Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
aam
Сообщение aam »
Надо сменить подстроечник))
Сообщение Skipew »
aam писал(а):Надо сменить подстроечник))
Пробывал менять ничего не помогает когда включаю паяльник на мультиметре 180 градусов а на индикаторе 8 )
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение Spruts80 »
Skipew писал(а):Привет всем!!
Короче собрал я это станцию для паяльника не некоректно работает когда подключен паяльник без включения нагревателя то идее должно показывать комнатную температуру а у меня показывает 00 градусов когда торкаюсь подстроечника то прыгает температура до 700 градусов
Помогите плз
Паяльник от станции Lukey 852D_fan с термопарой
По какой схеме собиралась? попробуй уменьшить номинал резистора стоящий после подстроечника и идущий на термопару (цепь компенсации холодного термоспая), видно слишком большой номинал для твоей термопары.
Сообщение macobt »
Victor_P. писал(а):macobt, фьюзы точно установлены правильно? такое ощущение что контроллер работает на 1МГЦ, а не на 4х
где установлено, что фьюзы точно установлены правильно??
где изменить, что от 1 до 4 МГц?
что касается macobt
Сообщение Profi »
что касается macobt
Вот как надо установить фьюзы http://radiokot.ru/lab/controller/32/08.jpg
Сообщение Filkin »
Всем здравствуйте!
Купил станцию Lukey 852D+FAN, аналог 702. При первом же включении вылетел нагревательный элемент паяльника, на табло индицируется 514, нагрева не происходит. Изучая форумы удалось выяснить, что в Lukey 852D+FAN и Lukey 702 в паяльниках установлен Noname нагревательный элемент (24V/50W), он же A1322. У себя в городе в наличии нашел только нагр. элемент Hakko 1321.
Подскажите, как можно переделать станцию для работы с нагревательными элементами 1321 вместо 1322?
Сообщение macobt »
Я решить проблему с мигать привело numbers.I установить такие параметры, как на картинке.
Но как решить проблему с стабилизировать отопления припой, посмотрите видео ниже.
ответ на дисплее
http://www.flickr.com/photos/41762319@N02/4816170004/
Сообщение Filkin »
Продолжая тему про переделку станции Lukey 852D+FAN для элемента A1321.
Нашел вот такой интересный материал, http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=303&t=66958.
Разобрал свою станцию, нашел модуль Lukey937AD, но он другой)) Узкоглазые не перестают веселить.
1)версия первая, схема именно под него
http://forum.radiokot.ru/download/file.php?id=19551
2)модуль с тем же именем, но другой
http://i074.radikal.ru/1007/68/a103385305f4.jpg
macobt писал(а):Я решить проблему с мигать привело numbers.I установить такие параметры, как на картинке.
ответ на дисплее
Скорее всего плохо разведена печатная плата и возникают наводки на Atmega8 и LM358.
Глянуть твой проект печатной платы можно?
Filkin Найди на модуле резистор 6,8 Мом он стоит от + термопары на +5V замени его на подстроечный отключи нагреватель и пробуй выставить комнатную температуру.
И не забудь хорошенько пропаять разъём паяльника, уж очень там пайка плохая всегда. 514 означает что цепь термопары в обрыве.
Сообщение macobt »
[/quote]
Вы говорите, чтобы один платы для ATmega и lm358 с компонентами, а также других плат для питания для пайки с двумя различными мосты постоянного тока?
Вы говорите, чтобы один платы для ATmega и lm358 с компонентами, а также других плат для питания для пайки с двумя различными мосты постоянного тока?[/quote]
Питаться должны от одного источника питания но земли должны быть соединенны в одной точке в блоке питания.
Я говорю что у вас скорее всего земля не правильно разведена, то есть земля (GND) идет через полевик на Atmega и LM358, что не правильно! Данная разработка особо чувствительна к разводке земли.
Сообщение macobt »
Spruts80 wrote
Feed on need from a single source of supply but the land must be connected at one point in the power supply.
I say that you most likely land is not properly diluted, it is earth (GND) goes through on instrumentman Atmega and LM358, which is not correct! This development is particularly sensitive to the wiring of the earth.
Мой платы очень плохо, я делаю на самого себя.
Можете ли вы после меня платы LAY, я буду переделывать все проекта :(
Выложите свой lay для обозрения и исправления ошибок.
Сообщение Skipew »
Все розобрался то была не рабочая термопара в паяльнике а можно ли использовать термопару с мультиметра ?
Сообщение ua9kbt »
Skipew писал(а):Все розобрался то была не рабочая термопара в паяльнике а можно ли использовать термопару с мультиметра ?
можно
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16454 когда-то делал термоконтроль для советского паяльника .
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16453
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Skipew »
все ребята всем спасибо оказывается нагреватель розбирается и там + термопары оторван сменил термопару как новый стал
Сообщение ua9kbt »
Вот, может кому пригодится схема паяльного фена BAKU 850
(74.08 КБ) 1541 скачивание
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт июл 22, 2010 18:14:40, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Skipew »
и еще во всех ли постоянно горят сегменты А?
Сообщение Victor_P. »
macobt, on AREF must be 2 capacitors, ceramic on 0.1 uF and tantal electrolitic on 10-47 uF.
see attachment
You in it?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение macobt »
Victor_P. писал(а):, on AREF must be 2 capacitors, ceramic on 0.1 uF and tantal electrolitic on 10-47 uF.
see attachment
You in it?
Спасибо Я постараюсь это, если бы я нашел Тантал конденсатора.
Я буду писать с результатами поиска.
Отношение
