Помогите опознать девайс.
Сообщение Adagumer »
alexradio1103 писал(а):или ЖД рельсы!
От 0.01 до 10 Ом/км сопротивление балласта рельсовой плети! :))
Сообщение ypppu »
Ну, допустим, я померил миллиомы. Предположим оказалось, что сопротивления всех обмоток равны, то есть в выключенном состоянии замыканий нет. Дальше что? Откуда уверенность, межвиткого нет? Может оно проявляется только при подаче напряжения.
Нужно поочерёдно подавать напряжение на каждую обмотку поотдельности (кратковременно) и смотреть на амперметр.
Сообщение ApTu(T »
Я мерил обычным тестером, 1,5 мОм на корпус.
ApTu(T писал(а):Я мерил обычным тестером, 1,5 мОм на корпус.
Обычным 500-вольтовым мегаомметром результат может оказаться другим!
Сообщение kentgaryk »
Надо проверить настоящим мегомметром. 1,5МОм для замера на низком напряжении это очень мало.
Сообщение mickbell »
У него там не мега-, а миллиомы, он же пишет:[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3722618#p3722618"]Я мерил обычным тестером, 1,5 мОм на корпус.[/uquote]Хороший у него тестер, миллиомы берёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да ладно стебаться, он мотор вишь скоммуниздил, покрасил, а че делать с ним не знает. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
СпойлерЭто напомнило Ералаш "В.Давыдов и Голиаф" :))) Там один чувак скомуниздил мотор... И дал пионеру покрасить его. Потом пытался вынести мотор, а пионер постоянно возвращал его назад...
https://rutube.ru/video/4cb3eb1dfb9fff9 ... bfff7176b/
Сообщение ApTu(T »
Спойлер[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3722710#p3722710"]У него там не мега-, а миллиомы, он же пишет:[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3722618#p3722618"]Я мерил обычным тестером, 1,5 мОм на корпус.[/uquote]Хороший у него тестер, миллиомы берёт.[/uquote]
Все поняли, что это опечатка, и только один ты логикой не пользуешься.
Интересно, как ты musorа понимаешь.
Я его не скомуниздил а спас. Он валялся возле контейнера под чермет. В грязи, мазуте, ржавый, вклиненный, с сантиметровой коркой.
Все болты что на нём были(включая коробку) не откручивались, бошки поотлетали, всё высверливал прогонял резьбу.
Зачистил щёткой, покрыл преобразователем ржавчины, потом ещё раз щёткой.
И что с ним делать я знаю, просто у меня нет токосъёмных клещей.
А алкаши электрики не идут. Вызывали 2 недели назад, всё ещё идут.
Когда человек к делу относится скрупулёзно, на то есть причина.
Лучше 10 раз всё перепроверить, чем потом бегать к токарю и вымаливать его переточить.
Если он на 7,5 кватт, тогда шкив надо делать 1 к 1му.
А если он на 11 кватт, тогда можно больше делать, чтобы увеличить производительность компрессора.
ApTu(T писал(а):А алкаши электрики не идут. Вызывали 2 недели назад, всё ещё идут.
А зачем они тебе? Ты бухнуть с ними хочешь?
Я тебе уже писал если 1,5МОм тестером обмотка на корпус - мало. Разобрать и сушить статор при температуре 70-100С, при меньшей будет сушиться год. Если сопротивление после сушки возрастет до 10МОм и более, можно штатно включать в трехфазную сеть, заземлив корпус.
Погоняешь несколько часов на ХХ, должен быть чуть теплый не более.
Если все путем - меришь обороты. По оборотам и габаритным размерам определишь тип двигателя.
Сообщение Martel- »
Что за нагревательный элемент? Сколько вольт?
В керамическую штуковину, имеющую отполированную зеркальную рабочую поверхность вмонтирован нагревательный, возможно нихромовый элемент.
Там где торчат два провода слом. Что-то отломлено.
Предположил что выпрямитель волос и скорее всего да. Тогда для других целей годится?
Martel- писал(а):Что за нагревательный элемент?
Обычный ТЭН на 110 вольт. :roll: Их два последовательно. ничего особенного. кроме того, что он низкотемпературный..
Если включить один такой в 220 - не знаю, сколько протянет... Но нагрев будет соответственный.
Мощность можно вычислить по сопротивлению... P=UxU/R
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Обычный ТЭН на 110 вольт. Их два последовательно. ничего особенного. кроме того, что он низкотемпературный..
Кстати, если там индикатором светодиод с резистором, то значит питается постоянкой. Так что, может быть там всего один нагревательный элемент.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 25, 2019 16:18:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3724619#p3724619"]если там индикатором светодиод с резистором, то значит писается постоянкой.[/uquote] Нет. С чего Вы взяли?
Покажите плату с обратной стороны.
Добавлено after 55 seconds:
:))) "пиСается постоянкой"!!! Ужжис! :facepalm:
Сообщение Maykill »
если там индикатором светодиод с резистором...
нахрена диоду постоянка?
он сам себе-диод
зы...
боже!!! он ещё и писается?????!!!! :)))
Последний раз редактировалось Maykill Пт окт 25, 2019 15:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Отож! :)
Maykill писал(а):нахрена диоду постоянка?
Постоянка ему конечно нужна так как навряд ли у него Uобр >350В . Но можно на это насрать тогда он будет пролавиниваться на обратной ветви и работать стабилитроном рассеивая дополнительную мощность. Китайсы дополнительный диод видимо сэкономили.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Покажите плату с обратной стороны.
Там только дорожки. Я их не сфотал.
Подключил к проводам крону 9 вольт. Светодиод светится.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 25, 2019 18:49:37, всего редактировалось 1 раз.
Да уже не важно. сами разберётесь... :write:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724715#p3724715"]Но можно на это насрать тогда он будет пролавиниваться на обратной ветви и работать стабилитроном рассеивая дополнительную мощность.[/uquote]От лавины он тоже немного светится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
