Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
alex.mitchenko писал(а):огромное спасибо за подробные ответы!
Пожалуйста :beer:
Чуть не забыл... Возможно, что будет фонить от накала. Потому, следует принять меры. Первое - это надо скрутить провода накала косичкой. Второе - приподнять потенциал накала делителем. Это просто. Параллельно накалу прицепить 2 последовательно соединенные резисторы 1к, например, шунтировав их конденсатором плёночным на 100нФ. Среднюю точку этих резисторов прицепить на среднюю точнку делителя по питанию, который делается из последовательно соединенных резисторов порядка 150к по плюсу и 22-27к по минусу. Таким образом потенциал накала будет приподнят на пару десятков вольт и паразитный "диодный эффект", который может возникнуть между катодом и накалом, будет убран. :)
Сообщение sniff »
Ясно,спасибо Николай,обойдемся без ушника,тратить нормальный тан на такую фигню жаба давит :)
Меня зовут Денис
Сообщение nikola1971 »
Да, ещё, можете вместо бумагомаслянных конденсаторов попробовать из серии MKP(полипропилен) , например вот неплохие в звуковых цепях http://www.ebay.com/itm//261146346649#ht_2071wt_919 или что-то подобное.
Если более "сглаженных верхов" хотите, то бумага/масло К40-У9, без шунтирования слюдяным(ССГ) ( шунт, если делают= примерно 0,1 от ёмкости основного, и он выравнивает,"просветляет" воспринимаемый ВЧ диапазон). А, в общем - сами экспериментируйте и выбирайте на ваш слух.
Да, про накал входной лампы - верно. Я среднюю точку из 100-150Ом резисторов делаю. Иногда её с землёй соединяю, иногда плюсовой потенциал подаю, по необходимости.
Сообщение Nikson1 »
sniff писал(а):,тратить нормальный тан на такую фигню жаба давит :)
Да Денис... Лучше для УНЧика делать нормальное питание . :beer:
Чтоб потом не искать в чем причина. Если повезет подобрать одинаковые электролиты , то да... можно пробовать , но я по своим экспериментам помню , попадал на фон в 100 гц. :wink: Вдобавок сами схемы удвоителей и умножителей напряжения , требуют хорошие знания Т.Б. и хорошей изоляции между электролитами и диодами. Запас на все детали удвоителя... надо брать в полтора, два раза, по току и напряжению.
Сообщение DrAl »
Философский Кот писал(а):... -> конденсатор 4-10мкФ-> дроссель -> конденсатор 330 мкФ.
Кенотронисто. :)
DrAl писал(а):кенотронисто. :)
Для диодов тоже имеет смысл. Например, боянные раньше Д226Б при таком раскладе будут жить хорошей жизнью при их токе 0,3А. :)
А если бы они попытались сразу зарядить банку 330мкФ - вряд ли им не поплохело бы...
А так, у меня стоят FR107 :oops: Побоялся я 226-е оставлять, когда анодное до 370В задрал :tea:
Сообщение De Nova »
Спасибо за ответы, насчет того что на накале делится напряжение, прочитал у модератора какого-то форума, а насчет анодного тока не знал, и подумал так же как и с накалом (то есть последовательно) !
Одного не пойму, почему на схеме нету выходного трансформатора на динамик, или он на эту лампу (6н23п) не нужен ?
PS. Схема сделана по типу SRPP-Shunt Regulated Push-Pull
Сообщение java »
Есть подозрение, что это усилитель для наушников, может кто помнит, в советские времена были такие, у них использовался капсуль от телефона, а у него сопротивление что-то около 160 ом, тогда да, транс не нужен.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Nikson1 »
java писал(а):использовался капсуль от телефона, а у него сопротивление что-то около 160 ом, тогда да, транс не нужен.
