Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение romtorwator »
Добрый день, исследую вот такой девайс:
Называется RD-DPS5015, входное до 60В, выходное до 50В, 15А
Понижающий Синхронник на ШИМ-контроллере TL495 с драйвером полумоста LM5106, частота преобразования 70 КГц,
смущает два фактра:
1. В полумосте, спараллелены по два полевика (4-ре, вместо двух) - не мешают ли они друг другу ?
2. Дроссель, синее колечко, без немагнитного зазора, порядка 30 витков. - не войдет ли он в насыщение ?
Сообщение BF-2 »
если не ошибаюсь, то синее колечко из распыленного железа и оно не может войти в насыщение.
Сообщение Лабрыбырдыр »
Здравствуйте, коты! Поделитесь идеями! Хочу сделать нечто способное регулировать ток с шагом 0.1 мА и напряжение с шагом 0.01 мВ, до 10 В и 100 мА максимум, от минимальных значений. Для постоянного тока, а в идеале еще и для переменного. Может, знаете как? Если на контроллере, то уйду в соответствующий раздел. Может готовые решения есть. Помогите определиться - с чего начать. Спасибо огромное!
Здравствуйте, коты!
привет однако и те НЕ ХВОРАТЬ
ХОТЕТЬ КОНЕЧНО НЕ ВРЕДНО...но яб на ващем месте умерил апетиты иначе цена такого девайса вам СИЛНО НЕ ПОНРАВИТСЯ
Сообщение 6ф1 »
Хворь тут непричем, а цена? Х.З.
Вольтметр и амперметр соответствующего класса точности , ну и реостат с многооборотным приводом.
И добывайте себе, на здоровье, сколь угодно вольтов и милиамперов.
Сообщение korob »
Лабрыбырдыр писал(а): напряжение с шагом 0.01 мВ, до 10 В
10мкВ. шаг. :shock: Серьёзная задача, дома на коленке, даже с кучей прецизионных элементов/оборудования, вряд ли решаемая. :roll:
Сообщение kentgaryk »
Задача недоопределена если надо добывать стабильные вольты при меняющемся токе либо стабильный ток при меняющемся напряжении, да с такой точностью, то реостат не спасет.
задача класа суперпрецизионой поверочной установки ценою под десяток двакилобаксов!
яж не зря писал
musor писал(а):яб на ващем месте умерил апетиты иначе цена такого девайса вам СИЛНО НЕ ПОНРАВИТСЯ
Сообщение Jack_A »
Да еще для переменного напряжения... Мечтать так уж мечтать - частота от 1 Гц до 100МГц и чтоб стабильность частоты - как у рубидиевого. КНИ 0,01%, само собой :)
Сообщение alekseykolesnik »
Добрый день, подскажите, кому не сложно, схему. Имеется нагрузка, которая в зависимости от напряжения в сети должна включаться напрямую(при напряжении около 200-220 В) или же через трансформатор(при снижении напряжения ниже 200В). Т.е. коммутация должна происходить автоматически.
Всем спасибо!
самоем простое взять ферорезонансный стаб...
ну или UPS c встреным AVR
Сообщение Zub@stik »
ИБП с двойным преобразованием.
Стесняюсь спросить. Ток нагрузки какой?
Сообщение IDok »
а скажите, друзья. как наиболее годно и научно получить 5В из 12В? дело в чем - есть импульсник на 12В, а с разбегу поставил после него 7805 и 5В таки получил. но эта сабака греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА! что спасет меня - LDO-стаб или перед 7805 ставить стаб вольт на 8-9 еще(не хотелось бы конечно)?
Ладно, разъясню полностью. У меня стоит ИБП, через который питается комп. Но ИБП переходит на питание от батареи при снижении напряжения ниже 196В(кажется), а у меня напряжение 170-180 норма дома. И приходится ИБП включать через трансформатор вручную. А мне необходимо, чтоб это происхожило автоматически. Могу сделать это на мк. Но мне кажется, это можно гораздо проще реализовать. Может на компараторах как-то или тиристорах?
