Мелкие практические вопросы
Сообщение юный радиолюбитель »
oleg63m писал(а): только чередование теории с практикой даст положительный результат
Вы правы,но мне не терпится взять в руки паяльник и оправдать изломанные платы.Дело в том,что интересоваться электроникой я начал давно до этого ,но конкретно занялся на позапрошлый новый год вроде 2017(именно на новый год я кручу ,а все уже за столом) скрутил сигнализацию держа все провода в зубах.Учился по книге, транзистор это очень просто,позже я понял что выбор был ошибочен она расчитавалась хоть на какую та базу,потом прочитал азы в учебники физики,интернет,потом на форуме подсказали книгу юный радиолюбитель (так получилось что даже мой ник совпал ,совершенно случайно!)
Потом я собрал однокаскадный усилитель,затем скручивал катушку из огрызков,сделал простейший приемник прямого усиления, потом заказал макетную плату,но оказалось, что выводы выпаяных деталей слишком коротки.Осенью этого года заказал детали с длинными выводами.Пришли спаял из них двукаскадный усилитель,который я сейчас и собираюсь переделать в трехкаскадный,а еще сделал жучок который просто шипел когда его трогаешь.
Я два года с копейками занимаюсь электроникой и сделал всего 4 простейших конструкции.Мне просто необходимо сделать что нибудь серьезное.
Сообщение kentgaryk »
Собери простой бестрансформаторный усилитель
А там транзисторы, комплектарные?или любые?
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3561339#p3561339"]юный радиолюбитель вот схема вашего однотактного усилителя с моточными данными трансформатора:
[/uquote]
Спасибо большое.
Сообщение Света »
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3561435#p3561435"]... комплектарные...[/uquote]Там транзисторы комплементарные...
На время забудь это красивое слово, оно тебе в ближайшее время не понадобится. Там транзисторы как на схеме, таких из любого старья наковыряешь. Только не путать КТ315 и КТ361 они похожие но имеют разную проводимость.
Сообщение Андрей Бедов »
юный радиолюбитель писал(а):транзисторы, комплектарные?
Комплементарность в электронике — точное или приблизительное совпадение электрических параметров двух приборов (как правило, транзисторов), различающихся типом проводимости. Это свойство взаимодополняемости приборов, позволяющее использовать их совместно в узлах, обладающих симметрией относительно полярности сигналов. Комплементарной может быть, например, пара биполярных транзисторов структуры PNP и NPN или пара p- и n-канальных полевых транзисторов.
Я знаю просто найти пару комплементарных транзисторов в импортной аппаратуре процентов ну 5% максиум
Сообщение oleg63m »
да это и не обязательно. я в свое время использовал в паре с гт402 п308, за неимением 404, иногда пару 308 в паралель. это неважно. раззницу ты не заметишь. по началу по крайней мере.
это немного аудиофелия. греться может будет сильнее. или сдохнет быстрее. потом сам поймешь в какой схеме и какой параметр важнее. например, если нет кт 816, его можно сделать из пары кт815 и кт 361. но об этом позже
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3561430#p3561430"]Собери простой бестрансформаторный усилитель
Изображение[/uquote]
Можете мне на пальцах объяснить преимущества этого усилителя перед моим если подключить его без трансформатора, возможно это ускорит понимание мною схемы.Пожалуйста.
Сообщение Maykill »
1- отсутствие выходного трансформатора
2- двухтактность ( если почуешь разницу)
3- и как итог -меньше уровень искажений
СХОДУ ЧИТАТЬ ТУТ:
http://www.e-reading.club/chapter.php/1 ... vetah.html
Сообщение Света »
Ну и 4. Бóльшая выходная мощность при одинаковом питании (исходит из двухтактности)
Я просто что то не въежаю как это работает ,где что течет ,сижу, перерисовал на бумагу,думаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3561535#p3561535"]Ну и 4. Бóльшая выходная мощность при одинаковом питании (исходит из двухтактности)[/uquote]
ПЛЮС не так сильно греются транзисторы на выходе в отличии от однотактника
Ибо поочерёдно работают :)
Сообщение Света »
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3561538#p3561538"]Я просто что то не въежаю как это работает ...[/uquote]
По-простому, следует понять, что смещение входных транзисторов выбрано так, что при одной полуволне, скажем синусоидального сигнала, работает одно плечо, другое, при этом, закрыто, во второй полуволне открывается другое плечо, а первое закрывается...
Ну я в общем понял меня сбивало,то что сигнал снимается с эмиттера через конденсатор.
Сообщение oleg63m »
да, трансформатор это не только ценный мех лишний вес, это еще и удорожание конструкции.
Да и применение трансформаторов целесообразно на больших мощностях, ибо у маломощного трансформатора кпд очень низкий. да и диапазон воспроизводимых частот ограниченный, к тому-же фазочастотная харрактеристика ведет себя почти непредсказуемо, следовательно глубокую ООС во всем диапазоне так-же нелегко обеспечить, как и устойчивость к возбуждению. еще уши не опухли?
тогда бери прицел на бестрансформаторный ВК :)))
Пора уже собрать наконец этот простейший усилитель! :))) :music:
Сообщение Upgrader »
или плюнуть на все и найти LM386
не спортивно!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3561549#p3561549"], работает одно плечо, другое, при этом, закрыто, во второй полуволне открывается другое плечо, а первое закрывается...[/uquote]
Жаль, что голова при этом не участвует :))) , а только плечи :kill:
в противном случае усилок бы быстрее был собран :beer:
Вернуться в «Практика»
