Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
musor писал(а):ошибаетесь колега это флай и с обмотки ООС снимается как раз НА ОХ
ОС "снимается" во время ОХ, правильно, но вступает в работу на ПХ. Именно через зенер и ограничивается базовый ток ключа на ПХ при увеличении напряжения на выходе преобразователя, увеличение которого в свою очередь и вызвало подзарядку конденсатора в цепи зенера на ОХ.
musor, не спеши строчить не подумавши... :facepalm: С тобой только свяжись...
musor писал(а):ттак чо пытатся спасти 945 глупо
А ты никогда не видел, как в в классических схемах ограничения тока в обычных линейных стабилизаторах впослед базе 315-го, который подключался к датчику тока, включался всегда резистор порядка сотен Ом? Я когда-то посчитал его лишним и не поставил в "самодельной" схеме, так 315-й и сдох при проверке защиты. После этого я понял необходимость этого резистора.
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
jast321 писал(а): а чем может быть плохо то что я домотал транс?
Я не знаю, что ты заряжаешь, но ты просто приспособил схему к конкретному устройству.
На другом может быть совсем по-другому. Да и при к.з. неизвестно, как он себя будет вести...
насче тр работы 1 траннзисторной зарядки автогена вы уперто ЗАБУЖДАЕТЕСь о роли зенера там я като подробно с
описывал ее работу -поройтесь
Спойлеркстати вы не обратили внимание на полярность на банке там МИНУС[/b
я чет не нашел.. :dont_know: в этой помойке все сгинет :facepalm:
насчет транзистора и резистора в базе я всегда ставил а вот китаянцы и даже япошки вовсе нет -типичная схема токового резистора 2 транзистора также могут думать некоторые коты ...
к 945 к базе ключа база 945 прямо к эмитеру елючика шунт между ЭБ 945 таких схем было в 90х море вариант с диодом это ее вариация что порог поднять
*под 945 я понимаю мелкии NPN например кт315
Сообщение rl55 »
musor писал(а):насче тр работы 1 траннзисторной зарядки автогена вы уперто ЗАБУЖДАЕТЕСь о роли зенера там я като подробно с
Да ничего я не заблуждаюсь и рыться мне не надо...
Во время ОХ заряжается конденсатор по обратной связи (минусом, и я сразу же и указал выше на ошибку полярности. Ты же не читаешь, а сразу строчишь...).
А на ПХ это напряжение совместно с зенером и вступает в свою работу по ограничению базового тока ключа.
Во время ОХ зенер в работе стабилизации не участвует, только на ПХ
Или ты по-другому думаешь?
musor писал(а):типичная схема токового резистора 2 транзистора также могут думать некоторые коты ...
Типичная, если не учитывать задержки на срабатывание. В маломощных схемах может и без резистора пройти ввиду небольшого тока ключа, а в мощных ставить надо, ИМХО.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3212033#p3212033"]Да ничего я не заблуждаюсь и рыться мне не надо...
.[/uquote] я не думаю Я ЗНАЮ всеже поищите мое описание,повторяить 1005000раз просто лень
прочитав это выше я понял что ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК дествително РАБОТАЕТ 1 транзисторная автогенераторная схема ...впрочем как и 95% здешних Котов... :facepalm:
думаю 3 каналный цифровой оссел мог бы помочь вам в этом
Сообщение rl55 »
musor писал(а):я не думаю Я ЗНАЮ всеже поищите мое описание,повторяить 1005000раз просто лень
Так напиши в двух словах хоть!
Я тебе и в трех словах могу сказать еще.
На обратном ходу от обмотки ОС через диод заряжается минусом конденсатор. Во время следующего прямого хода это отрицательное напряжение, за вычетом напряжения зенера, подается в цепь базы ключа, "отсасывая" часть базового тока, отпирающего ключ на ПХ.
В результате базовый ток ключа уменьшается, что приводит к более раннему выходу его из насыщения и, вследствие этого, под действием ПОС, к его скачкообразному закрыванию. Вот так получается ШИМ.
Что тут особенного еще может быть?
Или ты хочешь, чтобы я упомянул еще пилу тока намагничивания на датчике тока?
Но в точке опрокидывания схемы как раз и возникают те условия, о которых я только что сказал.
Но это надо уже в четырех словах описывать...))
Мусор, а надо ли вообще без особой надобности усложнять описание работы этой простейшей схемы, тем более в нашем случае?...
болшинству котов это нах не надо кое как работает и ладно
если интересно всеже докопаться надо СЛИШКОМ глубоко рыть в часности вьехать в ВАХ Мистера Биболяра и залезть с головой в Петелку лорда Гистерезиса... :))) тогда придет понимание почесу это схема часто просто не заводится или сгорает ра рас: :idea:
Сообщение rl55 »
musor писал(а):тогда придет понимание почесу это схема часто просто не заводится или сгорает ра рас:
Да с этим я согласен. Не всегда в таких простых схемах ключ так уж резво "опрокидывается". Сам осциллом наблюдал неоднократно...
