Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
di55, элементарная экономия : пятиватный проволочник втрое дешевше термистора, а нагрев не страшен- ящчик большой, продуется.
Сообщение di55 »
То есть термистор 5 Ом трезвый инженер поставит, а проволочный резистор 5 Ом - только с похмелья?
Мне кажется да :)) Что бы эту пятиватную дуру расколить что бы она хоть как то до 5-10А ток ограничила это даже не знаю... Термисторы по крайней мере быстро реагируют. Да и в ЭЛТ редко встретишь как термисторы так и это чудо на 5 ватт (раньше как то не задавался вопросом о их судьбе). Таки вопрос - а действительно ли он нужен? Время зарядки высоковольтного кондера доли секунды, за это время он даже на градус нагреться не сможет :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Если все, даже китайцы, их ставят, то значит нужны! :))) Термисторы обычно стоят дороже проволочных резисторов, особенно эта разница была заметна раньше. При многомиллионных тиражах центы экономии выливаются в сотни тысяч и миллионы долларов.
Сообщение kentgaryk »
di55 писал(а):с жесткого бадуна
да не бадун, а бОдун! В етом фся проблема! :)))
Сообщение Телекот »
di55 писал(а): пробило один из диодов сетевого моста и поэтому еще высоковольтный кондер вспучился.
Скорее конденсатор вздулся от большого входного напряжения, и поэтому пробило диод, а в сед за ним и резистор на 5,1 Ом. Не раз такое встречал. Резистор призван ограничивать пусковой ток, но не как ток пробитого выпрямителя.
Сообщение Copernik »
Здравствуйте. Повесил небольшую ключницу рядом с электрическим щитком (там счетчик и автоматы). Пришла мысль, не знаю, возможно ли это осуществить. Хочу сделать в ключнице подсветку, очень тусклую, и думаю, можно ли как нибудь какой нибудь катушкой собрать энергию от рядом стоящего щитка? Ведь там наверняка есть какое нибудь малое электрическое поле? Места ограничено, думал может взять ферритовый стержень с намотанным большим количеством витков очень маленьким проводом..
Надо один из проводов щитка пропустить через окно катушки иначе вряд ли что соберешь. Но могу сразу огорчить те полкопейки которые ты спиздишь за 10 лет счетчик таки посчитает. :wink:
самое разумное -поставить неонкуц сч резистором ток выбрать минималный для того чтоб видно было
С неонкой на поверхности лежит. Но неонка за десять лет свои полкопеечки да сожрет :twisted:
Так яж не для того чтоб в нахаляву, в обход счетчика, а чтоб без лишних проводов. И чтоб не от батарейки. А так чтоб само по себе вечно горело. И провод подвести не вариант. Как раз думал о дистанционной передачи энергии. А неонка что сама по себе гореть будет?
Сообщение di55 »
Ну это как кураца с яйцом :)) Что было первопричиной - вздувшийся кондер от перенапряжения а потом выбитый диод; Самый китайский из китайских выбитый диод а потом кондер или неведамая сила которая ломает технику (я больше к этой версии склоняюсь :)) )
Провел эксперимент - пустил 10А (12V)через резистор 5,1 Ом 5W и замерил как он реагирует - только через 3,6 секунды он нагрелся до 80*! Теперь 2 вопроса с учетом того что это керамический корпус:
1. При 80* градусах на поверхноти (пусть будет внутри в 2-3 раза больше) резистор с пропускной способностью 40 с лихуем Ом сможет ограничить ток на 5-ти амперах?
2. Если даже сможет то это сколько времени его нужно палить? Это нужно что бы молния в него ударила? Может этот резистор выполняет функцию громозащиты? :))
Сообщение Jausin »
Подскажите пожалуйста, в схеме ниже комьютерный БП, для чего цепь R10 D14 на 16 ногу TL494.
Сообщение di55 »
[uquote="Jausin",url="/forum/viewtopic.php?p=3134388#p3134388"]Подскажите пожалуйста, в схеме ниже комьютерный БП, для чего цепь R10 D14 на 16 ногу TL494.
[/uquote]
Вход идет на ОУ микросхемы которые работают как усилители ошибок - от перегруза по силовым ключам или их пробое. Хотя в этом случае разработчики перестраховываются, у 494 и так есть "мертвая точка" а если пробой то предохранитель в помощь... Хотя лучше переглядеть чем недоглядеть :))
РыСы: Вполне может работать индикатором межвиткового в трансах или индикатром дохлых литов по +12V...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 27, 2017 22:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Телекот »
Jausin писал(а):Подскажите пожалуйста, в схеме ниже комьютерный БП, для чего цепь R10 D14 на 16 ногу TL494.
Защита по току, трансформатор Т2 работает как трансформатор тока. И на сдерем выводе первичной обмотке напряжение пропорционально току через ключи.
Сообщение kc_duke »
Всем привет! Прошу подсказать будет ли работать то что я задумал. Решил сделать простейший балансир для литиевых аккумуляторов по этой схеме:
Но смущает меня что в состоянии отключенной зарядки схема немножко поджирает аккумуляторы. На уровне мкА, но все же. А что если внедрить в нее на каждый балансир по полевому транзитору в качестве ключа который бы открывался только при подаче внешнего питания?
Time is like a fuse: short and burning fast
Такой балансир можно делать если общий источник имеет ограничение по току. Затворы фетов надо не только заряжать, но и разряжать значит нужны разрядные резисторы. Через разрядные резисторы будет в отключенном состоянии протекать небольшой обратный ток диода. :)))
Сообщение kc_duke »
Ну то есть толку не будет? Шило на мыло?
В качестве источника планирую использовать вот такой sepic на lm2577. тыц Типа универсализация. :) Хошь 5В цепляй, хошь 12. А заряжать будет 4 аккумулятора.
P.S. Я в принципе готов на любой балансир. Просто этот мне понравился своей простотой.
Сообщение ypppu »
Copernik, Вам нужен трансформатор тока сделать. На фазный провод накидывается магнитопровод с обмоткой. Только если Вас током убьёт - я не виноват. :tea: :twisted:
kc_duke писал(а):В качестве источника планирую использовать вот такой sepic на lm2577. тыц Типа универсализация.
Еще раз тля тех кто в танке. За ограничение максимального тока зарядки (обычно не более 1А для 18650) отвечает не балансир, а общий ИП. В ИП по ссылке этого режима не наблюдается. Нужен ИП с режимом ограничения ТОКА! Иначе сначала аккумуляторы сделают БАХ, а потом сделает БАХ балансир.
Сообщение kc_duke »
А если навесить на выходе БП простейший драйвер тока? И настроить его скажем на 600мА? Понятно что городушки. Но найти простой балансир которому не нужно было ограничивать силу тока мне найти не удалось.
