mss_ja
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а): аля команда с пульта...
:) нет, все молчит...
SanyaCrimea
Сообщение SanyaCrimea »
Вот собрал очередные часики :) ,схема и пршивка SLvik.
Корпус думаю сделать прозрачный из оргстекла.
Вопрос по схеме ставлю стабилитрон vd17 на 24v появляется засветка,думал течет стабилитрон как писалось выше.Поехал купил штук 20 разных подбирал все равно появляется засветка,отпаиваю стабилитрон все четко.Пробовал на других часах тоже самое.Что делать :dont_know:
Схема и печатка.
Часы ин-12.rar
(273.36 КБ) 282 скачивания
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Ничего подходяшего для себя на "коте" не нашёл :? , ну или неправильно искал :dont_know: ткните носом, если проглядел!
Присмотрел я вот такую схему часиков.
Всё меня устраивает и детальки есть(покупать не надо) :).
Хотелось бы её немного модернизировать, точнее сказать, изменить прошивку, добавив некоторые функции. Схему конечно тоже изменить :solder: потребуется.
1. Четыре лампы ИН-8-2.
2. Мигающая разделителная точка.
3. Точки в лампах, бегают вперед назад(имитация маятника), причём мигание разделительной точки отключится, при включении этого режима.(отключаемая функция).
4. Бой, каждый полный час(колличество чсов), каждые пол часа однократный сигнал.(отключаемая функция).
5. Режим противодействия отравлению катодов.(этот пункт под вопросом, может этот режим в прошивке и присутствует)
6. Тиканье часов(отключаемая функция).
Подсветку планирую оганизовать на отельном МК, потому как памяти и для неё, наверняка не хватит.(ну может и хватит :dont_know: )
Может быть кто-нибудь поможет начинающему NIXIE CLOCKеру, ну если конечно это не сильно сложно, не селён я в кодинге! :( :roll:
Если написал невозможное или вообще чушню, :? сильно не пинайте, каждый был начинающим!!! :)) :beer:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Решил я тоже записаться в клуб любителей неонок.
Сегодня провел первый запуск своих часиков на ИН-2. Лампы 73-го года выпуска с тонкой сеткой, с толстой смотрятся хуже ИМХО. Смог найти на базаре только 5 шт тонких поэтому время без отображения секунд. Схема - полная статика.
Некоторые цифры чуток отравленные, но уже парочку вылечил большим током.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
С лампами ИН-2, особенно старыми (тонкая сетка, проволочки изолированы белой пастой) надо быть повнимательнее - у них очень часто разряд зажигается на проволочках. Из-за чего проволочки распыляются, лампа чернеет, катоды замыкаются друг с другом, а разряд вообще перестаёт зажигаться на цифрах. У меня таких дефектных ИН-2 штук 50. Так что если Вы заметили разряд на проволочке - понижайте ток. И хорошо, что индикация статическая - в динамике скорее всего разряд зажигался бы только на проволочках.
SLvik
Сообщение SLvik »
SanyaCrimea писал(а):Вопрос по схеме ставлю стабилитрон vd17 на 24v появляется засветка,думал течет стабилитрон как писалось выше.Поехал купил штук 20 разных подбирал все равно появляется засветка,отпаиваю стабилитрон все четко.Пробовал на других часах тоже самое.Что делать :dont_know:.
Стабилитрон поставить маломощный - только вот писали об Ентом.
Или уменьшить немного высокое.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Гефестион писал(а): у них очень часто разряд зажигается на проволочках.
Спасибо за предупреждение.
На моих вроде нет разряда на подводящих проволочках. Uпит=180V, Ra=100k, I=0.5mA на цифру.
Единственное в мультиплексе работает десятка часов. Просто пинов attiny2313 иначе на кнопки не хватило. Но там скважность опроса высокая.
RoboC
Сообщение RoboC »
13Alex13 писал(а):Ничего подходяшего для себя на "коте" не нашёл :? , ну или неправильно искал :dont_know: ткните носом, если проглядел!
Ну почему же , ткнем :twisted: .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&hilit=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&start=22762
Часики отсюда :) :)) :))) . Автор - КАШАК.
SanyaCrimea писал(а): подбирал все равно появляется засветка,отпаиваю стабилитрон все четко.Пробовал на других часах тоже самое.Что делать :dont_know:
Ммммм... Если у Вас нет засвета без стабилитрона, то зачем же его ставить? :facepalm:
Roha77
Сообщение Roha77 »
RoboC писал(а):Ммммм... Если у Вас нет засвета без стабилитрона, то зачем же его ставить?