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, глубокоуважаемые радиокоты! Вопрос по тензорезисторам (обычно в современных электронных весах реализованы).
В интернете нашел множество вариантов включения тензорезисторов по мостовой схеме. Проблема в том, что в моих весах оторвались проводки, а кол-во тензорезисторов там нестандартное. И я никак не могу разобраться какой куда :(
На плате четыре вывода: S+, S-, E+, E-. Первые два - это я так понимаю сигналы с тензорезисторов, а вторые два это питание на них.
Теперь о самих тензорезисторах. Один двойной (на растяжение), один двойной (на сжатие), и один одинарный как зря криво приклеен (он на сжатие), возможно он просто для балансировки моста.
Подскажите пожалуйста, как правильно соединить этот мост из данных тензорезисторов?
Вот пример из инета, но он мне к сожалению не подходит https://www.google.ru/search?q=схема+вк ... Z0Dw7uTP_M:
Сообщение mickbell »
Пятый, скорее всего, для термокомпенсации. Без него показания сильно плывут при изменении температуры тензорезисторного моста. Включается он, насколько я помню, последовательно с мостом в цепь плюса питания его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Кто знает какой максимальный ток на один пин который вставляется в ардуинку например, и номинальный. Я просто хочу запитать усилитель на tpa3110 через такие пины, есть возможность запараллелить минус и плюс. Самому интересно какие токи они держут, ну и чтоб наверняка убедиться.
Сообщение Maykill »
если вы об этом:
Нагрузочная способность выходов при питании от 5 В составляет 40мА, при питании от 3,3 В - 50 мА.
http://www.joyta.ru/10674-arduino-opisa ... duino-uno/
то идея плохая
Вы меня наверное не правильно поняли. Я привел пример разьема который применяеться в ардуино(Как называеться просто не знаю ), какой ток держит один такой вот контакт.
Сообщение Upgrader »
Чаще всего 1 ампер, кое где пишут 3 ампера (но это хорошие экземпляры с надежной пружиной и драгоценным покрытием). Сам по себе штырь толстый, но главное какого качества пружинный контакт, надеваемый на этот штырь. Для усилителя можно наверное превышать ток раза в 1,5, потому что характер нагрузки не постоянный. Для уменьшения тока желательно питать усилитель от 24 вольт.
Проще дать ток и посмотреть когда начнет греться. :))) Но не факт что с течением времени контакт не ухудшится.
А я в параллель сделаю, по 3 штыря на землю и по три на "+". Разьем мама вроде выпаян качественный, но заходит легко, а вот сама гребенка из китая шла в комплекте с дешевой ардуинкой. поищу хорошую позолоченную гребенку. Будем пробовать короче :))
Сообщение oleg63m »
разъемы зовутся PBS, PLS если память не изменяет
Я его полностью поддерживаю.
господа Коты ябы хотел напомнить вам что разьем сигналный причем сигналная земля должна дублироваться минимум 2 пинами обычно каждый второй пин -земляной пример IDE HDD и FDC
для питания он не рекомендован но подача 5в с токои до в пике 1а допускается при услови дубирования не мене пары штырей ни о каком 3-5а речи быть не може даже 1а иму много типичная статическая нагрузка до 300-500ма-НЕ БОЛЕе конечно вы можеите запаралелить по 4 лини на землю ии питаение но тогда в 10пиновой гребенке останется тока2
кстати пример применения этого разьема USB1-2 версии-порты о их нагрузке 0,5 а всем известно.. а вот отом что при длителной перегрузке горят и плавятся разьемы знают не многие
Добавлено after 1 minute 51 second:
но место этим вопросам явно не в ТЕОРИИ а в практике
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3213140#p3213140"]а вот отом что при длителной перегрузке горят и плавятся разьемы знают не многие[/uquote]Именно, знают не многие потому что такое крайне редко встречается. Сам не видел никогда. Разве 500 мА расплавит? Все производители дураки, мировой стандарт usb-разъема втопку? :))) Не-ве-рю! Просто значит разъем некачественный был или окисел говна.
яне трачу время на разбор чужих касяков мамкостроителей или кампасборшиков-я лиш констатирую факты...а они имеют место не часто но бывает
Mem
Сообщение Mem »
Что за элемент может быть под названием ИО12В? Вроде бы оптопара, но подтверждения не нахожу.
Сообщение AlekseyV »
Подскажите, не сгорит ли порт (D0) регистра при следующем варианте подключения?
Вернуться в «Теория»
