Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
юный радиолюбитель писал(а):Странно написано в книге "Юный радиолюбитель"
Ну во перевых потому что написано в книге юный радиолюбитель. Там публиковали схемы которые никто и никогда не собирал.
Ну и вычурная схемотехника, как обяснить? Не будет и все. Не стоит начинать изучение электроники с таких схем. Стоит почитать книжки для начинающих их много в сундуке кота. И начать с изучения усилительных свойств транзистора, работы мультивибратора....приемник прямого усиления простенький уж наверно не собрать...нет вещания на ДВ-СВ...жаль. :(
это рефлексная технология времен 1 приемникоф когда траннзистор мп стоил ка сейчас мп3 плер.. в принципе оно работает после танцеф с бубен...
.выкинь эту гавносхему и возми современый комплет ду на базе цифровых чипоф... они будут работать без пррооблем
можно и на жсм канале сделать пулт любая мобила но с кнопками а не сенсором
Сообщение юный радиолюбитель »
Теория никогда не должна расходится с практикой вот например я начал собирать эту схему и уже возникло много вопросов, так что не могли бы вы подсказать какую нибудь схемку без МК.А то я не знаю за что взяться жучок думал собрать уже изучил, а выяснялось что штраф 200 000р, приемник как вы уже сказали не сделаешь,да еще и единственную знакомую книгу со схемками на помойку... :(
живи в ногу с веком хочеш транзисторный рес бери на современых деталях!!
глупо ваять счас на лампах времен 2 мировой
Если вы про эту схему я и собирался, там транзисторы на современные поменять и наверно каскадов поубавить.Еще вопрос если убрать эту ужасную белеберду с обратной связью и сделать как простецком приемники прямого усиления она реанимируется?
Добавлено after 57 seconds:
Или корень зла в самом принципе работы?
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):А то я не знаю за что взяться
Такие схемы собирали?, я их в детстве множество повторил:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novi ... aktika.htm
Прочтите книжку "Электроника Шаг за шагом":
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
буду ознакомляться
Добавлено after 50 seconds:
блин я что-то с цитатами намудрил.
Сообщение FeCat »
Купил на али симисторы, заявленны как BTA41-600 на 40 Ампер. У всех между управляющим электродом и одним из силовых сопротивление в районе 80-90 Ом. Это нормально?
Сообщение korob »
Угу, между крайними так и должно быть. :)
Сообщение Upgrader »
Надо нагрузить на 40 ампер :write:
Сообщение FeCat »
Нечем, да и не сдюжат они.
Сообщение ypppu »
Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3556158#p3556158"]да и не сдюжат они.[/uquote]Китайцу выговор и расстрел! :))) :kill:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3556252#p3556252"]Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?[/uquote] Думаю там еще свистоперделка должна быть - типа пульт ДУ! :)))
Сообщение ypppu »
Прям тональный набор.
Сообщение Maykill »
по сути-да...а перделкой может быть хоть флейта( дудочка)
Сообщение felja »
Добрый вечер. Помогите с таким вопросом: имеется бистабильное реле которое управляется катушкой со сменой полярности. Подал +- оно шелкнуло, дальше если подать +- то ничего не происходит, но подал обратную полярность и оно опять сработало. Вопрос в том, как можно его комутировать всего одной однополюсной кнопкой без фиксации.
Сообщение Ярослав555 »
Без контроля выхода - надо запоминать состояние реле. При включении девайса всегда давать импульс (вкл или выкл дело вкуса). Если реле было в противоположном состоянии - оно перещелкнется, если и так в нужном - ничего не произойдет. В любом случае нам станет известно его состояние. Дальше реализация алгоритма управления. МК или дискретная логика тоже дело вкуса. Одной кнопкой на проводочках не получится, придется строить довольно сложную электронную схему или писать программку.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
я так подозреваю это силовое реле на ток 40-80А с одним замыкающим контактом, так что строить схему с применением перекомутации реле самого себя не получится.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ваш вариант - две кнопки с перекрестной электрической блокировкой.
Сообщение ypppu »
Сделать какую-нибудь промежуточную схему на триггере, счётчике.
Сообщение 6ф1 »
Бистабильные реле, еще незывают дистанционными переключателями, это из серии РП или РПС. Какой вариант у вас? С двумя обмотками вообще все просто - одна включает, вторая выключает.
Вернуться в «Практика»
