Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Штатное Китай (Соответственно качество-упрощенный вариант), ток счас гляну-0,5А. Если не выйдет, надо смотреть на 555 шим
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
ну раз 0.5А значит мощность 4,5Вт греться должен почти как паяльник :)))
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
пойду резать по резюку, не помогло. Токовый регулятор ни хрена не работае (мин 0.55 А) при разных токовых резисторах. Буду искать схему на 555 таймере
Сообщение diesel170 »
Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА. Тогда аккумулятор никогда не перезарядится и не нужно будет заботиться о своевременном отключении. И греться ничего не будет (кроме лампочки). Трансформатору тоже полегчает, ибо КПД у импульсного стабилизатора выше (а значит потребляемый от трансформатора ток меньше).
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3132688#p3132688"]Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА..[/uquote]
Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В. Как вариант рассматриваю ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
bobr 25 писал(а):ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
Что это КЛАССИКА стабилизаторного МУДИЗМА! Их используют не вместе, а вместо.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У меня платка 20х50мм вот в нее и надо воткнуть. Посоветуйте схему
aam
Сообщение aam »
Найдите подходящую микросхему DC/DC преобразователя, "заточенную" под работу с токовой ОС (малое опорное напряжение). Топология "понижающий" (Step-Down). Искать надо примерно в таких разделах:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters
bobr 25 писал(а):Посоветуйте схему
Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:
Тип используемого зарядного устройства, его топологию, напряжение ХХ, нагрузочную характеристику;
Тип и характеристики используемой в шурике АКБ, ее максимальный зарядный ток и конечное напряжение зарядки.
Тогда возможно советы будут конкретнее и возможно выяснится что:
1. не надо мешать прибору работать (нагрев заряжаемого АКБ еще не криминал);
2. можно доработать имеющееся ЗУ;
3. достаточно подобрать токоограничивающий резистор (лампочку)
4. если все ну совсем плохо - изготовить новое ЗУ.
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.
2 4 или 5 лоты из ролика на выбор
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
схема типовая для DCDC 2596(XL4005) с неболщим каскадом ограничения тока на ОУ
bobr 25 писал(а):Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В.
А зачем делать это в виде проводов и соплей, если можно всё аккуратно смонтировать на плату (включая лампочку)? И чем LM2576T-ADJ+лампочка хуже ЛМ317+ТЛ431? Лампочке теплоотвод не требуется в отличие от ЛМ317.
bobr 25 писал(а):Тем более акб 18В.
Ну и что? Просто устанавливаем нужное напряжение подстроечником.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3132871#p3132871"]Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.[/uquote]
Коты загляните внутрь китайских зарядных. Я думаю вы УЖЕ знаете что там. (в данном случае стоял токоограничительный резистор и светодиод со своим резистором, вот и все зарядное, блок питания родной сгорел не выдержав стыда за своего производителя) Потому я не мешаю работать устройству, я хочу что бы оно нормально работало
АКБ для шурика NI-Cd, 18В, 1,2Ач.
Зарядный ток 300-400мА,
напряжение холостого хода 20.5В
Блок питания регулируемый 12-24В, вынесен в отдельный корпус и имеется в наличии.
При габаритных показателях корпуса нужны минимальные размеры (плата 20х50мм). Соответственно остается подобрать схему регулировки тока и контроля окончания заряда.
И не надо пихать туда лампочки. (та же активная нагрузка что и резистор)
для никеля есть куча зарядок от шуриков -проще купить...но если хотите потрах-атья рецеп выще я дал...
3 вариант повторить инверторную сетевую зарядку скаже6м от боща или макиты...1в 1
дело вкуса
лепить тула линейные грелки яп не стал тогда транс мост и лампа-баретер и зард по таймеру до 1,4с((набора) током 0,3С самото в качестве аварийного отключтеля испрлзуют встроеный в Акб термопыр на 70С
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
На купить средств счас нету, встроенной термопар тоже нет. Потому бюджетный упрощенный вариант. Были б деньги я б не заморачивался-пошел- увидел -купил.
Варианты Либо ЛМ+ТЛ431, Либо 555+...?
Да сто раз уже сказали как! Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем 20,5В или сколько там должно быть в конце заряда и ставишь резистор несколько ом, подбираешь его чтобы при полностью разряженной АКБ ток не превышал допустимый. Все! Это если надо заряжать не испортив.
Если творческий онанизм то все дороги открыты - ЛМки, ТЛки, линейники, шимки.....ой и много всего китальянская промышленность наделала! :facepalm:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133245#p3133245"]Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем[/uquote]
БП регулируется ступенчато- 12:15:18:24В
Ну поставлю я 24В, сразу делай блин делитель напряжения- на чем?- на резисторах. Ограничение тока на чем? на ризисторе блин.
В итоге тот же самый кипятильник.
К примеру вот схема для li-ion акб, переработать для 18в, что скажете?
(47.28 КБ) 321 скачивание
Если БП стабилизированный, а не просто обмотки транса переключает, то надо залезть в него и сделать ступень с нужным напряжением, раз уж судьба у него такая шурик заряжать.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У него судьба многофункциональная тем более не моя
Ну если многофункциональная то...берешь пресловутую ЛМ317 (одну!) изучаешь внимательно даташит http://hardelectronics.ru/lm317t-sxema- ... eniya.html , находишь там схему для одновременного ограничения напряжения и тока, разбираешься в ее работе и вуаля!
При падении на ней 5-6В и токе 0.3А рассеиваемая мощность не превысит 2Вт. Поставишь небольшой радиатор (металлическую пластинку), мелкие емкости не забудешь и аккуратно все спаяешь чтобы оно не взвыло. Но делать это надо разобравшись в ее работе, а не просто дергая схемы из инета.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133287#p3133287"].... не просто дергая схемы из инета.[/uquote]
Всегда надеешься на лучшее, и стараешься верить людям. В итоге не первый раз обжигаешься.