Описание:
Капсюль телефонный ТА-56М предназначен для работы в аппаратуре связи. Выпускается: высокоомные - с сопротивлением постоянному току 1600 Ом; низкоомные - с сопротивлением 50 Ом; среднеомные - 100 Ом
Это усилитель для наушников, поэтому и без трансформатора. У них сопротивление от 32Ом, есть и чуть выше(если есть меньше - то она не для них). Схема SRPP позволяет подключать такие, относительно низкоомные, нагрузки. Лампа же, в этом случае, выбирается с меньшим значением внутреннего сопротивления(Ri); 6Н23П- приблизительно такая, хотя есть и 6Н6П-ещё меньше Ri,но для её раскачки сигнал большего уровня требуется. Но, всё это, конечно, не для подключения,напрямую, 4-8Ом динамиков.
Сообщение De Nova »
Хочу спросить, может кто-то видел нормальную схему усилителя на 6н23п (6 штук лежит), почти весь гугл обрыл, везде бред один, на одной схеме напряжение на анод велико, на другой накал непонятный ?
Не хочу весь форум перерывать, есть книги по ламповым драйверам, усилителям, изложены доступным языком ?
А, что вы хотите сделать на 6Н23П? На ней только усилитель для телефонов можно сделать. Эту лампу во входных или драйверных каскадах можно использовать.Параметры её знаете: Ri=2,3кОм, мю=30, Pa=1,8Вт, Uа=300В.
Рабочая точка,рекомендованная в справочнике(на анодно-сеточном графике): Uсм=-2,5В, Ia=10mA, Ua=120В. Но, можно использовать и при более низком анодном напряжении, что и делают ставя её в телефонные усилители, часто в качестве повторителя. Смотрите схемы таких импортных УМ ТЛФ, где вместо неё - аналоги: ЕСС88, 6DJ8, 6922. При более низком анодном - лучше качество не будет. Меньше 35-50В на аноде - уже не очень хорошо, но ДЕЛАЮТ.
Вот на странице, две темы с этой лампой: http://www.audioportal.su/forums/forumd ... начинающих
Ещё в гибридном УМ её используют. Такой УМ обсуждается на сайте у Святослава Аудио Бриз.....О, нашёл: http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-61-1
Книги по ламповым УМ, с огромным объёмом информации:
Морган Джонс Ламповые Усилители изд.2007г
С.А. Гаврилов Искусство Ламповой Схемотехники изд.2012г
В них есть Всё: со схемами, с теорией, привязкой к практике, от источников питания - до выходных каскадов и даже о наилучших типах элементов. Написаны доступным языком- без "интегралов и диф. уравнений" :))) Можно найти и скачать.
Сообщение Света »
nikola1971 писал(а):... Можно найти и скачать.
Можно не искать...
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... 2%E5%EB%E8
Сообщение мяука »
Подскажите эта схемва усилителя рабочая действительно? и можно её запитать от 300вольт ? http://msevm.com/2011/6f5p/add.htm
Сюда перенес.
aen
Сообщение просто КОТ »
Схема рабочая, а по поводу 300В...
Вот тут запитали от 280В http://roma-bos-ru.ya.ru/replies.xml?item_no=425
Так что и 300В вытянет. Лампы они едь неприхотливые особо -- напряжением их не убить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение мяука »
Спасибо а лучше по первой (изменёной схеме делать ккак предлогает автор или по схеме из книги борисова ? но там больше элементов
Дорожки правельно нарисованы ? и нужно ли зеркалить её ? :oops: :oops:
Сообщение DrAl »
В "доработанной" схеме пропущен резистор с сетки пентода на землю. Что не есть хорошо. )
Сообщение Neko-san »
мяука писал(а):Дорожки правельно нарисованы ?
лампы паяют навесом :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
А так -- с 9го вывода резистор утечки сетки на землю поставить и норм. Там он был выполнен переменником на 470кОм, а можно поставить постоянный, на 470кОм или, как мне кажется, можно чут поболее, до мегаома.
Сообщение мяука »
навесом то да а на плате акуратнее и надёжнее