Не так в этом мало смысла, как может показаться на первый взгляд. У меня, например, в одних часиках утечка наблюдалась не все время, а раз в несколько часов. Начиная с 20-й секунды начинали мигать все цифры. К началу минуты проходило. По совету mss_ja поставил стабилитроны (правда,не диоды и стабилитрон, а все стабилитроны (смысла, конечно , нет, но так захотелось)). Уже почти год полет нормальный :) . Еще раз спасибо.
SLvik
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Ммммм... Если у Вас нет засвета без стабилитрона, то зачем же его ставить? :facepalm:
Чтобы микросхема не сгорела от всплесков высокого.
Так-же эта цепочка удаляет паразитное свечение нерабочих цифр в дин. индикации.
Умка
Сообщение Умка »
Поставил панельки на плату индикации под ИН14 для визуального отбора ламп.
Вот что получилось у меня. :facepalm:
Делал следующим образом:
Нагревал феном линейку цанговых гнёзд типа SCSL-40, подобрав температуру при которой штырьки легко вылазиют как из панронтажа. Далее рассверлил отверстия сверлом около 1.4мм, и через "проставочку" из другого гнезда с небольшим простукиванием, вогнал контакты. Весь процесс занял не более получаса, очень легко и быстро. Первая засада ждала когда попытался вставить панельку в плату. :) Ножки пришлось немного разогнуть в сторону, буквально чуть-чуть, но делать это пришлось очень аккуратно, иначе ножка сразу ломается.
Далее взял несколько бэушных ламп, выпрямил контакты, снял наплывы припоя, подровнял по высоте и с небольшим усилием вставил в панельку. Вошла как родная.
Второй неприятный сюрприз ожидал когда попытался вытащить лампы обратно..Не тут то было! Пришлось долго раскачивать в стороны, одновременно тянув вверх, рискуя погнуть или сломать ножки у самого стеклянного баллона лампы. Пришлось иголкой немного ослабить контакты панельки и хорошенько счищать остатки припоя и флюса с индикатора, только после этого стало более-менее нормально вставлятся и выниматся.
Ну и наградой сразу же обнаружилась дефектная лампа - между пятёркой и шестёркой загорался блеклый силуэт предыдущей цифры. Поставил другую, всё нормально, для десятков часов сойдёт.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да, с вытаскиванием ламп проблема... Кстати, если брать не линейки, а цанговые панельки для микрух, то лампы вытаскиваются очень легко...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
garfield
Сообщение garfield »
Вот и мои подоспели, благодаря местной барахолке купил кит. Вот шасси собрал. Впереди корпус.
Egorka
Сообщение Egorka »
Так колитесь на счет схемы :)),тут так принято :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):Так колитесь на счет схемы
так схема вроде давно уже показана.. :dont_know:
применена классическая "саневская" компоновка узла индикации. (Alexey_Sh :beer: )
скважность 3 кто-бы, что-бы не говорил, мне нравится больше 6-ти.
я пробовал и так и так.. :dont_know:
индикация 2 идешки-3 ключа.
AT88
ключи точек
пищалка
RTC DS3231
DS18B20
5в преобразователь MC34063
180в MC34063 IR4427 IRF740
подсветка 2 диода на лампу
фоторезистор перехода в ночнй режим..
Egorka
Сообщение Egorka »
Ааааа!Вот откуда Лапы растут!? :))) Интересное решение управления лампами. :beer:
RoboC
Сообщение RoboC »
garfield писал(а):Вот шасси собрал. Впереди корпус.
А почему плату не перевернули наоборот(дросселем и ИД1 к лампам)? Корпус будет меньше :) , да и вроде так логичнее.
O-LED
Сообщение O-LED »
Задачи минимизировать наверное не стояло. Иначе платы расположили б параллельно, или вовсе лампы запаяли прямо в плату.
KIT
garfield
хм, да. перевернуть чуток логичнее было бы. :) согласен. Да минимизация не первое дело, как уже заметили. корпус поболее будет, фанера, латунь. Стимпанк вроде :) Только вот где шпон достать, может подскажет кто? А то пачками покупать это очень дорого.
Вернуться в «Умные мысли»