НУ ТОГДА СМОТРИ ЧТО ЗА ибп ЕСЛИ ГАВНО БЕЗ AVR ЛУЧШЕ ВСЕГО И ПРОШЕ ЕГО ЗАМЕНИТЬ ТАКОВЫМ СЕЙЧАС ИХ ПОНО ОЧЕНЬ ДЕШЕВА БУ С УбИТОЙ ВАТАРЕЙ ЧАСТО МОЖНО ВЗЯТЬ ЗА САМОВЫВОЗ СПИСАНЫЕ-НА РАБОТЕ ВОТКНЕШЬ ТУДА СВОЙ акб-ЖИВОЙ И ВСЕ ЕСЛИ БЕСПЕРЕБОЙ ИМЕТ AVR yj его не хватает то перекалибровываем пороги сработктки перехода на батарею (нужна схема ии сервиман) ви некоторых это делается програмно в некоторых просо апаратно -делителями извраты с ЛАТРОм при наличии UPS-дурь -это мн мнение
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
еслиб было конкретне модель или схема вашего можно былоб дать совет деталне а так...ХЗ...
Сообщение ypppu »
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=3141385#p3141385"]а скажите, друзья. как наиболее годно и научно получить 5В из 12В? дело в чем - есть импульсник на 12В[/uquote]
Я в импульсниках не разбираюсь, но как-то раз делал из 5-вольтовой телефонной зарядки 3 вольта. Отмотал несколько витков вторички, напряжение понизилось. Только на холостом ходу не всегда стартует, а когда нагружаешь чуть-чуть, работает стабильно.
Сообщение Телекот »
IDok писал(а):но эта сабака греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА!
При таком токе там должен быть только незначительный нагрев, если он у вас сильно греется то значит неисправный.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3140724#p3140724"]10мкВ. шаг. :shock:[/uquote]
Конечно ошибся! 10 мВ!
korob писал(а):надо добывать стабильные вольты при меняющемся токе либо стабильный ток при меняющемся напряжении
Ну да...
Jack_A писал(а):Мечтать так уж мечтать - частота от 1 Гц до 100МГц
Это бы вообще!
6ф1 писал(а):Вольтметр и амперметр соответствующего класса точности , ну и реостат с многооборотным приводом.
Значит будем крутить!
Спасибо!
Сообщение Jack_A »
IDok писал(а):после него 7805 и 5В таки получил....греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА! что спасет меня - LDO-стаб или перед 7805 ставить стаб вольт на 8-9
Греться не должен даже без радиатора . 50мА * 7В = 350мВт Разве что применен маленький 78L05 в TO-92 иои SO-8. А нормальный 7805 даже без радиатора до 2Вт допускает. LDO не отменяет закон Джоуля-Ленца, на нем будут рассеиваться те же 350мВт. Нормальный радиатор - и все ОК. Кондеры по выходу стоят, возбуда нет ?
Если палец не обжигает - это не перегрев.
Jack_A писал(а): нормальный 7805 даже без радиатора до 2Вт допускает. LDO не отменяет закон Джоуля-Ленца, на нем будут рассеиваться те же 350мВт. Нормальный радиатор - и все ОК. Кондеры по выходу стоят, возбуда нет ?
меня вообще поражают нынешние котята если чето грется(не жарится а просто грется) паниковать начинают... а потемневщий от нагрева резистор дак вообже трагедия...
насчет 2вт для ТО220 без радиатора - явно перебор 1вт для него но при 2ватах достаточно махонкого радиатора из п -профиля...если режимы указаны верно -радиатор корпусу то220 не нужен! а вот если применен 78L05 в TO-92 иои SO-8 он будет очень горячий, но тем не менее в режиме-500мвт там допустимо по моще
