Мелкие практические вопросы
Сообщение 6ф1 »
Не могём, а мОгем (с)" В бой идут одни старики"!
Нафиг гвозди? На 'веревочках' лучше!
Сообщение Maykill »
в своё время макетки делал из оргстекла и медных штырьков
вплавляешь штырьки - и вперёд!
Сообщение Asaba »
Гвозди на макетке в фанеру забиты что ли?
Сообщение kentgaryk »
Вполне себе хорошая макетка. Она достойна большего чем пошлый мультивибратор. Например аудифилического лампового усилителя. :))
Сообщение Querist »
Кто-то и вот так паяет:
(93.68 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось Querist Вт янв 08, 2019 22:26:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Это всё от лени. :)
Андрей Бедов писал(а):от лени.
Не всегда. У аудифилистов религия - лишний проводник, да еще на неправославном басурманском стеклотекстолите портит звук! :facepalm:
так это не позолоченый...
Так кто мешает золотые гвозди вколотить? Тут все от чувствительности УХА и размера КАРМАНА! :wink:
Сообщение diesel170 »
А в доску из какого священного дуба их вколачивать?
в осиновый кол
Сообщение rl55 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3543116#p3543116"]
oleg63m писал(а):чем меньше высокое напряжение, тем размер больше
Вот эту логику я никак понять не могу - с просадкой напряжения размах строчной как может увеличиваться-то? :dont_know:[/uquote]
Андрей, я тебе (если не попутал) этот момент раньше объяснял и diesel170 в своем ответе, в принципе, повторил его.
Но, есть интересный момент, который меня в своё время поставил в тупик...
То, что с понижением анодного увеличивается размер изображения я столкнулся давно, еще в эпоху ламповых ТВ - там при потере эмиссии высоковольтного кенотрона это явление особенно наглядно выглядело: при увеличении яркости возрастал ток луча, анодное просаживалось из-за слабой эмиссии кенотрона и изображение расплывалось. Причем, при значительной потере эмиссии расплывалось очень сильно - в несколько раз размер увеличивался...
Подумав, я самостоятельно пришел в тому же выводу, что описал Дизель - чем меньше анодное, тем на больший угол можно отклонить луч при тех же ампер-витках ОС.
Но нестыковка получается, когда мы изменяем питание строчной. Например, уменьшаем напряжение - должно уменьшаться высокое, следовательно, размер должен увеличиваться. Но, с другой стороны, ампервитки уменьшаются (строчный ток уменьшается) - тогда размер должен уменьшаться. Т.е., явно противоположные проявления и размер меняться, вроде, не должен...
Но на практике при уменьшении питания строчной размер всё же уменьшается, а при увеличении питания - увеличивается.
Разгадку нашел позже в учебнике по телевидению. Она проста - ток в строчных (и отклонение луча) пропорциональны первой степени напряжения питания, а по анодному - отклонение луча обратно пропорционально корню квадратному анодного, которое свою очередь пропорционально напряжению питания.
Вот эта "разница" в квадратный корень и определяет преобладание токовой составляющей над "анодной".
Не утомил? :)
Теперь всё понятно.
Сообщение Бомбандил »
скажите а можно лакоткань в качестве межвитковой пркладки. нужно транс намотать а бумаги специальной для этого нет, но есть лакоткань, и белая и коричневая.
Сообщение Baasil »
Можно
Сообщение Zyklon-B »
Бомбандил
Можно но она толстая. Я юзал при намотки маленьких трансформаторов между слоями фум-ленту.
Можно, но она очень толстая и есть шанс не уместить обмотку если слоев много. Лучше всего раздербанить подходящих размеров бумажный конденсатор, там правильная бумага.
Сообщение AndTer »
А можно и полиимидный/каптоновый или майларовый скотч. Он тонкий, термостойкий и ещё за счёт клейкости держать проволоку будет при намотке)
термоскочь хорош но дорог и хрен знает ка взаимодействунт с лаком яб не рисковал
фум лента настолко легко продавливается что годится разве что на межслойку но никак не междуобмоточная...
лакотань проверена годами еть весма тонкая лоя трансоф годен и обычный лавсановакучуковый скочь
он дешев держит болше согтни сносно отводит тепло
есть разнойширины и цветовой гамы
Плёнка для запекания.
Вернуться в «Практика»
