Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение domrustika »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3122778#p3122778"]
rl55 писал(а):ШИМ своего же БП, введя обратную связь по току
уже несколько раз сказали)[/uquote]
я верю, направьте пожалуйста тогда где эта переделка обсуждается ...
Сообщение kentgaryk »
Да почитай раздел питание навалом тем, вот например про зарядку АКБ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
спасибо! вот еще что вычитал во многих схемах переделки комп БП люди не советуют включать его без нагрузки.
вопрос зачем ?
у меня например после переделки и без нагрузки отлично работает.
хотя у меня на 12 в линии висит китайский цифровой измеритель напряжения/тока. является ли он достаточной нагрузкой ?
Сообщение Slabovik »
В блоке внутри установлена минимальная нагрузка в виде вентилятора и нагрузочного резистора. Если конечно вы их не демонтировали. В случае включения без нагрузки на выходе блока образуется заброс напряжения до максимально возможного для данного блока.
Сообщение BF-2 »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3123219#p3123219"]вот еще что вычитал во многих схемах переделки комп БП люди не советуют включать его без нагрузки.
вопрос зачем ?[/uquote]
Slabovik писал(а):В блоке внутри установлена минимальная нагрузка в виде вентилятора и нагрузочного резистора. Если конечно вы их не демонтировали...
в основном переделка заключается в том что бы выкинуть все что можно и поставить крутилку, которая регулирует вых. напряжение(мож и тока), а это уже делитель на выходе... пусть и 10 или 20кОм, но все же нагрузка.
мне тоже интересно - ее что, мало?БП згорит?
з.ы. - при подключении чего нибуть по мощнее - напряжение немного падает - и это уже, отдельная история
Сообщение korshyn »
Ребят, как ограничить потребляемый ток нагрузки? А, то ток за далеко за 20А валит. Схема прилагается (небольшая опечатка на затворе нижнего полевика)
(52.67 КБ) 387 скачиваний
Последний раз редактировалось korshyn Пт июн 09, 2017 18:51:42, всего редактировалось 1 раз.
наверно пересчитать транс... и перемотать транс увеличив индукцию расеяния сделав обмотки поуже и намотав в на разных стержнях каркассу....
я так понимаю это из сети тесластроя...
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
от
чаво ему горетьть если не перегрузите...ПХ не горят на ХХ....если правилные
а вот минималной нагрузкой делитель ООС быть не может ток нагрузки должен быть таким чтоб дрос не выходил из режима неразрывных токов....иначе имеем пачкование и дикие пулсации на выходе
Сообщение BF-2 »
если не секрет, что за ПХ?
Сообщение ypppu »
Прямоход, вестимо.
ага точно так
BF-2 писал(а):если не секрет, что за ПХ?
Почитай вот лучше, чем народ удивлять вопросами, все доходчиво написано.http://bookre.org/reader?file=770405&pg=0
ну если он это изучит все :facepalm: ....некому будет вопросы задавать... :dont_know:
Сообщение YellowColor »
Как получить с диодного моста отрицательное напряжение? Вторичная обмотка у транса одна. Просто подключить "+" моста к общему проводу, а нагрузку снимать с "-"?
Сообщение Martin76 »
Если напряжение одно, то да, если с этой же обмотки получают положительное напряжение, то нет, только с помощью некоторых ухищрений можно получить отрицательное напряжение, и с не очень большим током.
смотря зачем нужен минус для токов до 20ма(-3...12 ДЛЯ оу) это делается 2диодами и 2банками...дале ставим 79Lхх или зенер по вкусу
Сообщение MolodoyZeleniy »
Здравствуйте! Имеется данная таблица, в которой указаны коэффициенты зависящие от тока нагрузки. Мне нужно знать данные коэффициенты для тока с силой в 2,5 А. Возможно, кто-то знает где это указано или как не сложно произвести расчет?
Сообщение AlekseyEnergo »
А что за коэффициенты А и Б? К чему применяются?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
musor, неа, там -55В на сетки 6П3С. Ток там мизерный.
Лишние обмотки на ТАН как раз 2 шт на 20В есть)
Они необходимы для расчета напряжения на вторичной обмотке трансформатора: U2 = А * U(номинальное).
И расчета максимального тока, который будет проходить через диодный мост: Iд = 0,5 Б * I(номинальный).
Re:
Сообщение rl55 »
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3124687#p3124687"]Как получить с диодного моста отрицательное напряжение? Вторичная обмотка у транса одна. Просто подключить "+" моста к общему проводу, а нагрузку снимать с "-"?[/uquote]
YellowColor писал(а):Лишние обмотки на ТАН как раз 2 шт на 20В есть
То одна, то лишние... :dont_know:
Так в чем проблема?
