Мелкие практические вопросы
Сообщение Полосатый »
snap-in - это защёлки.
Сфотал индикатор в зарядке и обратил внимание на проводящую резинку. Такие же резинки контачат с индикаторами в часах, но если индикаторы менять, то потом надо сильно прижимать. Вроде их можно чем-то смазывать для лучшего контакта - никто не знает?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение oleg63m »
мне кажется, если смазать силиконовым маслом, то она станет эластичнее, а вот хорошо это или плохо? попробуй, расскажешь потом :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3507409#p3507409"]snap-in - это защёлки.
Сфотал индикатор в зарядке и обратил внимание на проводящую резинку. Такие же резинки контачат с индикаторами в часах, но если индикаторы менять, то потом надо сильно прижимать. Вроде их можно чем-то смазывать для лучшего контакта - никто не знает?[/uquote]
Я -бы тоже силиконовой смазкой попробовал...либо протёр спиртом и как есть
зы
и-да
Конденсаторы с защёлкивающимися выводами (Snap in). Вид современных конденсаторов, в которых выводы изготовлены таким образом, что при установки в отверстия платы они жестко «защелкиваются», это позволяет качественно и с удобствами осуществить их пайку.
Сообщение variator »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3506960#p3506960"]Нужна маркировка микросхем[/uquote]
На микросхеме написано:
TC3582DA
HYC4802
Также интересно узнать, она соблюдает вот такой график, или лупит одинаковым током?
Сообщение r14doc »
Подскажите, решил собрать блок питания (Woka 24V 3A) схема есть застрял на дросселях(фильтры входа) и трансформаторе, не особо разбираюсь но может кто подскажет:
по дросселям входящим на фото зеленые, и схеме L2 L1 не пойму сколько обмотать провода и толщину его
по трансформатору на фото 182 ... а на схеме ( Т Trans3) какую модель подобрать на aliexpress, какие выходн. данные у него , или если самому намоткой заняться то сколько витков и какой провод, ну и вобщем не могу понять схему самого трансф...
Спасибо...
(94.03 КБ) 460 скачиваний
(150.62 КБ) 541 скачивание
Сообщение Baasil »
variator писал(а):TC3582DA
Китайским не владею, но очень похоже на контроллер заряда. Характеристику выдерживает, для того оно и сделано. Иначе китайцы (а они очень экономные) тупо резистор бы воткнули.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
r14doc писал(а):не особо разбираюсь но может кто подскажет:
Если не особо разбираетесь, то возьмите нормальную схему с полным описанием. Это будет и дешевле и безопаснее для вашего здоровья.
Сообщение kentgaryk »
r14doc писал(а):сколько витков и какой провод
Значь так, ну коротко для чОтких пацаноф. Дроссели нахер оба, они нужны только для согласования с Путиным возможности включения БП в розетку, другой функции у них практически нет. С трансформатором сложнее, можно воспользоваться программой Старичка для расчета, а можно разобраться как работает ОХ ИИП и рассчитать самому, можно купить готовый....вобщем много вариантов.
А если Алиэкспресс то лучший вариант купить готовый БП. :tea:
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):А если Алиэкспресс то лучший вариант купить готовый БП.
И огнетушитель в придачу! :)))
Прочитал однажды в сети, что для травления плат "Простой , дешевый и безопасный способ . Средство от накипи "Молли".
Решил попробовать. "Молли" не было, взял одно на основе кислот, а другое щелочное. Эффект нулевой.
А Вы знаете средства из бытовой химии, пригодные для травления?
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3509243#p3509243"]И огнетушитель в придачу! :)))[/uquote]Не не, еще ни разу не понадобился :)))
У меня даже подобие лабораторника с алиэкспресс прекрасно работает. :love:
Сообщение Бронюс »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3510649#p3510649"]А Вы знаете средства из бытовой химии, пригодные для травления?[/uquote]
Лимонная кислота, пероксид и щепочка соли...
Сообщение oleg63m »
Коты, а кто-нить есть тут на кенотроне зарестрироаван? мне надо приглашение получить. ну пажалуйстааааааааа.....
Сообщение Maykill »
Код приглашения, или пожертвовать и получите код. ;-)
Для получения кода регистрации (код приглашения) или VIP статуса участника форума KenotronTV.RU
Необходимо пожертвовать на развитие форума 100 рублей, дождаться и получить код на Ваш(e-mail)
не жмотничай
Сообщение oleg63m »
если бы они работали с вебманями...
мне не жалко.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3510649#p3510649"]...
Медный купорос+соль. +подогрев для ускорения травления.
Про кнопку сюда перенес.
viewtopic.php?p=3517128#p3517128
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Столкнулся я с такой проблемой :
Один из переключателей групповой сборки П2к перестал фиксироваться (видать сточилась пластмасса внутри него). Думаю как и чем заменить.
1. В идеале найти такую же сборку П2к (4 шт. с зависимой фиксацией), но к сожалению это только через интернет - соответственно деньги / сроки :(
2. Есть у меня один П2к с фиксацией (правда немного другой принцип фиксации у него), поставить его пожертвовав групповой зависимой фиксацией. Не уверен что так можно :? К тому же клавиши на сборке посажены на клей - есть риск поломать при съеме.
3. Купить имеющиеся в городе 4 шт. ПКН-61 с независимой фиксацией, собрать сборку из них и черт с ней, с этой зависимой.
Прошу совет знающих людей :roll:
(158.13 КБ) 566 скачиваний
(66.62 КБ) 573 скачивания
akl
Сообщение akl »
Может помочь смазка чем-нибудь типа WD40 ползуна или ещё один дополнительный фиксатор.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3517647#p3517647"]Может помочь смазка чем-нибудь типа WD40 ползуна или ещё один дополнительный фиксатор.[/uquote]
При установке дополнительного фиксатора (две пластиночки и штырек) на неисправный пропадает фиксация остальных переключателей.
Возможно, фиксирующая планка плохо бегает. WD может и помочь. Но не факт.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3517665#p3517665"]При установке дополнительного фиксатора (две пластиночки и штырек) на неисправный пропадает фиксация остальных переключателей.[/uquote]Имелась в виду пружинка справа. Стрелка одна из точек смазки
(234.92 КБ) 793 скачивания
Вернуться в «Практика»
