Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Катоды ИН-14 можно и на двухсторонке без проводов развести, просто не втыкать их до упора в плату, а ноги развести в шахматном порядке, так, как это сделано было в Искре-122. А то это ж мучение МГТФ зачищать от изоляции :) и паять столько лишнего.
Интересное решение - отключать индикатор в тишине :) Хорошо работает?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт июн 25, 2013 09:49:27, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение sasha9966 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/ Мосфет слегка греется, но некритично,в качестве драйвера КТ315,361.
sasha9966 писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/ Мосфет слегка греется, но некритично,в качестве драйвера КТ315,361.
Я их сразу и не заметил :) и схему нашел, а сообщение подкорректировал после твоего ответа.
akl
Сообщение akl »
sasha9966 Я бы плюсанул в Заработало.
Darth Cuauhtemoc акустический датчик еще неспаял. Нет LM393, надо погуглить схему на ОУ,куча валяется LM324,358.Есть мысль купить датчик движения и прикрутить их к часам.
Вообще говоря, я не вижу надежного способа управления часами. Акустический датчик будет срабатывать ночью, особенно летом при открытых форточках или окнах, датчик движения (именно движения, а не просто ИК-излучения) может вырубить часы, когда просто лежишь на диване и смотришь телик, да и инфракрасный датчик может давать ложные сработки - дома есть и другие источники тепла, помимо человека. На самом деле, я не стал бы заморачиваться с подобными вещами в конструкции с сетевым питанием.
Сообщение Gur_man »
sasha9966 писал(а):Darth Cuauhtemoc акустический датчик еще неспаял. Нет LM393, надо погуглить схему на ОУ,куча валяется LM324,358.Есть мысль купить датчик движения и прикрутить их к часам.
Я с hc-sr501 баловался как-то, дальность до 8м, чувствительность тоже хороша, в радиусе до двух метров, кошку "ловит" или голову повернешь, а оно тебя уже засекло...
С датчиком пришлось немного повозиться, перепаять резисторы отвечающие за время между срабатыванием и время в течении которого будет работать датчик. Еще есть удобная функция, там стоит перемычка и можно выбрать режимы работы датчика, я выбрал режим когда время работы продлевается каждый раз после его срабатывания, тоесть, пока я был в комнте, в течении двух часов датчик ниразу не выключался.
Один минус, когда спишь в радиусе до двух метров, то при малейшем движении часы срабатывают и слепят...
(Если надо, могу фотку платы с перепаянными резисторами скинуть, но это только после 30го.)
Darth Cuauhtemoc, дезинформируете Вы однако... :)))
А с другой стороны верно, такие вещи надо ставить на часы с редкими лампами или которые быстро "выгорают"
Gur_man писал(а): Один минус, когда спишь в радиусе до двух метров, то при малейшем движении часы срабатывают и слепят...
Уменьшить яркость ночью не проблема.
Вот на такие:
http://www.ebay.com/itm/Big-giant-Russi ... 19dd51ac27
Сообщение Apparatchik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):генератор в DS1307 точнее будет, чем в контроллере, как никак, а микруха заточена быть часами, в отличие от МК.
Что 1307 что контроллер "заточены" для работы с часовым кварцем, а вот кто точнее зависит только от выбраного вами кварца и разводки платы. Контроллер (AVR) лишь проигрывает в потреблении во сне, но не сильно.
«И всё-таки она вертится!»
Испортились мои часики, пока я на работе был :( Когда на каком-нибудь индикаторе загорается 7, то на нем же слегка начинает гореть и 4. Остальные цифры работают нормально.
Наверное, идэшка дохнет :( Хотя ток 4 ма.
Сообщение SmarTrunk »
На панельке хоть стоит?
А может, это связано с уровнем высокого напряжения?
Увы, нет :(
Высокое 186 В, я его не подстраивал, сама по себе четверка при семерке поджигаться стала. Можно, конечно, попробовать уменьшить...
Сообщение КАШАК »
А может это КЗ на плате?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Дефект симметричен, когда горит четверка, поджигается и семерка, просто это менее заметно, поскольку 7 находится за 4.
Сообщение Умка »
А я же предупреждал..! :?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=25260
КАШАК писал(а):А может это КЗ на плате?
Разобрался. Не на плате. Одна из ИН-2 сдохла, между 7 и 4 сопротивление 54 кОм. Это удивительно. Заменил (ладно хоть, было чем) - все нормально. А все думал - ну куда же приспособить лишнюю (нечетную) ИН-2 :) Если я буду терять никси с такой скоростью... страшно даже подумать... буду надеяться, то был единичный брак.
Умка писал(а):А я же предупреждал..! :?
Бум считать, с идэшкой пронесло... (кстати, по току норм, сколько втекающий по паспорту- не знаю, но на 4 мА не греется). Но все же, как намеревался и раньше, ставить ее в другие конструкции не буду, лучше 561ИД1 и ключи на MMBTA42. Или сразу от контроллера на ключи, где-то в этой теме была ссылка на статью, как без дешифратора уменьшить число линий контроллера, управляющих катодами, до 7 или даже до 4 (хоть и бОльшим геморроем для софта). Ибо включать 155ИД1 по ТУ - надо ставить подпорку катодов < 60 В. А это тоже дополнительные детали.
Та ИН-2, которая сдохла, 90 года выпуска. Остальные четыре - от 75 до 79 годов, думается, с ними такого не произойдет.
Сообщение Tvala »
Выкладываю исправленный вариант HV части на печатке. Если кто не замыленным взглядом увидит косяки буду признателен
Перезалил архив, переправил номиналы и две деталюшки :roll:
Clock_alarm.rar
(446.55 КБ) 263 скачивания
Сообщение Умка »
Tvala
Со стороной установки компонентов всё так? Зачем лишняя "петля" на вход 7805 :dont_know:
Сообщение Tvala »
Да вид со стороны деталей... По плюсу совсем не большой кусок там, в принципе его можно "заполнить"
Сообщение woddy »
по случаю разжился ин-18. такой конструктив представляет ценность, или лампы оставить а корпуса выкинуть?
(49.52 КБ) 751 скачивание
(59.62 КБ) 496 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
