Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
slyberkut, Вы покрыли плату паяльной маской?
Сообщение m.ix »
Так и хочется спеть баБахом
тад да да даааааа http://www.youtube.com/watch?v=TtyV9zw-NAc
Глядя на не меренное количество кнопок как на Органе :music:
Сообщение suslogon »
slyberkut
симпатично) еще и залакировал как в советских приборах
Сообщение slyberkut »
Гефестион писал(а):slyberkut, Вы покрыли плату паяльной маской?
нееее самый обычный цапон лак
suslogon писал(а):slyberkut
ну залакировал для того чтобы вид был приличный потому как сначала хотел в трубу засунуть плекса, птому подумал как то не комильфо будет, надо из дерева выстругать.....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение dmitry_ »
года три назад думал над вариантом наручных часов. как такое реализовать из 3 вольт? нужно видимо импульсник делать на полевиках и крохотном трансе. но там ведь нужен шим(ir2153??) ?Help :cry: :cry:
а зачем там шим?
накал можно питать прямо от батарей через резистор, а вот анодное получить например с небольшого автогенераторного преобразователя на паре транзисторов и маленьком трансе) токи то небольшие
Сообщение budka »
slyberkut схемка из хорошей книжечки "Часы на МОП интегральных микросхемах" :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Foks »
Батарейки-таблетки не потянут накал, да еще и взорваться могут от такой нагрузки. Лучше поставить одну пальчиковую (по форме, а не по размеру) батарейку и транс с несколькими обмотками - первичная, обратная связь, накальная, питание МК, анодная. Далее с помощью блокинга, либо какого-нить max856 это всё завести, ну и добавить МК с анодными ключами (max692x ?)
Звучит вроде несложно, но на практике всё это реализовывать очень весело :)) Если всерьез задумали делать - возьмите хотя-бы индикатор цельный.
add: В такую схему лучше добавить пару фотоэлементов и обеспечить подзарядку батареи.
Giggity giggity goo!
:) так я вроде и не про таблетки говорил)
Сообщение SLvik »
dmitry_ писал(а):года три назад думал над вариантом наручных часов. как такое реализовать из 3 вольт? нужно видимо импульсник делать на полевиках и крохотном трансе. но там ведь нужен шим(ir2153??) ?Help :cry: :cry:
Думаю не стоит.
Электроники слишком много получается.
Один накал очень много потребляет.
Сообщение slavector »
Можно анекдот уже представить ...
а теперь с этой хренью весом полкило на руке ты и будешь ходить... :)))
Это не то на что надо тратить силы и время! 8)
Сообщение Palmyr »
Если собирать то легче на ГРИ. У ВЛИ слишком много накал жрёт.
Наше солнце, гори - не сгорай!
На ммааааалеееньких газоразрядиках :)))
budka писал(а):slyberkut схемка из хорошей книжечки "Часы на МОП интегральных микросхемах" :beer:
все верно схемка именно от туда, отличная книжка, вообще мне нравятся книжки серии МБР там много полезного
Сообщение m.ix »
slavector писал(а):На ммааааалеееньких газоразрядиках :)))
А что ты можешь реализовать сею идею?
Не на ГРИ и не на ИВЛ а на ЛЕД.
Схему я видел, но лично для меня они не подъёмная.
У меня два индикатора больших светодиодных имеются.
Что б отображали
часы
минуты
секунды
и что б было можно отображать отдельно тикающие секунды.
хотя есть конструкция и с будильниками где то.
есть ещё громадных два ЖКИ две восьмёрки 10см в высоту :)))
к стати о часах
самый простой способ, это собрать на КА1016ХЛ1
только преобразователь +-15 и накала займёт места не мало.
есть анЭхдот
У меня есть часы
делают всё всё всё
Всё что не попросишь
Отдаю даром
На забирай.
Ээээ - куда с часами то умчался то???
Друзяяяяяям показать!!!
Да ты забыл аккумулятор!!!
Сообщение SLvik »
Эти можно, у них один преобразователь.
И батарейка, судя по размерам, на 12в.
Батарейка больше похоже на 3В литиевую для фотоаппаратов
Сообщение m.ix »
Сообщение dmitry_ »
а зачем там стабилитрон d1 между вторчкой и первичкой? чтоб 5-ую лапу u1 не спалить?
Сообщение uldemir »
Стабилитрон там параллельно ключу, чтобы током самоиндукции его (ключ) не вышибло.
Вернуться в «Умные мысли»
