Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сток- можно.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Почему не поставить переключатель в затвор полевика и переключать с ШИМ на постоянный плюс?
Gudd-Head
А ведь точно
Что-то не подумал о таком варианте
Спасибо
А ведь точно
Что-то не подумал о таком варианте - Gudd-Head
- Друг Кота
Тогда и переключатель мощный не потребуется...
Да он и так мощный не потребуется - там ток ну максимум 200мА.
Правда все-таки не получиться
Не подумал сразу. Я вообще-то хочу чтобы было три положения выкл., реобас и включен постоянно. А конструктивно у тумблера на три положение в среднем контакт никуда не подключен. Я думаю что затвор оставлять в воздухе точно нельзя
Не подумал сразу. Я вообще-то хочу чтобы было три положения выкл., реобас и включен постоянно. А конструктивно у тумблера на три положение в среднем контакт никуда не подключен. Я думаю что затвор оставлять в воздухе точно нельзя- Gudd-Head
- Друг Кота
Притянуть затвор к земле (соединить сток-исток) через 10...1000 кОм — чтобы и ШИМ работал, и от плюса уверенно открылся, и в среднем предложении был надёжно закрыт.
Тоже вариант. Главное чтобы выход ШИМ не сильно подсадить. Ну это уже надо смотреть нагрузочную способность ОУ
Собственно вот первоисточник с сайта DI HALT'a
Только я хочу 4-канальный сделать. Пилу на 4558 а остальное на счетверенных ОУ
Спасибо еще раз
Какой тип электродвигателя в нагрузке?
Вентиляторы компьютерные. Часть 80 мм и пара 120
эта, а где диод, тот, что параллельно движку? на всякий случай. и схемка для ШИМ могла бы быть по-проще.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Диод это само собой - я привел оригинал.
Это на МК?
Или в данной схеме можно что-то упростить?
Это на МК?
на TL494, хотя-бы. простота считается по кол-ву деталек. а МК, конечно, тут всех победит.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Схему надо чуток доработать: в минимуме линейной регулировки должно быть около 4 вольт, иначе бесколлекторный электродвигатель может не тронуться. Схему регулятора оборотов вентилятора в зависимости от температуры я тоже делал несколько проще : PIC 12F683, термистор и MOSFET с материнской платы.
Вот тут не согласен. Для МК еще программу писать нужно, хотя МК конечно более универсален (те же режимы что я хочу можно реализовать просто кнопками). Насчет TL494 он существенно дороже
Bear2011 писал(а):Насчет TL494 он существенно дороже
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
const1105
- Вымогатель припоя
ШИМ на 555 таймере бьет все рекорды по простоте и дешевизне.
никак нет. для полноценного ШИМ нужно 2(два) корпуса 555. а еще, у неё состояние останова с высоким уровнем на выходе.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
const1105
- Вымогатель припоя
С чего вдруг? В любом случае состояния выхода зависит от входных сигналов, не ставьте его в "1" и все.
Кстати, весь интернет делает ШИМ на одном 555.
речь шла про полноценный ШИМ. один кристалл не позволяет организовать ШИМ во всём диапазоне.
сможешь быть абсолютно уверен, что случайная помеха его не кульнёт его в единицу? я - нет.const1105 писал(а):не ставьте его в "1" и все
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
const1105
- Вымогатель припоя
Что такое полноценный ШИМ ? В любом случае есть минимальная и максимальная длительность импульса/паузы. Вне зависимости от количества 555, диапазон этих длительностей ограничен характеристиками 555.
Соглашусь, если вдруг понадобиться импульс минимально возможной длительности с максимально возможной паузой. Но это уже как бы не и не ШИМ.
Если правильно использовать - никогда.
