Серия дозиметров Микрон
Сообщение coman »
Прошу прощения за идиотский вопрос : Микрон-2 (на фото) фьюзы прямые или инверсные. Шью Пони-прогом.
(9.73 КБ) 622 скачивания
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение Dick »
В пони так и ставь. :)
Сообщение coman »
Dick писал(а):В пони так и ставь. :)
Пасиба. Значит инверсные. Прошил.
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение coman »
Камрады, такая у меня бяка: Мега не стартует при напряжении 3.3В.
При 4.1В начинается загрузка, когда прогрессбар доходит до 100%, процесс начинается по новой.
При 4.25В уже стабильная загрузка до 100% с переходом в рабочий режим.
ДОБАВЛЕНО
причина 1: флюс на выводах кварца :oops:
причина 2: дисплей на котором китайцы установили керамику 100нФ вместо электролита. заменил на 2.2мкФ тантал
зы далее намотка дросселя
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение mallsa »
Ребята ткните носом на прошивку на китайский дисплей. Чет немогу найти. С первой страницы не качает
Я туточки
Сообщение userz »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько важно количество витков в высоковольтной обмотке? Если в ней будет +- 5 витков девайс запустится?
Сообщение 546 »
Запустится.
Рабочее напряжение СБМ-20 от 250 до 320 Вольт.
Сообщение Vygandas »
546
Сообщение 546 »
Вот так правильнее будет:
"Напряжение начала счета - 260В-320В;
Диапазон рабочих напряжений: 350-475 В."
Сообщение Agilent »
Правильней будет, рабочее напряжение 400В, допустимое откланение +-50В при коэфиценте линейности 0.1% счета на 1 вольт отклонения.
Не надо путать людей.
Сообщение userz »
А ещё подскажите, можно ли вместо мах использовать преобразователь на NCP1402?
546
Сообщение 546 »
Преобразователь следует выбирать с минимальным током потребления и высоким КПД.
Смотрите даташит на него.У МАХа потребление на хх около 100мкА и кпд 90%.
Сообщение Dick »
Не сильно они и различаются.. :dont_know:
На мой взгляд- можно поставить.
Сообщение userz »
В Ncp потребление 20-30 мка. и КПД чуть меньше 90. Смущает выходной ток 80-200 ма. зависит от входного напряжения.
Сообщение Dick »
А чем смущает то?
Этого для Микрона за глаза.
Если с подсветкой не разгонятся. :)
546
Сообщение 546 »
Имеется в виду максимальный ток при напряжении на входе.
При 1Вольте на входе макс. ток будет около 50мА,чего более чем достаточно.
Ток ХХ у 1402 при 1,5 В будет 35-40мкА,при 1 В - 60-70мкА.Что намного лучше чем у МАХа.
(54.09 КБ) 557 скачиваний
Сообщение mallsa »
Собрал сей апарат, дисплей китай. Прошивку тоже для него залил. Включается, кнопочки меню вс1 ок. Только 0 показывает. При запуске напряжение проверял 219в, а потом обрывается. на 0. Напряжение питания ААА , приобразователь все в норме 3.3 на мк. Бывает включится, покажет 30мкрГ, а потом 0 Кто подскажет в чём напраказничал
Я туточки
Сообщение Agilent »
Мой, чисть и еще раз мой, а потом если не спасет, меняй диоды и конденсаторы умножителя. Тече у тебя батько по высооковольтной части, тече...
Уже тут много раз обсуждалось. (128 страниц это немного, учитывая что на каждой 5-той это обсуждается)
Сообщение mallsa »
Спасибо за аперативность. Кондеры поставил керамические (синие) высоковольтные. Новерно они. Смд нет. чем заменить. Хотя в одном дозике ставил на автогенераторе было нормально-не балывались
Я туточки
Сообщение Agilent »
Я вроде писал в статье, выбор деталек важен, потому-что параметры накачки подбирались эксперементально.
Советую заказать нужные кондеры, а пока они едут к тебе, можно попробоваьть в сервис меню увеличить(эксперементально подобрать) параметры накачки.
Только ЗАПИШИ те что стоят там сейчас!
Вход в него как-то хитро делается, помоему надо вставить батарейку с зажатой кнопкой а потом войти в меню
Последний раз редактировалось Agilent Чт май 28, 2015 21:40:29, всего редактировалось 1 раз.
