя никогда
domrustika-на пересдачу студент!
domrustika писал(а):прибор я отрегулировал верно
а че его регулировать то они приходят калиброваные весма точно ок 1,5% точности
domrustika писал(а):просто отключив мультик продолжать пользоваться этим БП с индикатором ?
ну да можно но не забывайте что шунты там(в dsn-vc288 точно) не манганиновые а латуные или даже медные и имеют высокий ТКС поэтому при работе на болших токах долго от разогрева уплывут в+ таким образом завышая чуть показания
Сообщение domrustika »
я заказал внешний шунт на 50 А и у меня подключено через него!
ну 50а это перебор для в области малых токов будет мала чуйка .... надо было брать на 20-30а НШ75мв
я заказал эти показометры на 10а с встроеным шунтом в виде П не плате а он как я писал латуный....наверно в китае манганин и константан дорогие...
решил переделать БП powerman IP-s350j02 . на ютубе полно видео по переделке. сделал как там а именно
удалил супервизор w7510. замкнул 2 ногу оптопары PC1 на землю, что бы блок включался. заменил резистор подстроечный VR1 на 20 к ( стоял 1 К)
кручу его , напряжение поднимается максимум до 13. 5 В! что нужно сделать что бы поднять хотя бы еще до 14.7В ?
Сообщение alexradio1103 »
А почему-бы не домотать пару витков в трансе по шине "+12в"? :dont_know: Если так надо на пару вольт больше...
нет, за намотку не возьмусь. боюсь я этого всего связанного с катушками, трансами. :(
по другому как нибудь попроще есть варианты поднять ?
Ну Вы же понимаете, что транс недораскачивается? Вот и думайте... Или домотать пару витков поверх уже существующей(не разбирая!), или... :dont_know:
Ваще, Вы не тот резистор поменяли... для увеличения шины +12в нужно увеличивать соотношение делителя R55/R68,VR1. То есть R55 надо увеличить до 2 кОм. Шина +5в Вам нужа или Вы её отключили?
хорошо попробую увеличить R55 . а R68 и VR1 оставлять нетронутыми тогда ?
шина +5в не трогал. никакие другие линии не трогал.
не надо доматывать типичо этот прямоход может выдать до 20в надо тока правилно расчитать резисторы ООС и дгс
а перемот это последне рещение в таких бп
кстати причом r58 надь удалить делитель пересчитать ! так чтоб при ващих 15-16в на затворе431 было 2.5в
канал 3в3 тоже демонтировать полезно
вас не поймешь господа. один говорит R68 оставить , другой удалить! вы уж определитесь пожалуйста!
и просто скажите на пальцах какой резистор убрать ,А какой и какого номинала поставить!
или покажите на моей схеме выше.
Сообщение rl55 »
domrustika писал(а):один говорит R68 оставить , другой удалить!
Не R68, а R58.
А если ничего не удалять, то R68 уменьшать надо, чтобы выше напряжение на выходе пошло. А ты думал, что при увеличении сопротивления нижнего плеча это произойдет, увеличивая переменник VR1 до 20к.
Остальное писали всё правильно - вникни внимательно.
Да всё правильно сказано!
R58 - удалить! Чтоб исключить влияние +5в шины(она ведь тоже вырастит!)
R55 - увеличить для получения большего коэффициента деления. Рассчитывается по формуле, которая есть в Даташите KIA431(KA431,TL431...).
И не путайте R68 и R58!
musor писал(а):кстати причом r58 надь удалить делитель пересчитать !
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
rl55, от блин, опередил меня! :) Долго пишу... задумчиво... :roll:
Сообщение rl55 »
domrustika, вот подкинь на скорую руку для проверки параллельно R68 кила два резистор - напряжение и пойдет выше...
А окончательно сделай, как musor советовал, если 5 В не надо. А то лишняя нестабильность прибавится от канала +5 В.
rl55 подкинул параллельно R68 резистор на 1.8К и впрямь напряжение выросло до 18 с копейками! чего мне в принципе хватит! причем напряжение поднялось и без удаления R58 и увеличения R55!
теперь цель сделать стабилизатор тока , для зарядки авто АКБ :) выставлю на выходе 14.7 и в бой !
спасибо всем за ответы!
P.S
если поступить по этому варианту как думаете нормально будет ЗУ для акб если взять LM 358 ?
Сообщение rl55 »
domrustika писал(а): причем напряжение поднялось и без удаления R58 и увеличения R55!
Но можно и теми методами. Я лишь наиболее скорый вариант предложил.
Но про увеличенную нестабильность от канала +5 в не забывай - без него то лучше будет. Для зарядки АКБ это ведь важно (точное значение напряжения конца зарядки).
а вот удалять супервайзер не стоило защиты от коз теперь нэту у вас
ну если бы не удалил его, по другому никак не запустить блок с поднятым напряжением! поправьте если ошибаюсь!
кстати
подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?
и 5.6V это стабилитрон на 5.6?
и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
Сообщение AlekseyEnergo »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3106608#p3106608"]подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?[/uquote]
В продаже такие есть. если не найти, сделайте сами. Можно из любого провода зная его внутренне сопротивление. Но лучше что то типо нихрома, канстала и им подобным. Можно соединением множества резисторов в параллель.
https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... 0%BE%D0%BC
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
самое верное выписатькилограм манганина в проволке 1мм-хватит на 100 шунтов...
Сообщение diesel170 »
domrustika писал(а):и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
Заряжаться будет, но ток заряда будет ограничен только внутренними сопротивлениями самого БП и АКБ. А поскольку эти сопротивления малы, ток может достичь нескольких десятков ампер. В авто так и происходит, но генератор на такое рассчитан.
У БП же будет три варианта:
1. Выдержит.
2. Уйдёт в защиту.
3 Скажет бля "БУХ" и создаст неповторимый аромат в помещении.
