Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
да, и другой вывод резистора на +5В.
диоды - я ставил 1N4007 и ничего, работало.
Сообщение aling »
LautusPutsch[Диман] писал(а):как течет ток
Приблизительно так.
(11.97 КБ) 382 скачивания
Сообщение almaz93 »
это наверное самый идиотский вопрос :)) Что означает например R1 33K на схеме?Килоом или Ом?(R1 резистор)
Сообщение МитяРа »
33 кило Ом...
Сообщение almaz93 »
Умные люди помогите!!! Как подключать реле РЭС 9. Чтоб замыкало-размыкало цепь. Вот фотка головки реле:
(77.38 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Света »
На выводы 1 и 2 подаётся напряжение управления реле. К выводам 4-5 или 6-7 подключается цепи, которую нужно включить, к выводам 3-4 или 7-8 подключаются цепи, которые нужно отключить при срабатывании реле.
Сообщение LautusPutsch[Диман] »
almaz93 - добрый человек спасибо тебе) может вы мне и ответите почему в колеб. контуре конденсатор с катушкой парал-но? и можно также показать как там ток))) спс))
.gif
(1.27 КБ) 334 скачивания
Сообщение Света »
LautusPutsch[Диман] писал(а):...почему в колеб. контуре конденсатор с катушкой парал-но?
Потому, что это параллельный колебательный контур. В последовательном колебательном контуре катушка и конденсатор стоят последовательно... :))
С одной обкладки конденсатора через катушку на другую обкладку, Потом в обратную сторону также. В идеальном колебательном контуре эти колебания никогда не прекращаются :))
Я Вам предлагала почитать Айсберга, там про это всё есть. Наверное лень... :))
Света спс) почитаю) а где здесь на сайте найти эту книжочку?)))
Сообщение Света »
Мой пост прочитайте, где я её советовала...
А мой сайтик под кнопочкой WWW
Сообщение HekuToc »
По какому принципу производится зарядка аккумуляторов? Где можно почитаить. Акк 5В.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Света »
Разные типы аккумуляторов заряжаются по-разному.
Прочитать подробно об аккумуляторах, их зарядке, обслуживании можно в книжке: Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)
Сообщение HekuToc »
всё что видел это
и как тип определить?
(175.51 КБ) 349 скачиваний
Света спасибо за книжку, читаю :beer: ) только вот вопросик(после
которого яя все пойму!!)! конденсатор, будь он проклят - маленький дьявол(все из за него)) !) вот конденсатор через себя НИКОГДА ток не пропускает, а только заряжается и в обратку ток крутит? я правильно уяснил?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
HekuToc, это литий-полимерный аккумулятор. Заряжается током 1С. Емкость можешь померить экспериментально, заряжая сначала низким током. Возьми 200мА. Зарядишь до 4,21В, а потом разряжай стабильным током 0,2С (для начала возьми 50мА) до 3В, засеки время, умножишь на ток, получишь емкость.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Света »
LautusPutsch[Диман] писал(а):... конденсатор, будь он проклят ...
Через свою обкладку ток не пропускает. Ток идёт только при заряде конденсатора. А так как при переменном токе заряд и перезаряд происходит постоянно, то получается, что в цепи с конденсатором переменный ток будет всегда.
Сообщение aling »
LautusPutsch[Диман] писал(а):конденсатор через себя НИКОГДА ток не пропускает
Постоянный - никогда.
(6.04 КБ) 371 скачивание
Сообщение Света »
aling писал(а):... никогда.
Ну, не совсем так, в момент подключения конденсатора к цепи постоянного тока ток будет...
Сообщение Meteor »
Да, но постоянный ток и напряжение подразумеают установившийся режим, а не как ни переходный....
Сообщение Света »
Но про переходные режимы не следует забывать, что часто происходит у начинающих.
Вернуться в «Теория»
